 487 Уличный Комплекс Андрея Ищенко Следующая тема
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба могучая сколько метров получилась ?
hatab1988
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2013, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да действительно на пуске этого объекта присутствовал,комплекс действительно там стоит,это не обман зрения.........опробывать не вышло,еще по дороге до объекта вызвали на работу
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Специально для беглецов на Дон и в Липецк!
ТяжОлые будни...
 Размер файла:  90.2 КБ
 Просмотров:  919 раз(а)
 Размер файла:  97.58 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
 Размер файла:  90.12 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
Андрей Есин
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2013, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!!! Где нынче Андрей Иванович трудитесь, над каким шедевром?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интегрируем комплект печи "Markgrafler" в не большой кухонный печной комплекс 5,1 м. Из-за отсутствия трубы приходиться готовить шашлык "на коленках"...)))
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
поправка... фото №1 изменила название: "Опустела без тебя земля...."
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повествование немного отстает от темы по причине максимальной загрузки экипажа перед стартом...
 Размер файла:  73.25 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
 Размер файла:  74.27 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
 Размер файла:  74.43 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  78.52 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
Белка? Нет, Стрелка! Или не знаю!
 Размер файла:  69.66 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два пива или не два пива...
 Размер файла:  74.18 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
 Размер файла:  131.68 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
Последний рассекреченный файл с Байконура...
 Просмотров:  731 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2013, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впечатляют размеры хлебной духовки... Shocked
Внутренние размеры камеры сколько получились ?
Чистовые фотографии когда ждать ? Smile
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2013, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас глубина 60 см.
Фото после окончания строительства.
 Размер файла:  81.68 КБ
 Просмотров:  1078 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2013, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иваныч, будь здоров! На фото "рука создателя" чем у тебя раствор накрыт, и зачем? По виду вроде как бумага Question И дверца такая чрезвычайная - тоже из комплекта, или заказывал отдельно?
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2013, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, дверца - комплект. Рука создателя.. гм... плиты не совсем ровные, а укладывать лучше "на сухую", вот "создатель" и нашел выход из положения!
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2013, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, добрый день.
Вопрос про шамот Вольфсхоер. Я нашел сайт производителя http://wolfshoehe.de/wt/index.php?id=33&L=2, но там нет конкретно духовок как на картинке. Вопрос почем это счастье обходится, что входит в комплект? И вообще, какие отзывы и где бы по подробнее узнать?
С уважением, Даниил
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2013, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением, Даниил
Отзывы пока только мои... да и то пока присматриваюсь!
Нашел на сайте, где не помню, пардоньте.
Даниил Новиков
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2013, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, добрый вечер.
Попытался поискать, и хороший человек подсказал где. Судя по фото - получается очень эстетично, легко в монтаже. Спереди есть щель, судя по всему, для охлаждения дверцы. Видны каналы для газов. Не понятно только, что за пяточок Пяточка там на дне )) При этом я сомневаюсь, что немецкий шамот с историей производства в 150 лет будет плохой по качеству. Поэтому остается только вопрос соотношения цена/качество. Подождем ваших отзывов))
П.С. Ну в принципе получается дорого, но не сказать чтобы совсем не доступно. За шамот без дверки камеры 600 на 600 выходит порядка 18 тыс. руб. Если я конечно что-то в прайсе не напутал
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Торжественная сдача очередного кухонного комплекса прошла успешно!
 Размер файла:  93.62 КБ
 Просмотров:  913 раз(а)
 Размер файла:  97.09 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
 Размер файла:  77.04 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
 Размер файла:  85.97 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  83.25 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее...
 Размер файла:  103.14 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
 Размер файла:  83.77 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
 Размер файла:  93.48 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
 Размер файла:  73.54 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вах! Почему ошпоз не снял еще одно кольцо под казаном?
Пловчи неопытный?
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2013, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пловчи неопытный?
Плов таджиццкий, честные таджики готовят только так!
Правда в конце готовки переложили дров и казан подняли еще на одно кольцо...
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чи-и-ичен маладой
Кинжал новый
У чичена
НОС здаровый!
Ой-ся ты ой-ся
Ты меня не бойся
Я тебя не трону
Ты не беспакойся
Алексей, большое спасибо, что освещаешь дорогу нам молодым. Без тебя я бы так и жил в неведении, что там Андрей Иванович ваяет. А сейчас знаю! Очень рад за вас))).
___________________
http://vk.com/r_amo_n
