moning
Регион: MD
Чт 8 Сентябрь 2011, 14:30
Оцёните проэкт моей печи печи сечение колодцев 20*16 см
Жду комментариев.
Просьбя изменения вносить на прикреплённых русунках.
Небольшие изменения
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 8 Сентябрь 2011, 19:48
На практике не пробовал?
Канал заужен,уверенная тяга может быть при длине газохода до 7м.
На 2м этаже нужна своя независимая топка.На то он и транзит,что проходит мимо.
Варианты на первом этаже способны жить без надстроек на втором этаже.
Выложи порядовки,обсудим.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
Александр Спиридонов
Чт 8 Сентябрь 2011, 22:11
Топка плиты такую кирпичную махину не прогреет, а тут еще и кирпичный дымоход. На втором этаже висящий выступ дымооборотов на чём держаться будет? Проект не жизнеспособный.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова |
Пт 16 Сентябрь 2011, 18:57
Хорошо хоть есть САМОДЕЛКИНЫ КОТОРЫЕ ЧТО-ТО придумывают.Двигай парень в билиотекунайди Школьник-автор отопление зданий и сооружений.Там все описано..
Александр Володин
Вт 27 Сентябрь 2011, 01:31
Большое количество вертикальных последовательных каналов это плохо, горизонтальные ещё хуже, Хорошо работают, даже очень большие, колпаковые печи, а ещё желательно, чтобы было можно регулировать прогрев этажей, чтобы на обоих этажах он был равномерный.
Раиль
Пт 23 Декабрь 2011, 12:01
Право на жизнь имеет только первый рисунок, теперь о всех минусах данной конструкции.
1)Дымовые каналы заужены, тяга будет, но только после разогрева каналов, а при низком атмосферном давлении эту печь истопить невозможно.
2) Нижняя печь прогревается на порядок горячее верхнего, следствие конденсат обеспечен, со всеми "вытекающими" последствиями
3) Из рисунка видно что печь на втором этаже лежит на полу, сезонные перепады температур быстро сломают конструкцию в стыке первого и второго этажа.
Панацея - устанавливать такую печь (печи) только на прочном и усиленном фундаменте, друг на друга (двух этажная печь ) с отдельными дымовыми каналами. Проверено, работает
_________________ 8-964-721-37-97 Раиль |
