 Можно ли сделать такую печь? Следующая тема
Naredven
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 01:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю баню себе,сруб уже стоит а вот с печкой еще не определился.Нашел вот такую печь- файл Samarin.djvu. Прочитав множество интересных моментов на форуме возникают вопросы:
1. В этой печи нет никаких каналов которые идут рядом с камнями.Тоесть они не обязательны?
2. В этой печи нет никаких утеплителей.Они не обязательны?
3. Если сторона такой печи будет выходить в комнату отдыха то летом будет сильно жарко в комнате?
Исходя из конструкции этой печи придумал себе поменьше.
По идее по расчетам получается что объем камня в печи- 140 литров. Если брать насыпную плотность в среднем 1780кг/м куб то получится 250кг камней. На чертежах не учитывалась раскладка кирпича.только габариты для понятия.
Температура стенок в парилке не будет очень горячей?
В помывочной? Для обогрева комнаты отдыха зимой такой площади стены хватит(1мх2,2м)?
печь.pdf
печь
 Название файла:  печь.pdf
 Размер файла:  7.46 КБ
 Скачено:  615 раз(а)
планировка бани.pdf
планировка бани
 Название файла:  планировка бани.pdf
 Размер файла:  47.08 КБ
 Скачено:  477 раз(а)
Samarin.djvu
Баня 1930х годов
 Название файла:  Samarin.djvu
 Размер файла:  780.61 КБ
 Скачено:  437 раз(а)
Последний раз редактировалось: Naredven (Пт 24 Февраль 2012, 02:00), всего редактировалось 1 раз
Naredven
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 01:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
разрезы
разрез 3 вар 1.pdf
разрез 3 вар 1
 Название файла:  разрез 3 вар 1.pdf
 Размер файла:  167.04 КБ
 Скачено:  521 раз(а)
разрез 2.pdf
разрез 2
 Название файла:  разрез 2.pdf
 Размер файла:  12.97 КБ
 Скачено:  428 раз(а)
разрез 1.pdf
разрез 1
 Название файла:  разрез 1.pdf
 Размер файла:  12.93 КБ
 Скачено:  479 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Камни греют ДГ, проходя через них... то, что нет ЗЛХ, как в других подобных печей, несколько утрудняет запуск печи.
2) Не понял насчет утеплителей - кирпичный печи помимо генерации пара предназначены и для отопления помещения, которое и надо утеплять, а не печь.
3) Не сказал, чтобы сильно.
Планировка так себе... еще напильником и напильником: много места пропадает зазря, в зоне отдыха будет недогрев и.т.д.
Не поверите, но она может быть и отрицательной... Тут уж как натопите )))
Naredven
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запуск-тоесть тяга не сразу пойдет?
Утеплители- это я имел в виду минераловватные прокладки между кирпичами сантиметровой толщины или чтото типо этого.
Если летом не будет жарко от этой стены то значит зимой она не натопит комнату отдыха получается?Тогда может не обязательно делать опускной канал а пусть сразу вверх?
Какие есть советы по планировке,мне кажется что все в порядке)))Я могу уже чегото не замечать)
Как это стена может быть отрицательной температуры?
Делать в парилке еще один слой кладки с вентзазором насколько имеет смысл?
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне лично не нравится ни каменка, ни планировка помещения.
Возможно Вам стоит зайти на Русбани и посмотреть некоторые типовые проекты с тем чтобы выработать более оптимальный стартовый вариант.
Это я пошутил ))))
Ес-но что в зимой в ненатопленной бане температура внутри мало чем отличается от внешней )))) т.е. ниже ноля.
Naredven
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие моменты вы считаете отрицательными(некомфортными или неудобными) в планировке? А печь то чем плоха?
