Пт 6 Май 2011, 21:57
Протопим печь. Загрузка 6.5 кг, розжиг нижний.
Все замеры на печи после изменений положения задвижки и поддувальной дверцы через 30-40 сек. А почему все же поддувальная дверца? Значит что то дует в нее или поддувает?
Поехали. 21.15
t - температура в топке, гр.С
р - разряжение/давление в топке, Па
замеры делаются на 7 см ниже катализатора
порядок цифр 1, 2, 3 и 4 - точки в колпаке вдоль СШ
Задвижка печи полностью открыта, поддувальная на 4 см с закрытыми щелями (дверца Pisla 111).
21.20
t - 790
р - (-)2
21.25
t - 820
p - (-)3
1 - (-)1
2 - (-)2
3 - (-)4
4 - (-)7
Закроем задвижку печи до половины хода, поддувальную так и оставим открытой на 4 см.
21.27
t - 850
p - (-)1
1 - (-)0-1
2 - (-)1
3 - (-)2
4 - (-)5
Вот сейчас печь работает с равенством "дутья -тяги". Начнем разбалансировку.
Задвижку печи откроем полностью увеличив до предела тягу, а поддувальную закроем полностью и оставим только щели на дверце, т.е. убавим дутье до минимума.
21.32
t - 850
p - (-)6
1 - (-)3
2 - (-)5
3 - (-)7
4 - (-)8
В данном случае печь явно работает с излишней тягой и под большим разряжением.
Вернем обратно нормальный режим с равенством "дутья и тяги". Задвижку на 3/4 откроем, а поддувальную дадим на 4 см без щелей.
21.35
t - 797
p - (-)1
1 - (-)0-1
2 - (-)1
3 - (-)2
4 - (-)5
разряжение в подъемном канале (-)9 Па, в трубе (-)17 Па
21.40
t - 760
p - (-)2
Продолжим. Закроем до минимума на 1 см задвижку и оставим поддувальную на 4 см.
21.42
р - (+)3
во поперло дутье!
Вернем все на место. Задвижку полностью откроем, а поддувальную на 4 см безе щелей.
21.45
t - 645
p - (-)3
21.50
t - 410
p - (-)3
21.53
t - 350
p - (-)5
21.58
t - 305
p - (-)6
вот и пришло время прикрыть задвижку, т.е. уменьшить тягу, но оставив открытой поддувальную дверцу для "раздува" углей.
Хотя колпак работает исправно
1 - (-)0-1
2 - (-)1
3 - (-)2
4 - (-)9
Так что, никаких премудростей нет в регулировке.
Держать тягу почти на полную, а поддувальную всегда приоткрытой. И все выравнивается. Условия в топке оптимальные с небольшим разряжением, ну и колпак так же с минимальным. Хотя в трубе все те же 17 Па, а в левом подъемном (переточном) все те же 9 Па.
Отсюда и ответ на предыдущий вопрос.
При полностью открытой задвижке печи и закрытом поддувале в топке разряжение 6 Па (тяга в печи), открыв поддувало (дутье в печь) разряжение уже 1 Па. Закрываем задвижку и в печи уже давление 3 Па от вдуваемого воздуха в печь.
Такая арифметика.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 8 Май 2011, 21:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Сб 7 Май 2011, 08:38
21.27
t - 850
p - (-)1
1 - (-)0-1
2 - (-)1
3 - (-)2
4 - (-)5
Подумалось. Если топить все время в данном положении, то подняв топочную дверку на уровень 2-3, мы минимизируем подсос холодного воздуха через нее., Что может ограничить потери при подкладывании дров.
Ну или поставить дополнительную "подкладочную" дверку, на уровне 2-3.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 9 Май 2011, 22:02), всего редактировалось 1 раз
Андрей Ищенко Проектировщик
Сб 7 Май 2011, 10:19
Вот что больше всего и тормозит - подкладка дров! Но, дополнительные расходы не устраивают заказчиков, увеличение габаритов и т.д. и т.п.
Сб 7 Май 2011, 11:01
Можно выше основной топочной, врезать маленькую к примеру поддувальную. И все расходы.
Сб 7 Май 2011, 11:02
попробуйте посмотреть
закачал, а сам даже и не могу глянуть
Сб 7 Май 2011, 16:21
Словарь Даля.
ПОДДУВАЛО
ПОДДУВАЛО ср. - отверстие хода или трубки, из коей воздух поддувает в печь, раздувает огонь. Печь с поддувалом - самодувная, без меха; вообще тяга, пронос; тягун, воздухоочистительный снаряд, вентилятор.
Сб 7 Май 2011, 17:24
Считаем, финская топочная, к примеру 5,5 рядов, ставиться на 5-й ряд =11 ряд, катализатор на 13-ом ряду... кудой вставлять? Мое мнение - не вариант.
Пн 9 Май 2011, 10:23
А какая там температура дверки будет?
