ПавелБС
Регион: Торопец
Пт 4 Январь 2013, 18:06
Помогите подобрать проект печи для Церкви Святителя Николая, Тверская обл, Торопецкий район дер. Метлино.
Входные данные такие:
Храм конца 18го века.
Кирпичная кладка стена 1.4м.
Прямоугольное помещение 11 * 12 м, высота 5м.
6ть окон 3 * 1.2 м, двойные рамы.
Дверь 1.4 * 2.2м
Дверь 3 * 2.2 м
Пол деревянный, на балках от земли 1 метр.
Потолок - кирпичный свод, толщина 1метр.
Раньше (в советские времена) были 2е круглые печи на фундаменте 1 * 1.2 м высотой 2.5м.
Информация с «перестроечных» времён: (как было ещё раньше не помнит уже никто).
Печи были по разные стороны от входной двери, и соединялись железным дымоходом закреплённым на кронштейнах над дверью. Эстетику храма это конечно портило, но выбора не было, т. к. не хотелось пробивать ещё один дымоход в своде.
Вода в сильные морозы в храме замерзала, а печи разбирались каждые 2а года, т. к. не выдерживала топка (кирпич был великолукский) и её не футеровали шамотом.
6ть лет назад поставили Бренеран 600 на 12 труб (по паспорту 27кВт), он вполне сносно работал, но понятное дело (участь всех этих воздухогрейных ржавеек) прогорел как уже пару лет и дымит и засаживает трубу своей «продвинутой» технологией медленного горения. К слову сказать, буржуйка из бочки на 250 литров раскалённая до красна со своим делом справлялась неплохо, но стоять рядом было невозможно жарко. Я отвлёкся.
Режим планируемой топки: 2а раза в день по 1.5 — 2 часа.
Фундамент можно увеличить до 1.4 (1,45)м * 2.5 (3) м. Но все 1.4 м занять под печь не получится, т. к. с одной стороны западная стена впритык, а ограничение с другой объясняется балкой в подвале на которой держится пол.
Причём топка должна быть на стороне 1.4м, ибо неприлично печнику к Алтарю спиной стоять.
К сожалению в калькуляторе теплопотерь не все параметры можно ввести, далее см. по тексту.
Может кто посоветует калькулятор или методичку по способнее, для более точного рассчёта?
Стена А.
Нет возможности ввести стену толщину кирпичной кладки в 1.4м, рассчётные теплопотери бы уменьшились. Принимаю теплопотери на стену А = 2000 Вт
Стены В, D.
Принимаю теплопотери = 2500 Вт.
Стена С.
Теплопотери принимаю = 2000Вт
Полы.
Тут есть вопрос. Пол идёт на высоте метр от грунта, доска по лагам. Выбирать нужно между полами по грунту и междуэтажным перекрытием. Разница очень большая в расчёте. Для начала выбираю по минимому, чтобы прикинуть минимально возможный размер печи.
Если выбрать полы по грунту, то в итоге получаем теплопотери в районе 25 кВт (что кстати согласуется с объявленной мощностью Бренерана 600).
Потолок.
Свод Храма вырастает из стен и толщина 1метр кирпича. Такого в программе выбрать нельзя, заменяю на Газобетон = 0.5м.
Смотрим сводную таблицу и заменяем приближенными значениями принятыми для стен, пролучаем Сумарные теплопотери (как минимум!) приблизительно = 15 000 Вт.
Приступаем к первичному рассчёту печи. Учитываем что фундамент по одной из сторон не более 1.4м и нужен ещё воздушный зазор у стены, а стену изолировать хорошей теплоизоляцией. Труба посередине.
Получаем 2е печи 5*7(8) кирпичей, топливник на стороне 5 кирпичей, высота 36 рядов (2.5 метра, можно и 3)
У нас есть ограничение в 5ть кирпичей с одной стороны, и нет ограничения на длинну (разве что разумно истетическое).
Из отопительных по каталогу ближайшая ОИК4, но не дотягивает.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=18
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=139
Или даже ПТИК
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=53
и прикинуть какого размера щиток понадобится. К тому же батюшка теплоту хочет на печи готовить (когда электричество вырубают), но я его склоняю к самоварной врезке, ибо совмещение функций в печи это всегда компромисс, а тут нам главное греть - а не варить.
