ПавелБС
Регион: Торопец
Вт 15 Январь 2013, 19:47
Сергей68 писал(а): |
Что касаемо различных украшательств... возможно все, что придумает человеческий моск. Но все упирается во время. Если рассматривать возведение печей силами выездного семинара печников... то это 2-е недели максимум. За это время что либо стоящее по кирпичу не нарезать. В этом проекте http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6215 "упирались" 2-месяца. |
Нет, что Вы! Такого не надо. Это я понимаю.
Так, на одном фасаде выставить кирпичи ромбиком а на другом квадратиком. Что то в этом роде.
ПавелБС
Регион: Торопец
Вт 15 Январь 2013, 19:57
ПавелБС писал(а): |
Одну печь в зимний храм на семинар маловато - надо ещё что-нибудь подумать. |
Дык из канвы беседы получается что в храм нужно две печки "блезняшки", и будут они совсем не маленькими ( на вскидку по 1,5-1,7 тыс. шт.кирпича без труб) ), да еще с дымоходами мудрить надо будет ( купол, да и высота приличная)... так что забот предостаточно. Ведь идея то не в том, что бы загрузить чем то печной народ, а в том, что бы дело сделать, с минимальными затратами, привлекши народ посредством семинара. |
Для семинара будет интересно, что эти самые "близняшки" и не близняшки совсем. Снаружи вроде похожи, но чуть разняться. А могут быть ещё близняшками снаружи, но разными внутри! Это для семинаристов будет ещё интересней и полезней, и 2ух скажем мастеров можно задействовать со своими взглядами. Ну и мы потом на месте отчитаемся по эксплуатации что да как.
И смотрите, 2а разных объекта на расстоянии 10 метров друг от друга.
Вт 15 Январь 2013, 21:36
Так всё- таки две печи в одну трубу? Наверно это будет нарушение СНиП, трубу смещать можно не более 1 метра и под углом не более 30 градусов.
Вт 15 Январь 2013, 22:23
Да ведь, Слава Богу, не семнадцатый век! Не кирочкой кирпичи свода вскрывать... бур на 14-ть в перфоратор, 2-ва часа на крыше и всё! проход в кровле готов!
В бригаду потребуется хотя бы один кровельщик.
А если предусмотреть, то возможно в кровле замонолитить одну гильзу ТОНовскую... снизу к ней подключиться, а на кровле возвести трубу. Да не в одной трубе!
К.м.к., должно усилить крепость кладки свода.
Сергей68
Ср 16 Январь 2013, 00:23
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Полностью поддерживаю
Сергей68
Ср 16 Январь 2013, 00:34
ПавелБС писал(а): |
Так, на одном фасаде выставить кирпичи ромбиком а на другом квадратиком. Что то в этом роде. |
На самом деле... если орнамент выгравировать, то это не долго...
Долго- это орнамент барельефом, или фигуры , или панно... Хотя панно можно и заранее приготовить, но здесь возникает вопрос? Что гравировать или точнее что можно гравировать... поскольку догадываюсь что к изображению святого лика просто так не подойдешь, наверное какая то "процедура" должна этому предшествовать. Фигурки тоже можно заранее приготовить. Но это все решаемо.
Основное сейчас!!! Это вторая труба. Если ее не будет... все наши разговоры... разговорами и останутся. Не потянет вторую печку существующая труба, не возможно к ней подключиться.
ПавелБС
Регион: Торопец
Ср 16 Январь 2013, 10:05
Основное сейчас!!! Это вторая труба. Если ее не будет... все наши разговоры... разговорами и останутся. Не потянет вторую печку существующая труба, не возможно к ней подключиться. |
Понял. Понял ...
Есть заключение экспертов. Проведу беседу с батюшкой.
Ср 16 Январь 2013, 12:37
ПавелБС писал(а): |
Понял. Понял ...
Есть заключение экспертов. Проведу беседу с батюшкой. |
Мудрости свыше! и терпения
Ср 16 Январь 2013, 13:27
ПавелБС писал(а): |
Сделайте подробные фотографии всех урашений из каменной кладки дверей и окон на стенах Храма - это упростит разработку единого стиля для печей и стен.