Пн 9 Май 2011, 11:04
Температуру дверки можно и "погасить" с помощью экранов, например.
Но вот при закладке топлива в печь (вторая или третья закладка) нам все равно необходимо будет увеличить разряжение (тягу) в печи, чтобы ДГ не попали в помещение.
Обычно для этого закрывается поддувальная дверца (дутье) и открывается топочная, создавая в топке разряжение (тяга).
Где то читал, что в кочегарках для оптимального процесса эксплуатации котельной устанавливался монометр в топку и кочегар работает по минимальному избытку, как в нашем случае, например, 1 Па. Вот и я "дорегулировался" на печи и получил 905 гр.С в топке при обычных стабильных 850. Конечно так сидеть с печью никто не будет, но уже есть установившиеся нормы открытия поддувальной дверцы при постоянно открытой заслонке трубы. Сейчас на улице +17 гр.С, чтобы компенсировать дутье-тягу у меня в печи надо или прикрыть задвижку печи на 1/2 при приоткрытом поддувале на 4 см, или при полностью открытой задвижке открыть поддувало на 20 см. Печь при этом не "гудит" и топливо сгорает с той же скоростью. Лето, топим печь!
Регион: Lithuania
Пн 9 Май 2011, 12:09
а при какой температуре шамот светится?
Пн 9 Май 2011, 12:44
Для того чтобы ДГ не вырывались в помещение, достаточно что бы давление на уровне дверки было меньше либо равно атмосферному. т.е. судя по Вашим замерам, этого не должно произойти никогда.
Пн 9 Май 2011, 12:56
Этого и не происходит. Отсутствие закопченности над дверкой тому свидетельство, однако, своих инструктирую все одно, при открытие топочной дверцы поддувальную закрывать.
Регион: г. Москва
Ср 11 Май 2011, 08:13
21.42
р - (+)3
во поперло дутье!...
...Так что, никаких премудростей нет в регулировке.
Держать тягу почти на полную, а поддувальную всегда приоткрытой. И все выравнивается...
Такая арифметика.
Так в основном все и делают. Но без всяких теоретических заморочек и без приборов. Но, не понятно, о каком дутье можно говорить при давлении в топке (+)3. Наружный воздух может поступать в топку только когда там разряжение. А в этом случае там повышенное давление от сгоревших газов, которым не куда деваться, и никакого поступления воздуха не должно быть. Поэтому в этом случае может «попереть» только дым из всех щелей а не как не «дутье».
С уважением Владимир Викторович.
Ср 11 Май 2011, 08:46
Вы это все серьезно?
А во всей ли топке будет только избыточное давление? Ведь топка объединена в колпак через СШ и на подвертке давление совершенно другое?
Создав +3 Па в верхней части топке /там где сгорают летучие/, принудительно увеличив подпор воздуха в топку, путем закрытия задвижки печи до щели в 1 см (уменьшив тягу трубы), мы м.с. в работающую печь в поддувало стали "закачивать" излишний воздух (площадь сечения подпора осталась та же), с которым уже не справляется тяга. И образовалось давление в топке.
Все то же мы видим и на теплой печи без горения в топке (см. видео).
Однако, воздух туда идет, но в бОльшем количестве и оттуда выходит, но в меньшем. Получили не равенство дутья и тяги.
Почему вы топку рассматриваете отдельно от печи?
И не забывайте, я рассматриваю случай в печи конструкции И.Кузнецова (топка-колпак), ведь именно он применил термин "равенства дутья и тяги" опостредованно к своей печи. Реально и для других печей будут схожие ситуации.
Ср 11 Май 2011, 11:45
Все дело в том, что мы опять подменяем понятия.
На примерах выше я уже показывал, что в самой печи можно различить несколько зон, где газы начинают двигаться с ускорением. Участки, где ускорение направлено вверх, однозначно можно назвать тягой. Это например выходная труба, а так же и подъемный канал. Но и в топке в самом пламени с самого низа газы двигаются с ускорением. Для меня это однозначно тяга (пламени, костра). Если назвать это дутьем, то тогда как быть с участками где газы двигаются с замедлением, например вверху колпака.
Гораздо правильней назвать все это разбалансировкой или неуравновешенностью тяг (множественное число).
Ср 11 Май 2011, 11:55
Почему Все забывают еще про одну зону? Зону поступления воздуха к топливу. Эта зона и есть "дутье".
mvovec
Ср 11 Май 2011, 12:06
Однако не забывайте, таких зон в печи множества. Да к тому же они перемещаются. А название "дутье" из разряда "катализатор" - который строго говоря катализатором не является. а если Вы готовы называть как бы катализатор, или как бы дутье, то ради Бога, запутывайтесь дальше.
Ср 11 Май 2011, 12:19
У Вас может и множество. У меня одна. По "катализатору" была претензия к Кузнецову дескать неправильно назвал, оказывается и до него данное приспособление называли "катализатором", так что мимо.
