Вс 26 Июнь 2011, 22:58
Часто спрашивают щиток к плите.
Вот от П.Воропай.
Ваше мнение?
53.34 КБ |
116880 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Воропай_щиток.pdf |
234.97 КБ |
Скачено: |
2144 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 27 Июнь 2011, 19:10), всего редактировалось 4 раз(а) |
Пн 27 Июнь 2011, 10:08
Подключение на 4-5 рядах, очевидно, предусматривает наличие в плите духовки металлической - кмк, не самый оптимальный вариант, но имеет право на существование.
Я бы увеличил на один кол-во рассечек и подключение сделал-бы не в 2 ряда, а 3 - 130х200
А в целом - классика ПНП - преимущественно нижнего прогрева
Многие с этого начинали... и не безуспешно.
Пн 27 Июнь 2011, 16:30
А если сделать просто колпак, без уловителей сажи?
Как-то так, схематично, подключение в любом месте колпака.
40.97 КБ |
1910 раз(а) |
34.05 КБ |
1967 раз(а) |
39.61 КБ |
2017 раз(а) |
Пн 27 Июнь 2011, 18:14
Андрей Ищенко писал(а): |
Как-то так, схематично, подключение в любом месте колпака. |
Тоже подумал об этом, да ещё сам массив может сделать двухконтурный на ребро.
Подумал что, при современном качестве кирпича и мощных "буржуйках"(футерованных вставках), у которых температура выхода до 400-500*с по паспорту, это может и не будет лишним?
32.44 КБ |
3969 раз(а) |
Пн 27 Июнь 2011, 18:40
А если щиток сделать по схеме Свиязева -один подъемный и несколько опускных?
Вот пример такого щитка на кухонную плиту. Есть канал летнего хода (прямой), канал для подключения самовара и несколько "опускных".
Интересна так же идея использования испорченного воздуха с вытяжки на топку самого очага через опосредованный канал.
Щиток к варочной печи от В.Протопопова |
83.93 КБ |
1853 раз(а) |
Пн 27 Июнь 2011, 18:45
Шура, главное, чтобы хватило мощности топки. Как защиту от .... перетопа, можно использовать ША6.
ЕВ, система каналов будет, на мой взгляд, менее гибкой для подключения "буржуек".
Пн 27 Июнь 2011, 19:02
А вот, что нам предлагает А.М.Шепелев в книге "Кладка печей своими руками" 1983 г.издания
В зависимости от мощности топливника подключаемой плиты можно и прикинуть тепловоспринимающую поверхность самого щитка.
Щиток облегченный от И.Ковалевского из книги "Печное дело" 1961 г.и. он же и у А.Шепелева |
92.06 КБ |
3115 раз(а) |
Щиток толстостенный от И.Ковалевского из книги "Печное дело" 1961 г.и. он же и у А.Шепелева |
129.78 КБ |
3794 раз(а) |
Щитки кухонные от А.Шепелева |
116.89 КБ |
3700 раз(а) |
Пн 27 Июнь 2011, 19:08
Шура, главное, чтобы хватило мощности топки. Как защиту от .... перетопа, можно использовать ША6. |
У меня там и нарисовано ядро из ША6. Я такой щиток(одноколпаковый) планирую для "Баварии".
Не знаю как себя поведёт ША6 на такой высоте, хотя высоту можно и уменьшить...
Или рассечки(как связи) поставить???
Пн 27 Июнь 2011, 19:14
Шура писал(а): |
Или рассечки(как связи) поставить??? |
ША6 на Ветоните ТМ, главное запечь принудительной сушкой щитка.
Выдерживает нагрузки как тепловые, так и механические на очень достойном уровне.
Пн 27 Июнь 2011, 20:33
Эти "уловители сажи" значительно увеличивают КПД печи, являясь тепловоспринимающими поверхностями.
Без таковых делать печь вполне допустимо, но лишь при топочной камере, не соотвествующей щитку отопительному (малая мощность)
Пн 27 Июнь 2011, 20:39
Евгений Колчин писал(а): |
Интересна так же идея использования испорченного воздуха с вытяжки на топку самого очага через опосредованный канал. |
Евгений Викторович! Сия система применяется более 120 лет, ещё дед про неё объяснял-рассказывал, да и клал он исключительно печи с параллельно опускающимися каналами двухярусные.
Сам проектирую и кладу отопительно-варочные печи исключительно по изложеной Вами схеме.
Чего и всем желаю!
А колпаковые годятся лишь для хлебных камер, кмк... ну и для РП!!!
