Люма
Пт 18 Ноябрь 2011, 17:07
Спасёт ли трубу от конденсата такая схема : печь на даче - топиться будет наездами -кирпичная труба до чердака , далее- кирпичная со вставкой из нержавейки с небольшим воздушным зазором , выше крыши -кирпичная со вставкой из нержавейки , а снаружи отделка оцинковкой с утеплителем . Спасёт всё это от конденсата и как следствие дальнеёшего разрушение кирпича . По принципу : один раз сделал и голова не болит .
Пт 18 Ноябрь 2011, 17:30
Вставка из нержавейки в трубе выше кровли в любом случае спасет трубу от впитывающегося в нее конденсата.
Люма
Пт 18 Ноябрь 2011, 18:05
Евгений , спасибо - понял .
Пн 21 Ноябрь 2011, 18:06
Тоько трубу ложи после чердака на известковом растворе и штукатурь ее внутри чердака и на улице.Но лучше делай съемный кожух-проще в ремонте на улице...
