 Поэтапное строительство котла с хлебной камерой КИКсХК 15кВт Следующая тема
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Котел с плитой и хлебной камерой.
Вопрос: первый колпак если расположить за топкой и в него встроить регистр, ухудшения работы печи не будет?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, ухудшит, КМК будет плохо нагреваться.. или котел...или плита Surprised в любом случае, с печами Кузнецова эксперименты лучше не ставить...особенно с котлами, а обратиться к первоисточнику.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл в том: если первый колпак расположить за топкой, а дымоходы во второй колпак будут по бокам?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrey писал(а):
день добрый
а какую квадратуру отапливают ваши 2 последних котла ?
Печь с регистром на 15кВт - 100м.кв.
- на 19кВт - 140м.кв.
А порядовку где можно найти? Встала дилемма: брать пиролизник или класть котёл Кузнецова.
Супруга просит печь с плитой. Вот и склоняюсь к подобному решению
"Печь с регистром на 15кВт - 100м.кв.
- на 19кВт - 140м.кв."
Помогите! Confused
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, для улучшения работы котла советую отказаться от плиты.
Печи КИК с ХК 15 и РТИК 19, делал по тех. решению Кузнецова, т.ч. Вам лучше обратится к нему.
Если же Вам нужен эконом-вариант, то делайте печь с котлом-дипломатом, встроенным в топливник.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
подобные печи клал две штуки. Вопрос встал о переделки отопления с переносом печи, и печь охота с класть хорошую, красивую, и чтобы долго тёплой была.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал в 2011 году брату печь с котлом -дипломатом... с СШ и "газовой вьюшкой"...всё как у КузнецоваSmile)..получилась экономная и бюджетная.. за зиму ушло около 5 кубов дров (смесь березы с осиной) дом 70м.кв.
 Размер файла:  107.58 КБ
 Просмотров:  1692 раз(а)
 Размер файла:  68.63 КБ
 Просмотров:  1492 раз(а)
 Размер файла:  91.5 КБ
 Просмотров:  1410 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 03:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в каком регионе?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 03:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в данной конструкции - пока в топке есть жар, циркуляция есть, а в противном случае надо ставить ЦН.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 04:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Smile Smile
а выхотите котел который работает без топлива...?
есть такие, но дорого стоят!
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 04:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
котел-дипломат по Кузнецову
ну что тут сказать...
У англичан ружья кирпичом не чистят...
вот и стало все на свои места, и довольно быстро а то холодное ядро,
уменьшают там температуру, ухудшают условия сгорания топлива, КПД 200процентов...
только лохов жалко...
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 05:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
rolf rolf rolf
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Smile Smile
Нет, я имею ввиду, что котёл должен стоять в самой низкой точке системы. Тогда будет система работать, пока печь тёплая и без ЦН.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в каком регионе?
Кировская обл. Яранский р-он.
Печь стоит посередине ..и даже если вода в системе остывает..в доме тепло Smile ..да и в морозы брат топит два раза, т.к. стенки котла нагреваются излучением..воду в системе (в разводке по дому) нагреть минутное делоРадость
Где-то писал уже Surprised в котлах, и в банных печах периодического действия застилаю колосниками 80% пода...без ВВ.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, металл сколько толщиной брал?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
... в котлах, и в банных печах периодического действия застилаю колосниками 80% пода...без ВВ.
АНАЛОГИЧНО!!! Razz
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардон!
Сарные брали чёрный 4-рку и варили по кондуктору, из фанеры 10-тки, сразу и второй "дипломат", чтобы патрубки входили в высверленные отверстия без подгонки.
 Размер файла:  21.04 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в каком регионе?
В Сибири этот номер не пройдёт unknw Зима однако подлиньше, да похолоднее несколько.
И всё таки, я за нижнее расположение котла. Новую печь тоже буду опускать. У тёщи сделал, три восьми литровых ведра в сорокаградусный мороз, в хате жарко!!! Радость
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2013, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел сварен из листовой стали толщиной s= 5мм.
akv1982
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Уважаемые печники!
Александр Шалагин прошу у Вас разрешения разместить в вашей теме вариант котла наподобие того, что Вы построили.
Задача следующая - отопить загородный дом постоянного проживания. План первого этажа (~55 м^2), в перспективе планируется отопление второго мансардного этажа (~50 м^2) и по возможности веранды (~15 м^2). Стены дома из бруса 200*200 мм.
Прошу помощи у профессионалов в проектировании печи/котла, поиску ошибок в порядовках, его более выгодном расположении внутри дома. На данный момент внутренних перегородок в доме нет поэтому расположение комнат можно изменять (проемы для окон прорезаны).
По котлу - Хлебная камера не планируется, хочу сделать ее имитацию, топливник из шамотного кирпича пока на стадии понимания и прорисовки.
 Размер файла:  66.93 КБ
 Просмотров:  1155 раз(а)
 Размер файла:  337.46 КБ
 Просмотров:  1391 раз(а)
 Размер файла:  395.01 КБ
 Просмотров:  1405 раз(а)
