Fraxinus
Ср 24 Июль 2013, 09:15
Доброго времени суток. Брат попросил сделать ему небольшую печку. В качестве материала я использовал негорючие листы прессованной бетонной крошки (?). Во всяком случае, ею обшивали сэндвичи настоящей печки. Толщина 1 см.
В итоге получился ящик шириной 20 см, высотой 11 см, глубина печки составляет 12 см. Это "внутренние" замеры.
В лицевой части есть проем 7х13 см, там сделана стеклянная дверка (опять же, как долго она продержится?).
В полу с расстоянием между собой в 2-3 см расположены дырки диаметром в 10 мм. 3 ряда по 5 дырок в каждом.
Трубу планирую прямоугольную.
Вопрос: какова должна быть площадь отверстия трубы и ее длина? Много всего перечитал, но полезного не нашел. Да и размеры слишком малы...
Стоит труба диаметром 2 см, длиной 10 см, тяги нет, даже газета плохо горит. А вообще там что-либо гореть-то будет??
Заранее большое спасибо.
Павел Раст
Ср 24 Июль 2013, 11:22
Fraxinus писал(а): |
Вопрос: какова должна быть площадь отверстия трубы и ее длина? |
Для определения параметров трубы можно пойти экспериментальным путем. Свечка внути гореть будет? Дальше - подкладывать щепок, смотреть и примерять разные диаметры и высоты. Керосинка и самовар-то как-то работают.. Да и вообще, пусть малой сам и занимается - интересно же, вы ему только труб понаделайте, а отверстий внизу по площади надо столько, сколько будет найденная площадь сечения трубы. А стекло дверки надо от железа отделить хотя бы асбестом, чтобы от расширения железа не лопнула, а стекло взять огнеупорное. А если вы прочитаете еще больше, то может быть сделаете новую печку, с дымосборником..
