VictorT
Регион: Kamyshin
Пн 4 Февраль 2013, 18:36
доброго дня.
совета прошу. помогите, пожалуйста.
разрушается кирпичная кладка на трубе от газового котла, разрушаться начала сверху. труба асбестовая, обложена кирпичом (от фундамента до крыши 1/2, выше - 1/4 кирпича, внутр. размер 1/2х1/2). лапаются сами кирпичи. рисунок прикреплен. это первоначальный вариант. высота трубы соответствовала рекомендациям из док. к котлу: ресстояние до конька 3 м, труба сантиметров на 20-30 ниже конька. при порывистом ветре котел частенько гас. по совету "специалистов" асбестовую трубу увеличили сантиметров на 70 и нарастили кладку для закрепления. на верх положили чугунный диск от печной плиты для уменьшения диаметра.
конденсата из-за диска не образуется - на трубе потеков нет.
при слабых морозах для поддержания температуры оставляем гореть только фитиль. может совсем газ выключать?
благодарю за внимание.
207.73 КБ |
684 раз(а) |
Вт 5 Февраль 2013, 18:33
Это конечно вопрос не для инета.Возможно что кирпич недожог.Возможно что часть дымовых газов из асбеста просачивается в кладку и конденсат рвет трубу.А как вообще асбест туда попал.Для Вас еще раз напишу-найдите в библиотеке стихи М.Цветаевой и прочтите там-СКОЛЬКО РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ ТОБОЮ ПРОЙДЕНО....СЕЙЧАС НЕ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД..Все исправится но такие грубые ошибки тяжело исправлять.Я уже знаю что чугунная плита лопается когда -30 на улице и когда замело дороги и надо по сугробам идти несколько часов.Ищи литературу в библиотеке.Если тел. есть звони.Литература есть.Поможем.Зимой тоже можно кладку делать.Ищи спецов.Джек Лондон по 600 миль шел на собачьих упряжках по тайге.Считали каждую спичку и каждую горсть муки.Они пекли лепешки на костре.Так что у тебя все сложится...
