zirega
Регион: город над вольной Невой
Пт 14 Октябрь 2011, 22:28
Топлю берёзовыми дровами 2-х летней сушки. Конденсат выпадает только на двух нижних прочистных дверцах, которые находятся рядом с топкой. Остальные прочистные дверцы сухие.
Протопки делал по схеме: небольшая закладка мелкоколотых дровишек, горит минут 20, затем угли догорают ещё 20-30 минут. После этого закладка уже дровишек покрупнее, они уже горят минут 30, после чего угли догорают ещё минут 30. Когда все угли прогорают, открываю все дверцы.
Пт 14 Октябрь 2011, 23:39
zirega писал(а): |
Когда все угли прогорают, открываю все дверцы. |
Надо чтобы и задвижка была открыта...
zirega
Сб 15 Октябрь 2011, 08:37
Сб 15 Октябрь 2011, 09:27
А на "языке" задвижки печи есть конденсат?
Вы не переводите печь в режим тления?
Попробуйте протопить с открытой топочной дверцей.
Сб 15 Октябрь 2011, 13:14
zirega писал(а): |
Печь 4*3, противоточка, внитри шамот, хлебная камера "по черному". Протапливаю 3-5 раз в неделю (не более часа за раз) уже больше месяца, но на прочистных дверцах попрежнему выпадает конденсат.
Дом дачный, пока доп. отопления нет. Дом брус, Лен.обл., кирпич не мочили. |
Может пора уже протопить полным количеством дров(10-12кг сухой берёзы)? Моя двухконтурная печка, тоже сохла долго(около 2 недель), при ежедневной протопке, почти на полную(9-10кг).
zirega
Сб 15 Октябрь 2011, 19:01
Сегодня протопил побольше, чем всегда. Три раза, с интервалом между протопками 1 час. В некоторых местах появились волосяные трещинки по швам.
Задвижку я не закрываю после протопок, поэтому увидеть есть там конденсат пока не возможно. Дрова горят светло-желтым пламенем. Угли догорают тоже при достатке воздуха.
Сб 15 Октябрь 2011, 21:10
zirega писал(а): |
Сегодня протопил побольше, чем всегда. Три раза, с интервалом между протопками 1 час. В некоторых местах появились волосяные трещинки по швам... |
Окуратнее! Интервал 1 час это мало, лучше 2-3ч, а то и перегреть можно...
zirega
Сб 15 Октябрь 2011, 22:20
Приехал сегодня на дачу. В доме +8*С. Померил инфракрасным термометром массив печи - те же +8*С.
Начал просушку.
Первая закладка мелкорубленными дровишками. Сгорела за 20 минут, ещё минут 30 догорали угольки.
Через 1 час - закладка побольше, сгорела минут за 30, столько же догорали угли. Массив печи прогрелся до +15*С, местами до 20*С.
Третья закладка была часа через 1,5 - 2. По количеству дров - как две первые. После прогорания углей массив печи прогрелся до 20 - 25*С, местами до 40-50*С.
Вс 16 Октябрь 2011, 16:48
zirega писал(а): |
Начал просушку.
Третья закладка была часа через 1,5 - 2. По количеству дров - как две первые. После прогорания углей массив печи прогрелся до 20 - 25*С, местами до 40-50*С. |
фотографии есть?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
zirega
Пн 24 Октябрь 2011, 21:20
А что делать с волосяными трещинами???
При протопке они появляются в некоторых местах печи, а потом почти исчезают.
АндрейВл
Регион: Псков
Вс 17 Май 2020, 06:50
Денис BY писал(а): |
Везде говорится, что нужно продолжать с постепенно увеличивающейся загрузкой ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТОПКЕ И ОТКРЫТОМ ПОДДУВАЛЕ. Но! При этом в печи как будто ракета стартует - рев и ослепительно белое пламя до верха топки, закладка уходит в момент. Что, так и задумано? Типа чтобы обжечь ГПС в швах изнутри? |
Присоединюсь к вопросу.
Встретил (в Интернете) такую рекомендацию по первичной сушке печи:
Первый этап длится 3-4 дней, при котором прибор топится небольшими порциями мелких дров до 2,0 кг в одну топку (разделенные на несколько закладок) влажность древесины не более 15%, желательно лиственных пород, на протяжении 0,5-1,0 часа, по 2-3 раза в сутки.
Вот какие вопросы (например применительно к печи Кузнецова: 115 (длина) x115 (ширина) x250см (высота)
- Указанные 2 кг дров можно регулировкой тяги (поддувалом) сжечь средним огнём за 0.5часа, можно медленным огнём за 2 часа. Какие видятся плюсы и минусы обоих вариантов? Какой вариант более правильный?
- Какое значение температуры в камере сгорания (у кого стоит термометр, разумеется) при первичной сушке ограничить? 80C, 100C, 120C, 150C?
- Какое повышение внешней температуры стен (тактильно, на ощупь) печи после 1-2 протопок допустимо? до 30С, 40C, 50C, 60C?
Спасибо!!!
АндрейВл
Регион: Псков
Пт 29 Май 2020, 21:02
Кирпичная печь - на даче, где осенью-зимой протопок может не быть долгий период.
Одновременно при сильном боковом ветре теоретически возможен захлест дождя в дымоход и стекание ниже в печь. Ни разу не видел крышки дымохода с абсолютной защитой от бокового дождя. А если потом мороз?
В теплом доме это не страшно, а в холодном?
1) Насколько опасно такое увлажнение печи с точки зрения последующих заморозков?
2) Как кто решает эту проблему для дачных печей?
Вт 2 Июнь 2020, 18:56
АндрейВл писал(а): |
2) Как кто решает эту проблему для дачных печей? |
выросши в деревне не видел ни разу над трубами русских печей( а такие тогда были почти обязательными)каких либо вообще колпаков крышек крыш зонтиков и пр. Прикинь сколько воды туда нагоняло...
считается что то кол-во дождя что попадет в трубу не навредит печи, чтото впитается в стенки трубы а потом высохнет , чтото добьет таки до пода и будет маленькая лужица, чтото впитается в кирпич пода печи, замерзнет (если мороз таки залезет в дом) и потом весной оттает и высохнет.
Боитесь-залезьте на трубу и укройте чем нить до весны
Александр Володин
Ср 3 Июнь 2020, 02:01
Можно сжечь гораздо больше 2-х кг самым нормальным пламенем. Только топить с открытой топочной дверкой. Большое количество воздуха не даст печи перегреться и хорошо её проветрит. И можно подкладывать понемногу дровишек хоть несколько часов подряд. Главное, не оставлять процесс без присмотра - из открытой двери может что-нибудь вылететь на деревянные полы.
