 Печь с котлом водяного отопления Следующая тема
Ирина Н.
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые печных дел мастера. Начинаем этим летом строить дом. Так как газа пока в деревне нет (тока в планах), решили, что будет привлекать печника для постройки печи с котлом водяного отопления. Дом - простой одноэтажник, площадь 125 кв.м., материал стен - газосиликатный блок. Планировка на картинке в прикрепленном файле.
Печку планируем поставить на границе кухни и гостиной - на рисунке выделен прямоугольник заштрихованный в этом месте. На это лето запланирован фундамент дома и фундамент под печку. Касаемо печи постановка задачи звучит примерно так - без лишних выкрутасов в доме должно быть тепло. Т.е. агрегат планируется как можно проще, без лишних наворотов. В связи с этим возникли вопросы:
1. Параметры фундамента под печь (размеры, армирование и пр.)
2. Какова должна быть мощность печи для одноэтажного дома в 125 кв.м.
3. Есть ли какие-то требования к внутренней стенке, рядом с которой будет стоять печь?
Планировка
 Размер файла:  187.92 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, какую спальню вы присмотрели для себя?
Из одной бежать в сортир через гостинную кухню и котельную
А из остальных сталкиваться лбами у сортира с соседями ...
Совершенно имхо нелепая планировка
И для отопления неудобная: дрова в котельную и печь таскать будете через весь дом? Вам печь просится напротив входа
Ирина Н.
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, мы второй вход через котельную тоже запланировали, через него вполне хорошо дрова в дом заносить. А планировка нам подходит по сторонам света, взяли из финских проектов. Мне ответ нужен на вопрос про фундамент печи, а не про планировку.
Vova-U, вы рассуждаете, как человек, неограниченный в средствах. В России таких людей не много. Мало ли чего нам хочется? Мы выбрали такую планировку по своим соображениям. На этом форуме эти соображения не обсуждаются.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот, чтоле?
Так он такое же отношение к финнам имеет, как колбаса ГОСТ -- к ГОСТу Smile
Правообладатель: ООО "АСП" (Санкт-Петербург)
Ирина, напрасно вы кипятитесь, у вас нет ещё фундамента, самое время подумать головой а не доверяться каким-то проектантам, ещё и выдающим себя за финнов.
Печка греет между топками и стоит в центре дома выглядывая во все комнаты
Котёл греет, пока его топят, стоит где-то на отшибе, чтоб не носить дрова к нему через дом (или уголь)
Вам как раз сейчас нужно думать, потом поздно будет.
Я считаю проект не удачным, ни разу не настаиваю, решать вам (и жить -- тоже)
Последний раз редактировалось: Vova-U (Сб 27 Апрель 2013, 11:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Ирина Н.
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, какая вам разница, что мы там выбрали? Сформулированы вопросы, ответьте, пожалуйста, если вы имеете квалификацию.
Ирина Н.
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А доп. вход в котельную чем не устраивает? Туда газ тянут. Вполне возможно, что лет через 5 эта печка из котла будет переделана в просто печку. А пока расположение рядом с котельной, в которую и будут заноситься дрова.
Последний раз редактировалось: Ирина Н. (Сб 27 Апрель 2013, 12:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
откажитесь от такого "комбайна" при вашей планировке дома и поставьте отдельно печь на межсезонье в гостиной/кухня и котел в котельную для отопления всего дома
Ирина Н.
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В конечнои итоге так и будет. просто пока мы не знаем, через сколько лет к нам газ заведут. Если через год, тогда сделаем просто печь на этом месте. Если через 5, тогда надо с котлом, наверное, ее делать.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё устраивает...
Просто у вас все обогреватели сгружены в одну сторону, дом 125 квадратов
Дёшево и сердито -- две печи в двух сторонах, раз он вытянутый
Схему планировки гляжу -- нелепая она какая-то, причём -- вся
Всё не так, как только прикидываешь на себя:
Если справа две спальни -- между ними просится печь, а не сортир: мало счастья стукаться лбами если бегать в сортир под дверью соседней спальни.
Второй сортир затолкали куда-то -- не добежать DOOM прямо...
Я сразу про это и написал, проект вообще для жизни ИМХО не приспособлен, не то что для отопления печами.