Прошу добрых людей советов, указать на допущенные ошибки и отправить по адресу где я смогу более точно подсчитать теплопотери.
Думаю за основу взять таки ОИК4, и увеличить. Или же есть порядовки печи Кузнецова более подходящей?
В архиве прилагаю скрины расчётов, план в SweetHome 3D. Если нужны фотографии храма сделаю и приложу в начале следующей недели.
Заранее,
всем СпасиБо.
Скачать |
Название файла: |
Метлино.zip |
512.7 КБ |
Скачено: |
389 раз(а) |
Сб 5 Январь 2013, 21:14
Этот ли храм планируется протопить?
Где в стене труба от печей?
Какова высота потолка-свода-купола в отапливаемом помещении?
9.8 КБ |
787 раз(а) |
128.39 КБ |
822 раз(а) |
140.49 КБ |
821 раз(а) |
ПавелБС
Регион: Торопец
Вс 6 Январь 2013, 08:04
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Какова высота потолка-свода-купола в отапливаемом помещении? |
Да. Наш. Он самый.
Труба справа, на второй фотографии видно её.
Сейчас поеду сфотографирую после Литургии.
С Праздником.
ПавелБС
Регион: Торопец
Вс 6 Январь 2013, 14:02
Трубу снял поближе.
Высота максимальная 5м, высота до железных растяжек 4м. Можно принять 4.5м высоту.
Место установки первой печи - там где сейчас стоит бренеран.
Место установки второй - на месте иконной лавки, там есть фундамент (под ковриком) впритык к стенам 1.27 * 1.61м. Максимально фундаменты можно увеличить на 1.4 (от стены до балки в подполе), до 2/3м вдоль стены.
30.49 КБ |
877 раз(а) |
36.31 КБ |
824 раз(а) |
52.33 КБ |
762 раз(а) |
45.29 КБ |
851 раз(а) |
37.49 КБ |
847 раз(а) |
ПавелБС
Регион: Торопец
Вс 6 Январь 2013, 14:11
Храм зимой и иконная лавка (фундаменты под вторую печь).
Снять фундамент из подполья сейчас не получится. Батюшка установил на лаз буржуйку. Там забутовка из больших камней как на фундаменте самого здания. Причём как я посмотрел они слиты воедино.
Собственно вопрос - можно ли будет фундаменты под печи нарастить, будут ли они единым монолитом со старым, или лучше старый разобрать и сделать новый.
54.47 КБ |
819 раз(а) |
58.79 КБ |
840 раз(а) |
33.71 КБ |
892 раз(а) |
49.55 КБ |
808 раз(а) |
55.08 КБ |
824 раз(а) |
Вс 6 Январь 2013, 14:32
Уважаемый Павел, С благодатным Рождеством Спасителя Вас и всех братьев и сестёр во Христе ИИсусе!!!
Что за помещение предворяет справа вход в храм и примыкает к трубе печной справа за стеной в притворе?
Нельзя ли там, как в Христорождественском соборе Рязанского кремля устроить кухонку с печью отопительно-варочной и с возможностью выпекать хлебы и просфоры? А уже ею отапливать Богослужебное помещение - Храм...
Вы, по возможности, нарисуйте планировку... всего здания.
Христорождественский собор Рязанского кремля |
35.78 КБ |
773 раз(а) |
ПавелБС
Регион: Торопец
Вс 6 Январь 2013, 16:57
Вы, по возможности, нарисуйте планировку... всего здания. |
Андрей Алексеевич, СпасиБо.
Храм предворяет деревянная пристройка. На фото Храм2 её как раз и видно. Это холодное неотапливаемое помещениие. Печь туда никак не поставить, чтобы она ещё и обогревала зимний храм. Идея с отопительно варочной хорошая. Но по расчётам у меня получается, что нам нужна печь за 10кВт, что ж это будет за варочная такая. Если же печей будет 2е, одна отопительная, а другая вспомогательная (хлебная с плитой) то это вполне возможно. План прилагаю зимнего храма, летний нам топить не надо. Полную планировку сделаю позже.
22.11 КБ |
870 раз(а) |
52.63 КБ |
639 раз(а) |
Вс 6 Январь 2013, 17:25
Периметр стенок печей (при высоте 3,2 м) д.б. не менее 12 метров.