Чт 17 Январь 2013, 00:53
ПавелБС
Регион: Торопец
Чт 17 Январь 2013, 11:00
Безумный Печник писал(а): |
Печной народ возьмите меня с собой может чем и пригожусь Думаю печь колпаковую ставить надо макет обсудить Сергей 68 креативную идею дает печь с ХК дизайн а-ля изразцовая |
Ну насчёт атеиста это временно, как и всё тут.
Грехи за печи не прощаются к сожалению. Они просто так прощаются и без печей. Пошёл на исповедь, искренне покаялся - и делов то! Поколбасит конечно немного в первый раз. А потом и печь по чистому ложить!
Мне в Клину (недалеко то нас) в храме (на родине патриарха Тихона), опосля купания нас с женой в животворном источнике при -15, матушка Конкордия дала контакт Сергей Казанцев (то ли местый, то ли москвич). Не здешний ли? Говорила, что кладёт кузнецовки и про семинары. Слышали о таком?
ПавелБС
Регион: Торопец
Чт 17 Январь 2013, 17:56
Да ведь, Слава Богу, не семнадцатый век! Не кирочкой кирпичи свода вскрывать... бур на 14-ть в перфоратор, 2-ва часа на крыше и всё! проход в кровле готов! |
Что такое перфоратор знаю - пользовал Град.
Что такое бур на 14ть? Дайте пожалуйста линк, технологию понять.
Там кирпич на яйцах! С наскоку не возьмёшь.
Чт 17 Январь 2013, 18:40
ПавелБС писал(а): |
...Что такое бур на 14ть? Дайте пожалуйста линк, технологию понять.
Там кирпич на яйцах! С наскоку не возьмёшь. |
Бур для перфоратора Вы не можете не знать.
Минимальный - 14х600 мм., а за лучшее - 12х1000 - его легче крутить...
Там, где не всё предусмотрели в проекте и появляется ОНа - выручалочка с победитовым наконечником
Раствор известково-песчаный на яичном белке - не слабая субстанция!!! Да и кирпичи на Храмы ставили "звонари", т.ч. "2-ва часа" потребуют уточнения...
ПавелБС
Регион: Торопец
Пт 18 Январь 2013, 12:23
Сделайте подробные фотографии всех урашений из каменной кладки дверей и окон на стенах Храма - это упростит разработку единого стиля для печей и стен. |
Нет никаких украшений в каменной кладке ни на дверях ни на окнах.
Пт 18 Январь 2013, 14:51
А это - что?
вот эти то детали кладки и важны будут... |
140.49 КБ |
705 раз(а) |
ПавелБС
Регион: Торопец
Пт 18 Январь 2013, 15:11
А это - что? |
Так это снаружи, а не внутри. Внутри ничего нет. Зачем синхронизировать наружу с внутренностями? Не логично как то ... Внутри всё гладко. Что не делай - всё в тему окажется, мне так кажется. Но если надо, пофоткаю всё снаружи конечно.
Пт 18 Январь 2013, 18:26
Уважаемый Павел, с праздником Крещения Господня!!!
Украшения печи - самый "долговременный" вопрос, на это идёт не мало дней...
Но и Вы поймите, что те, кто будет разрабатывать, а в последствие выполнять печную кладку, им тоже важно в Храме оставить не "шкаф двухстворчатый", но некий изыск.
С нетерпением ожидаю информации от Сергея...
ПавелБС
Регион: Торопец
Пт 18 Январь 2013, 21:50
С нетерпением ожидаю информации от Сергея... |
Та фотка, что сверху, более чем информативна. Сейчас зима, на погосте снег по пояс. Как то неловко среди могил следить. Попробую завтра как нить подлезть.
И всех так же с праздником. В прошлом году в Кунье купался. В этом на воду открытую видать не выберусь. Но сегодня после бани в снег и водичкой колодезной поправил здоровье. Бодрит. Чего и всем желаю!
ПавелБС
Регион: Торопец
Сб 19 Январь 2013, 15:01
ПавелБС писал(а): |
Понял. Понял ...
Добро на вторую трубу получено. Идея с перфораторам понравилась.
Фоток не сделал, снега нет, не при -25 фотик колеет.
С Праздником!
ПавелБС
Регион: Торопец
Сб 19 Январь 2013, 21:55
Основное сейчас!!! Это вторая труба |
Делаю проект для самоконтроля. Отверстие под вторую трубу пробивать нужно до кладки печи или после?
132.81 КБ |
680 раз(а) |
