 Сам себе трубочист: стальной ёрш для чистки дымоходов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажем так что выбора нет. Есть один диаметр. Искать надо. Надо самому крутить ерши.
Fil72i
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток вам уважаемые печники и трубочисты.
Я здесь новичок. Зовут меня Юрий. Подскажите как или где можно освоить
профессию трубочиста? Или может есть возможность с мастером поработать в Ленинградской области. Или может где информация по этому делу есть. Можно конечно методом проб и ошибок но думаю ошибка трубочиста дорого встать может. Подводные камни ещё никто не отменял. Работу печника знаю не по наслышке. Несколько печей сложил. Но давно уже. Так что в освоении этой профессии трудностей не будет. Рад любым советам. Особенно по технологии чистки и наиболее чистого удаления сажи из печи. И какой нужен инструмент кроме ерша с гирей? Может у кого свои наработки есть. Буду очень признателен.
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Станислав Визе писал(а):
Мне вот такая идея понравилась.
Автор правда по английски комментирует но принципиально идея из видео - как на ладони!
http://www.youtube.com/watch?v=retrZkT3FTY&feature=related
идея бредовая, т.к. при увеличении длины - увеличивается биение, что приведет к поломке дрели, или вырвет из рук, а дальше все что угодно.
ерши кручу сам.
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
дядя Миша
поделитесь, как Вы крутите ерши?
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
фотки выложить пока не могу (ч-з пару недель постараюсь), теорию опишу:
1. самый простой! труба Ф50 (капроновая канализационная) длина примерно 300 крутишь дырки под Ф5-10 троса, который вставить в дырки и распушить. длину троса регулировать по необходимости. сверху тросик по нужной длине, снизу - груз.
2. проволока 5-15 шт Ф3-4 длина 500-700 складываем пополам, на середине каждой вяжем стальную проволоку Ф2 (обычно я ставлю 3-4 шт), далее крутим все в одно изделие. снизу груз, сверху трос.
описал топорно просто.
печи, камины,
Михаил Горелько
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
""""Мне вот такая идея понравилась.
Link
Ура, ура! Только сегодня и только у нас. Мы сделаем ваш дымоход из квадратного - круглым.
Даже на этом видео видно, что после таого испытания собственных рук, от трубы остается нормальное круглое отверстие. Кирпич в пыль, Цемент в пыль, глину в пыль. Да вообще, всё в пыль!!
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я думаю, что он вдувши беленькой Twisted Evil
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
дядя Миша
отвечаю и показываю
печи, камины,
Михаил Горелько
 Размер файла:  284.39 КБ
 Просмотров:  1226 раз(а)
 Размер файла:  314.69 КБ
 Просмотров:  1109 раз(а)
 Размер файла:  340.92 КБ
 Просмотров:  1162 раз(а)
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
трос плоховатый, дальше не крутил. второй рецепт:
печи, камины,
Михаил Горелько
проволока, жбан винца, плоскогубцы
 Размер файла:  316.35 КБ
 Просмотров:  1251 раз(а)
 Размер файла:  301.2 КБ
 Просмотров:  1255 раз(а)
 Размер файла:  352.5 КБ
 Просмотров:  1133 раз(а)
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение
печи, камины,
Михаил Горелько
 Размер файла:  398.46 КБ
 Размер файла:  406.25 КБ
 Просмотров:  1204 раз(а)
 Размер файла:  430.69 КБ
 Просмотров:  1087 раз(а)
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
финал
печи, камины,
Михаил Горелько
 Размер файла:  310.63 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
 Размер файла:  358.21 КБ
 Просмотров:  1126 раз(а)
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
крутите, себестоимость низка, кому лень, или не способен, за отдельную плату вышлю, но все просьбы через личку (кабы не подумали про продвижение товара)
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал несколько иначе,брал стальной трос резал болгаркой необходимой длинны и скручивал при помощи длинного болта,гайки и трубок.Затем расплетал косички кончиков троса.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дядя Миша, а что это за банка с бражкой рядом?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2012, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Писал же; жбан винца. Без него ни как rolf
