karenin
Регион: Санкт Петербург
Сб 27 Июль 2013, 00:21
Планирую выполнить "простой" кирпичный экран вокруг топливного тоннеля МП.
В полкирпича Размер В 1.6 м на I 1 м. Высота печи 1- метр. Фундамент под печью бетоно-монолитный. Проблема в том? что нижний венец удалять нельзя, он конструкционный, важный элемент. естm вариант спилить его переднюю часть и возвести экран.
В связи с этим вопросы-
1 На чем класть экран - на цементо - песчаный или глино- песчаный раствор????? Цемент не любит температурных колебаний!!!
2 Будет ли надежным экран из 15 рядов кирпича в 1/2 кирпича? С рёбрами жесткости по углам
Спасибо
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
91.18 КБ |
723 раз(а) |
karenin
Сб 27 Июль 2013, 23:05
karenin писал(а): |
Спасибо |
нашел на форуме rusbani человек клал кирпич экрана до 3 ряда на цементном растворе, а выше на глино-песчаном! как это ,правильно?
Т.к топочный тоннель у меня близко к нижнему венцу то планирую защитит его (СНИЗУ)- Суперизол 40 мм,базальт картон--10 мм ,ВОЗДУНшЫЙ зазор!
Вс 28 Июль 2013, 05:35
karenin писал(а): |
1 На чем класть экран - на цементо - песчаный или глино- песчаный раствор????? а выше на глино-песчаном! как это ,правильно?
Бревно удаляйте.
Кладку выполняйте на глино-песчанном растворе...легче разбирать при замене прогоревшей печи.
karenin
Чт 15 Август 2013, 17:27
Спасибо,Александр подскажите какой лучше взять (купить) ГОТОВЫЙ глино-песчаный состав?
Пт 16 Август 2013, 21:32
лучше не поленится и сделать свой все что продаются в магазинах и строй базах полный мусор или глины толком нет то фракция песка больше 5 мм с камнями - швы трещят или сыпятся
