 Банные печи от А.Безумного Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ а в банных печах кузнецова камеру где камни лежат кроме шамота нечем больше не стягивают метал -уголки типа Бондажа ( имею виду от нагрева камни кирпич не выпирают ?) Может че пропустил!!!????????
Имел виду вот так . Не хочу чернить кузнецовскую систему так как сам использую ее , но сам по практике лет понял что банные печи немного обделены в защите от нагрева камней - что и зазором шамот выпирает кирпич трещины и тд . Как дать гарантию заказчику на изделие? и не боятся год , два , 5 лет и больше что там колосники прогорели кирпич треснул типа сильно топили ! Как вы боритесь с этим ??? Shocked
 Размер файла:  240.13 КБ
 Просмотров:  2521 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Безумный, у вас парилка где?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если придумают защиту от дураков, останутся дороги!
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
- парилка тут
 Размер файла:  291.84 КБ
 Просмотров:  3723 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
камни в камере 200 кг
 Размер файла:  99.12 КБ
 Просмотров:  1504 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
фасад после покраски
P.S ДУРАКИ И ДОРОГИ ВЕЩИ АКТУАЛЬНЫЕ НО ПРЕДОХРАНЯТСЯ НУЖНО ВСЕГДА Cool
 Размер файла:  218.77 КБ
 Просмотров:  2004 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какого объема парилка? И как она в эксплуатации уже или еще нет?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно 10-12 кв в работе лет 5 - работает отлично после 2-3 часов топки березой 2 дня стоит теплая . Один раз камни попались хреновые растеклись как стекло и забили отверстие в своде ездил пробивал молотом . И один колотый над аркой треснул я его Гарантом залил больше критического нечего .
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь прямоточная огонь через камни - свод с отверстиями
 Размер файла:  276.84 КБ
 Просмотров:  1917 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первой нагревается камера из шамота обтянута железом там зазор 5-7 см для уголков она и отдает точнее прогревает парную может и комнату отдыха -получается что вроде конвекции как в евро кассетах выходит через жалюзи решетки. К стате на днях приступаю к подобной схеме!!! если кому интересно могу выложить , буду рад критике советам Surprised
 Размер файла:  279.91 КБ
 Просмотров:  3231 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2012, 03:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хе! конечно интересно.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера завез кирпич в Всеволжск это типа макет - закос под камин
 Размер файла:  51.92 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
вид в парилке
 Размер файла:  59.61 КБ
 Просмотров:  1403 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
в центре над полкой будет ниша под кирпичное панно в виде щита с буквой "А"
 Размер файла:  206.79 КБ
 Просмотров:  1129 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2012, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня выпилил брус
 Размер файла:  147.16 КБ
 Просмотров:  1393 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2012, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и сама мини баня
 Размер файла:  133.15 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
немного потерялся вот и начало
 Размер файла:  125.94 КБ
 Просмотров:  1573 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
вставил колосник
 Размер файла:  133.87 КБ
 Просмотров:  1854 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
прошел первый свод где лежат камни
 Размер файла:  142.77 КБ
 Просмотров:  1769 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамот ложу на " ЛАКУ" аналог ветонита мне понравилось взял пару мешков наши смеси полное ГЕ МОЖЕТ И ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ????
 Размер файла:  134.53 КБ
 Просмотров:  1270 раз(а)
