Юрий74
Чт 11 Август 2011, 06:51
priest
Регион: Башкирия
Чт 11 Август 2011, 07:23
красиво
а трещинами не пойдет? печь расширяется, а кладка над дверными проемами нет
Чт 11 Август 2011, 07:45
"Ручная работа уральского мастера, потомственного печника, Протасова А. В."
так записано в комменте к ролику.
Но ... только внешний вид печи, да...красиво, да..затратно.
Но...не вижу для оценки конструктива самой печи, что для меня и является основой работы печника.
Удобство пользования такой печью скажет профессиональный парильщик, например Рамунас.
Чт 11 Август 2011, 09:33
Помимо дизайна, мне понравилось основание печи, с продухами...
28.04 КБ |
891 раз(а) |
Чт 11 Август 2011, 09:58
и что нам это дает в бане?
Юрий74
Чт 11 Август 2011, 12:33
Здравствуйте, Уважаемые.
тему открыл не в том разделе не опытный
по ходу постараюсь ответить на все вопросы
на видео печь периодичка камень обогревается открытым огнем
priest - облицовка с зазорами от печи
Шура и Евгений Колчин - конвекция между печью и облицовкой так быстрей прогреется помещение парной
Чт 11 Август 2011, 13:08
Юрий74 писал(а): |
...конвекция между печью и облицовкой так быстрей прогреется помещение парной |
Понятно, а каой зазор?
А что там за щели, в полу, в районе углов?
Фото процесса кладки можете показать, если имеются и если не секретно?
Спасибо.
Юрий74
Чт 11 Август 2011, 13:12
Шура писал(а): |
Юрий74 писал(а): |
Спасибо. |
Не секретно но фоток нет нет привычки их делать
это не щели это плитка так вырезана
Чт 11 Август 2011, 13:19
Евгений Колчин писал(а): |
и что нам это дает в бане? |
Евгений Викторович, ход мысли был такой, что печь, приподнятая над фундаментом таким способом, будет иметь меньшие потери, на теплопередачу в фундамент и тепло от нижней стороны, вроде как должно использоваться(частично конвективно). Я так и хотел было сделать свою отопительную печь, но как то не решился.
По поводу оправданности или нет, такого решени для банной печи, интересно Ваше мнение.
Юрий74 писал(а): |
это не щели это плитка так вырезана |
А зачем эти вырезы, интересно.
Юрий74
Чт 11 Август 2011, 13:27
Шура писал(а): |
Юрий74 писал(а): |
А зачем эти вырезы, интересно. |
остались от прежней облицовки
по поводу конвекции дна печи оч. интересно
кмк тепло стремится снизу вверх и со дна печи ловить нечего
Последний раз редактировалось: Юрий74 (Чт 11 Август 2011, 14:25), всего редактировалось 1 раз |
Чт 11 Август 2011, 13:43
Юрий74 писал(а): |
остались от прежней об-ки |
"об-ки" - ???
Юрий74 писал(а): |
кмк тепло стремится снизу вверх и со дна печи ловить нечего |
Как то раз, потрогал фундамент своей старой печи, в подполе, он оказался весьма теплый, верхние ряды в районе прекрытия - горячие, вот и появилось желание уменьшить теплопотери на фундамент.
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Чт 11 Август 2011, 14:33
Шура писал(а): |
Помимо дизайна, мне понравилось основание печи, с продухами... |
Продухи теоретически классные. Круговорот воздуха в парилке, безусловно, более полный. Вот только надо ли это с точки зрения гигиены, чтобы воздух с пола летел верх - не знаю. Это очень похоже на сомнительную полезность "теплых полов".
Сама печь со стороны парилки красивая. Но на любителя европейской эстетики. Ей не хватает открытых "окон". Закрытые каменными шторами они смотрятся как-то не по-русски.
Со стороны комнаты отдыха эстетика также на любителя. Но, на мой взгляд. гармонией не сияет. Хотя и компьютерно выверенный дизайн. Пошловато смотрится центральный вензелек. В общем, душа у меня не лежит к ней.
В то же время для определенной части публики такая печь в бане -верх мечтаний и предел зависти их коллег и знакомых.
Шура писал(а): |
Как то раз, потрогал фундамент своей старой печи, в подполе, он оказался весьма теплый, верхние ряды в районе прекрытия - горячие, вот и появилось желание уменьшить теплопотери на фундамент. |
Кажется, теперь я понял, почему фундамент моей печки в подполье обшит досками. чтобы зимой подполье не нагревал?
так записано в комменте к ролику. |
"Не верю" К.Станиславский
Налицо штампованная бизнес-китайская эстетика.
Юрий74
Чт 11 Август 2011, 15:05
Эдуард Терела писал(а): |
Налицо штампованная бизнес-китайская эстетика. |
Здравствуйте, Эдуард Терела.
На вкус и цвет товарищей нет, с этим не поспоришь
но сравнивать РУЧНУЮ РАБОТУ с китаем это высшая похвала.
Спасибо
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Чт 11 Август 2011, 15:39
Добрый день Я немного не полностью выразился. Разумеется, сама печь, возможно или даже скорее всего - авторский эксклюзив. Но вот эти панели оформления - явно штамп. Наздоровье.
Юрий74
Чт 11 Август 2011, 15:42
Добрый день:) Я немного не полностью выразился. Разумеется, сама печь, возможно или даже скорее всего - авторский эксклюзив. Но вот эти панели оформления - явно штамп. Наздоровье. |
Своим глазам не веришь, Людей не путай
и плиз скинь фото хотябы похожего китайского
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Чт 11 Август 2011, 15:59
Посмотрите на русскую печь. Или на любую другую печь. собранная без строгих линеек и циркулей она как живая. В ней есть гармония. А вот все эти современные варианты, казалось бы даже безукоризненно прорисованные программой на компьютере надоедают за считанные минуты. Но, опять же, говорю, что не все видят и понимают данную разницу. Соответственно, не всем она и нужна. Но эта разница есть.