А котёл -- дело хорошее, греет площядя большие, вопрос -- кто будет истопником? Его же топить надо... причем, в идеале, постоянно
P.S. Кстати, если дом -- не ПМЖ -- то с котлом ещё одна проблема -- замерзание воды в системе отопления
Последний раз редактировалось: Vova-U (Сб 27 Апрель 2013, 12:24), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот с котлом и не надо делать, лучше в котельной поставьте какой либо котел заводского изготовления, потом проще будет и подключение газового сделать
Ирина Н. писал(а):
вопросы:
1 - шире печи в плане на 15 см в каждую сторону, по несущей нагрузке согласно проекта расчет ведется строителями фундамента в зависимости от типа грунта
2 - если планировка дома отвечает требованиям обустройства печного отопления (у вас не отвечает), то из расчета 100 Вт на метр квадратный при высоте потолка до 3 метров (однако в Европе берут от 40-120 вт/м2)
3 - м.б. и горючей, тогда печник проводит ПП мероприятия (отсупка, разделка ...)
Ирина Н.
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, Евгений. Мы подумаем над тем, чтоб сделать только печь для межсезонья и поставить котел на отопление дома (электро, дровяной?). Я правильно понимаю, что вторым вариантом отопления дома (если вдруг газ не подведут долго), может быть вторая печка, вместо санузла, который на входе в дом справа?
На самом деле вероятность газификации в ближайшие 3 года весьма высока - газ в 5 км, работы ведутся. А печку - просто хотим для комфорта. Мы - удаленные работники мышки и клавиатуры. В офис не ходим, скоро совсем прилипнем к стулу и компу. У нас гиподинамия - это проблема большая.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, вместо комнаты можно поставить печь на две спальные комнаты
Ирина Н.
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо огромное за конструктивные ответы. Думаю, что мы ими воспользуемся на практике. Заложим фундамент под печку между кухней и гостиной, а дальше будем действовать по той ситуации, которая будет складываться с газом. Тогда у меня вопрос по тому, какая должна быть эта печка, ежели она не котел, а просто печь. Из соображений - необходимо и достаточно.
Задача - отопление в межсезонье + тогда уже и сварить че-нить в ней + спину погретьSmile? Что посоветуете? Шведку? У бабушки такая печь замечательная была-шведкаSmile)
Опять-таки - размеры оптимальные (фундамент я уже рассчитаю под нихSmile , конструкция, исходя из поставленных задач. И массу конструкции хотя бы приблизительно, чтоб фундамент рассчитать.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во первых, заложить фундамент с запасом на отступку от стены в 0.25 м
второе, печь по мощности должна компенсировать потери в двух комнатах, т.е. на площади 42 м2, значит в периметре около 4 метров, например: 4*4 кирпича или 4.5*3.5
третье, функционал печи уже выбирайте сами, если надо варочную панель, то делайте "шведку", как у бабушки было
Ирина Н.
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А запас 0.25 см на отступку от стены...не очень поняла фразу. Вы говорили о +15 см от стены печки для фундамента. Значит еще + 25 см на расстояние между стеной и... фундаментом или стенкой печи. Внутренние стены дома будут, скорей всего из газобетона, как и внешние.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше что бы вам привязку фундамента сделал печник ...
Ирина Н.
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, ну посчитать нагрузку на грунт я и сама могуSmile Если вы это имеете в виду. Грунт у нас вообще-то замечательный - песок, УГВ 11 метров - деревня сухая, там не бывает распутицы. Фундамент дома - мелкозаглубленная лента.
Алексей ГЕСТИЯ
Регион: От Смирнова
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2013, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ирина посмотрите на пиролизные котлы длительного горения. Мы их выпускаем уже пять лет. Для вашего дома необходим котел ГЕСТИЯ мощностью 25 кВт, будете его топить три раза в сутки. Топить можно любым мусором, конечно лучше всего горят неколотые березовые или дубовые чураки.
Алексей
Alex333
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему бы вам не посмотреть газовый или паровой котел? Если помещение большое, то один из таких вам подойдет. Главное выбрать проверенного производителя, ну чтоб не китайские попались.