Этого будет достаточно для однократной топки двух печей зимой.
Если бы возможно установить одну печь справа на месте трубы... посижу порисую... сам пользуюсь программой SolidWorks - 2012.
А каким материалом предполагается отделка стен печей? лицевой кирпич, изразец, керамическая плитка, оштукатуривание.
Как Вы представляете внешний вид стенок самих печей - "русская печь" или как-то ещё?
Кто будет выполнять разбор существующего дымохода и кладку новой печи и дымохода?
Вс 6 Январь 2013, 18:18
Укажите вот это расстояние:
И сколько от трубы до окна? |
49.71 КБ |
833 раз(а) |
ПавелБС
Регион: Торопец
Вс 6 Январь 2013, 18:23
Кто будет выполнять разбор существующего дымохода и кладку новой печи и дымохода? |
Протопка один раз это конечно хорошо, но стоит ли к этому стремиться? Я честно не знаю. Батюшка в любом случае утром и вечером в храме служит, и помошник есть рядом (правда пока есть). Но и помещение не слишком большое для громоздких печей.
Подскажите, какова связь площади поверхности печи с теплопотерями?
Печь можно поставить на месте трубы! Труба не идёт цельна. Она идёт от фундамента до перекрытия. Там пробито отверстие в куполе .... как то там сглажено (может быть, не удивлюсь если ещё греет сам купол и там же конденсирует), и уже на куполе воздвигнута снова труба. Так что и та и другая часть трубы разбирается, да и должна быть разобрана и переделана.
Отделка скорее всего будет штукатуркой. Храм сельский.
Варианты кирпича Лукский, Витебск, Оболь, они от нас рядом:
http://www.luki-vkz.ru/index.html
http://www.keram.vitebsk.by/taxonomy/term/10
http://www.obol.by/products/brick.html
Шамотного не знаю пока где брать.
Внешний вид не предполагаю никак Так чтобы было тепло и не угорать.
Разбор дымохода и заливку под новый фундамент (своими силами) сделать сможем.
Кладку дымохода скорее всего тоже справимся.
Кладка печи - вопрос открытый.
Опыт у некоторых прихожан есть в установке домашних печей (2е, 3и шт самим себе - строят и греют). "Печники", что могут подрядится, честно говоря стрёмные, кроме канальных никаких других не признают и выпивают, если честно. Так проект встать может в любой день. Я бы сам взялся, но опыта нет. Самому надо менять русскую, банную, и котёл ставить на хозблок и птичник. Коли бы уже сделал себе - взялся бы. А пока в планах (если отпустит хозяйство) в мае на семинар 2013.
Поговорю завтра с батюшкой, какими фондами он располагает на этот счёт.
ПавелБС
Регион: Торопец
Вс 6 Январь 2013, 18:43
Укажите вот это расстояние: |
Андрей Алексеевич,
Точные размеры будут завтра.
Если ещё что нужно конкретно промерить - подскажите.
36.44 КБ |
793 раз(а) |
53.15 КБ |
806 раз(а) |
ПавелБС
Регион: Торопец
Пн 7 Январь 2013, 18:49
Добавил размеры.
На фото выше, провод идёт по стене на высоте 2.5м, он как раз обходил старую круглую печь.
52.58 КБ |
847 раз(а) |
Пн 7 Январь 2013, 19:22
Рисую эскизы фасадов... Дай Господь разумения!
Пн 7 Январь 2013, 19:44
А будет ли прилична стилизация - оформление фасадов, как русской печи с арками и печурками?
ПавелБС
Регион: Торопец
Пн 7 Январь 2013, 19:46
Рисую эскизы фасадов... Дай Господь разумения! |
Общался сегодня с батюшкой, говорит "Главное чтобы было тепло".
Идею печь просфоры и делать теплоту на месте Очень поддержал!
Отделка либо шрукатурка, либо ещё проще покрасить кирпич краской для кирпича. Полы красные, смотреться будет хорошо.
Опасения по трубе подтвердились, это дыра в своде, даже необработанная и не сглаженная никак. Туба идёт зигзагом. Прямо наверх вдоль стены, затем уступок под наклоном в свод, и наверх бОльшим диаметром. Так прикидываю, что железная сейчас как раз по центру и должна быть.