Даже вот эти вертикальные колонны в стиле барокко на фасаде печи. Зачем они? Вертикальные элементы психологически напрягают, приводят в инстинктивный тонус мысли человека. Поэтому в эстетике банных печек уместнее заявлять больше округлых и горизонтальных линий. Хотя. повторюсь. Если вместо "каменных штор" сделать открытые окна для плескания воды, эта печка хотя бы в парилке смотрелась много более симпатично, хотя это и не сразу бросается в глаза.
Юрий74 писал(а): |
Добрый день Я немного не полностью выразился. Разумеется, сама печь, возможно или даже скорее всего - авторский эксклюзив. Но вот эти панели оформления - явно штамп. Наздоровье. |
и плиз скинь фото хотябы похожего китайского |
Да я уже устал смотреть на эту современную компьютерную нелепицу. Возьмите любое здание на улице. Даже типовую хрущевку. В них есть содержание. Все размерено и уравновешено. и посмотрите как скучны хотя и грандиозны современные представления городской архитектуры. Также и печи. Похожий стиль можно встретить в любом магазине типовых каминов с типовой же облицовкой. Так что при чем здесь уральская потомственность? Народ покупает, все нормально вроде. Но для меня это неприемлимо.
Юрий, не принимай мои слова слишком близко. Я был в прошлом году в самой "крутой" бане города во владениях горводоканала. Так вот, эта печка легко затмила бы то, что я видел там.
Чт 11 Август 2011, 18:55
Юрий74 писал(а): |
на видео печь периодичка камень обогревается открытым огнем |
и скорее всего прямоточка
Юрий74 писал(а): |
сомнительный трюк, при уменьшении нагрева внешней стенки
получаем т.н. холодную стенку печи
удобнее делать это через отключаемый воздуходув
во время парения вообще вредное явление..
хотя практически и не ощущается
влажный воздух парной греется не конвекцией со снижением влажности, а нагревом влажного воздуха ИК излучением от источника этого излучения, т.е. стенок печи
это касательно влажной бани
может здесь другой принцип парения предусмотрен... посидеть и поглазеть на резьбу и арки...хотя в полумраке и после веничного рассола на печи это будет уже другая картинка
по поводу "продухов под печью" я высказывал свое мнение ранее
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2331
самое плохое для банной печи -поднимает печь на высоу этого устройства, тем самым и дверца поддачи в каменку взлетает
в догонку уменьшая прогрев ИК излучением пола за счет удаленности самой горячей части печи от самого пола...
Юрий74
Чт 11 Август 2011, 19:20
Верно прямоточка, а говорли невидите конструктива
внешняя стенка нагревается, но в пределах разумного
"во время парения вообще вредное явление.. " если можно поподробней
а принцип парения кмк один веник ближе к телу и нечего им печьку гладить
хозяин да и наша "артель" любим сухую баню и температуру ближе к 100 град. да и больше
Чт 11 Август 2011, 19:47
Юрий74 писал(а): |
хозяин да и наша "артель" любим сухую баню и температуру ближе к 100 град. да и больше |
извините, у нас разные взгляды на "правильную" баню
но это другая тема...
так что, как и говорил выше, конструктива печного и "практической стороны" не вижу ...
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Пт 12 Август 2011, 06:26
Приверженцам 100 градусов в бане замечу, что это крайне нездоровый режим. Нигде в мире ни в одной культуре народов при такой температуре не парились. Это одна из показательных навязанных "традиций" новейшей эпохи, дающая обильную паству в платные кардиоклиники и онкоцентры.
100 градусов сухого пара считалось у нас модным веянием финской сауны. Но, в Финляндии традиционная баня ничем не отличается от русской. Вернее - русская баня финская и есть, если подумать над ходом истории.
100 градусов - это удар по эпителию, сердечной, дыхательной, вегетативной да и всем других системам организма. Именно удар, а никакое не оздоровление.
Пока люди молодые или просто генетически крепки здоровьем, они вреда не замечают. Потому как человеческий организм очень вынослив, он все выдержит и быстро приспосабливается ко всему. Пока есть резерв и образ жизни способствует нейтрализации вредных факторов. Но потом или сразу любой перегруз сказывается на здоровье. Поэтому как машина требует грамотной эксплуатации, так и организм нуждается во внимании и заботе.
Оптимальная температура прогрева воздуха - от 40 (турецкая баня) до 70 (русская баня) градусов. И там, и там влажность примерно одинаковая, но в турецкой просто сидишь дольше. Ещё есть японский прогрев в нагретых опилках. Там тоже температура не выше 45 градусов, наверное. А 100 градусов - это явный перебор и вообще другая "работа" организма в условиях парилки и после неё. В юности я прошел серьезную работу в советском спорте. Рубили по водному американцев у них дома так, что их корреспонденты отворачивали телекамеры от воды и снимали зрителей. Так вот скажу, что проплыть 10км - выматывает организм меньше, чем 3 захода по 5-10 минут в парилку, где 100 градусов и выше. Потому что после 10км ты на следующий день способен проплыть столько же, а после сухой горячей парной на следующее утро ты вообще никакой и восстанавливаешься только на 3-4-й день. А других парилок в российских спортсооружениях почему-то не делают.
Кстати, многие ли здесь знают любимую поговорку мастеров спорта: "Здоровье надо не закалять, а беречь"
