Тобиас Иван
Регион: Новороссийск
Пт 14 Октябрь 2011, 11:03
Добрый день!
Муссирую сейчас вопрос от печах-котлах, и в свете этого возникла мысль о защите регистра от сажи. Мысль не нова, но поиском в названном применении не нашел (может плохо искал).
Так вот собственно, что если применять для этих целей конструкцию и элементы электрофильтров. В дымоходах установить устройство для заряда частиц сажи, которые (насколько я с ходу разобрался) являются твердыми частицами несгоревшего топлива. Это может быть две параллельные пластины, к которым приложено высокое напряжение. Частицы получают отрицательный заряд. Сам металлический регистр соединить с отрицательной пластиной. Тогда отрицательно заряженные частицы сажи, пролетая мимо регистра, будут от него отталкиваться. И он останется девственно читым!!!
Ясно, что положительная пластина будет загрязняться, нужно предусмотреть возможность ее отчистки/замены.
Да, вот информация по принципуработы элетрофильтров http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/10_protsessy_i_apparaty_khimicheskikh_tekhnologiy_chast_II/7036
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Чт 19 Январь 2012, 06:34
Идея хороша, но заряженные отрицательно будут и все батареи в доме..Что не положительно повлияет на настроение жильцов.В камере дожига- можно и поставить пластины.если они не сгорят.
Elm
Чт 19 Январь 2012, 08:51
Раз в два-три месяца сжигается пару кг картофельных очисток и все будет чики-пики
В любом случае чисто не там где прибирают, а там где не гадят, т.е. правильно спроектированный котел служит годами, обслуживаясь только в объеме профилактики.
Чт 19 Январь 2012, 09:14
Вы верно отметили: сажа - несгоревшие частички топлива.
Но решение не совсем верное, по крайней мере для бытовых агрегатов.
Гораздо проще предусмотреть систему дожига, в т.ч. подавая в зону горения подогретый и не лишённый ещё кислорода, атмосферный воздух.
А уж пепел стенки не загрязняет - он осаждается внизу горизонтальных участков ДК и удаляется при обслуживании через прочистные отв. Немалая его доля уносится с дымом.
На ГРЭС именно пепел и улавливают - в т.н. "хвостохранилища".
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