Занимаюсь поиском печника. Обратился к соседскому священнику, может посоветует кого надёжного из нашего благочиния. Но тут у нас таких нет - чтобы и теплопотери, и теплоотдача, и проект в 3D ... "чё сказал?" ...
Я проект потом переложу в СкечАпе (заодно поучусь и пройдусь по нему сам). Буду проект координировать, благо опыт по московской жизни есть.
ПавелБС
Регион: Торопец
Пн 7 Январь 2013, 19:51
А будет ли прилична стилизация - оформление фасадов, как русской печи с арками и печурками? |
Ну Вы и спросили!
Прилично ли? Неприличного я не вижу. Двери в приделах тоже арки.
Но сложности это печнику добавит точно, потянет ли ... может попроще надо?
Это раньше на деньги торопецких купцов храмы возводились, сейчас всё намного скромнее.
Пн 7 Январь 2013, 20:41
ПавелБС писал(а): |
... раньше на деньги торопецких купцов храмы возводились, сейчас всё намного скромнее. |
Ну Вы и ........ приукрасили же ту действительность!
Храмы возводились не на средства купцов только, десятину с каждого ни кто в ту пору не отменял...
Просто об этом не стеснялись проповедовать пастве...
Вот и рядом с Вами немало новостроек... вот бы с каждой да каждый десятый кирпичик-квоздик в тот приход, что рядышком?
Пн 7 Январь 2013, 20:52
ПавелБС писал(а): |
...Но сложности это печнику добавит точно, потянет ли ... может попроще надо?... |
Может соберёте у себя практический семинар - в смысле - пригласите к себе...
ПавелБС
Регион: Торопец
Пн 7 Январь 2013, 21:31
ПавелБС писал(а): |
Может соберёте у себя практический семинар - в смысле - пригласите к себе... |
Идея конечно интересная, только кому это надо кроме меня? Транспортная доступность самого порой напрягает, в какую глушь забрался. До нас добраться как до луны. 420 км о Москвы на машине. От жд. Старая Торопа 70км, от Торопца 30, постоянного сообщение 2а раза в неделю. От Питера так же. На дорогах весной, летом, осенью можно мужику родить, и песок с камнями выбить из почек. А так край конечно благодатный. У нас тут реки начинаются, сам на таком приточке живу. Таки волдайская возвышенность. Людей можно забросить личным транспортом - и выбросить только по окончании работ (шабашка). Разместить на сеновалах. Нужен райдер на такое мероприятие, чтобы прикинуть.
ПавелБС
Регион: Торопец
Пн 7 Январь 2013, 22:14
Вот и рядом с Вами немало новостроек... вот бы с каждой да каждый десятый кирпичик-квоздик в тот приход, что рядышком? |
Да бросьте. У кого новостройки в храм и не заглядывают. Паства не растёт - а убывает, есть статистика по сельскому поселению. В прошлом году после переписи Торопец уже и не город, а посёлок. Вот до чего довели новоуправленцы. У самого в деревне за 2а года -4 +1 поселенца. Сейчас будет ещё +1, а всё за наш с женой счёт рост. И Метлино раньше было село, а сейчас деревня. Картошку копали напротив храма в 2012, так там царские кирпичи до сих пор выковыриваются, ибо пашется по старым фундаментам. Нету народу - издохли его весь.
Был по случаю на собрании нашего сельского благочиния. Единственный способ поддержать сельских священников - перераспределение средств из городов на село. Как при соцхозяйстве. Но вот только мне кажется идею эту нашего благочинного не поддержат. А если не пройдёт - всё! Вопрос времени. Тут за 10 лет такой деревянный храм ушёл в Овсище (Корсунской Божьей Матери). Без единого гвоздя. Ели мы его нашли в 2012 году (3и раза ходили искать). Жутко было смотреть. На фотках погибший храм и раскопанные могилы священников. Закопали, отслужили панихиду. Грустно.
89.43 КБ |
821 раз(а) |
78.67 КБ |
794 раз(а) |
93.09 КБ |
846 раз(а) |
88.21 КБ |
829 раз(а) |
90.94 КБ |
656 раз(а) |