Пн 27 Июнь 2011, 21:54
Если видоизменить схему, показанную на рисунке 1, убрав подъемный канал и сделав все пространство единым колпаком, мы можем уменьшить перегрев первого канала. Осмелюсь так же предположить, что движение газов будет очень близко соответствовать нумерации показанной на рисунке 2: Быстрее прогреется канал под цифрой 1, далее начнут прогреваться каналы 2,3,4,5. Также, большая вероятность, что каналы3,4,5 могут какое-то время работать как опускные. Если, убрать эти тепловоспринимающие поверхности, нагрев массива печи будет более равномерным, из-за отсутствия препятствий, сверху – в низ. И лучше иметь конкретную задачу. Чем говорить об одном и том же, на разных языках.
12.96 КБ |
116850 раз(а) |
65.07 КБ |
1832 раз(а) |
zika
Пн 27 Июнь 2011, 23:22
Ещё один отопительный щиток от Ищенко и Ziki
53.42 КБ |
2003 раз(а) |
Вт 28 Июнь 2011, 09:30
zika писал(а): |
Ещё один отопительный щиток от Ищенко и Ziki |
Валера! при подключении щитка в противоположной стороне относительно трубы:
- верхний горизонтальный канал ЛХ не имеет смысла - просто ставим ЗЛХ возле трубы в вершине колпака;
- первый-нижний кирпич подвёртка должен быть на 1-2 ряда ниже нижних кирпичей рассечек?
- вся система параллельно опускающихся каналов - СУПЕР!, но я её всегда делаю двух-трёх(второй этаж) колпаковой - ЧЕМ МЕНЬШЕ ПЕРЕПАД МЕЖДУ ПЕРЕВАЛОМ И ПОДВЁРТКОЙ, ТЕМ МЕНЬШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДГазам в печи!
УСПЕХОВ!!!
Вт 28 Июнь 2011, 10:22
Хотелось бы вернуться к теме.
Здесь щитки для утилизации тепла от кухонных плит, как в комплексе со щитком, так и с подключаемой плитой или м.б. металлической отдельной печью/топкой.
Поэтому щиток предложенный Зика д.б. соответсвенно модернизирован, поскольку в таком виде он не будет эффективен имхо. Впрочем, как и последний щиток от А.Ищенко.
Вт 28 Июнь 2011, 11:59
ЕВ, не провоцируйте, я рассмотрел предложенный вами
и слегка его модернизировал.
Теперь, для понятия вопроса, зададим условия: Подключение плиты, буржуйки и т.д., только с широкой стороны. В этом случае лучшим вариантом будет щиток с двумя подвертками ( убираем асимметричное прогревание).
38.17 КБ |
2074 раз(а) |
Павел
Регион: Петербург.
Вт 28 Июнь 2011, 12:11
Вот от П.Воропай.
Ваше мнение? |
Не слишком ли широкие каналы?
При длине щитка 4.5 кирпича, 1150см. обычно делают 4-х оборотный. А здесь фактически 3-х оборотный.
Или может кирпич внутри не на ребро, а плашмя класть.
Теплоемкость увеличится.
А преимущества щитка, что его можно затопить и ложиться спать.
В колпаках тепло будет задерживаться и не сильно уходить.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Вт 28 Июнь 2011, 12:31
Что предлагает нам В.Колеватов в книге "Печи и камины. Описание, руководство по сооружению, рабочие чертежи." 1996 г.и.
Квадратный четырехканальный щиток |
150.39 КБ |
3389 раз(а) |
64.52 КБ |
2944 раз(а) |
Павел
Регион: Петербург.
Вт 28 Июнь 2011, 21:33
Так и хочется написать, глядя на овотар, отче Евгений.
Так и я о том же. У меня есть эта книга Колеватова.
И там длина щитка 890 мм. 4.5 кирпича и трех канальный щиток.
Каналы в полкирпича.
Почему у Воропая они в кирпич?
zika
Вт 28 Июнь 2011, 21:48
Андрей_Алексеевич писал(а): |
- верхний горизонтальный канал ЛХ не имеет смысла - просто ставим ЗЛХ возле трубы в вершине колпака; |
У этого щитка двойная функция - как отопительный щиток и как транзинтый канал, когда топится печь на первом этаже.
Было много вариантов, но остановились на этом.
Цитата: |
- первый-нижний кирпич подвёртка должен быть на 1-2 ряда ниже нижних кирпичей рассечек? |
Согласен, спасибо!
Цитата: |
делаю двух-трёх(второй этаж) колпаковой |
По конструктивным обстоятельствам, только один получается
