ВадимПро
Пн 9 Сентябрь 2013, 23:03
Подскажите пожалуйста! Купил дом, есть старая русская печь. Труба в доме и на чердаке - кирпич, но не доходя до металлической крыши 40 см. переходит в асбеста-цементную. При первой же топке по незнанию - сильно раскочегарил печь и асбестовая труба рванула. Думал заменить ее сэндвичем, но прочитал что сэндвич не рассчитан на высокую температуру, а у русской печи - прямоток, если раскочегарить - огонь по трубе идет (оттого и асбестовая рванула), конечно так топить я больше не буду, ошибку понял, но все же...
Чем заменить асбестовую можно в современных реалиях?
vova230
Вт 10 Сентябрь 2013, 16:10
На форумхаусе вам ответили вполне определенно
Ср 11 Сентябрь 2013, 20:24
ВадимПро писал(а): |
Подскажите пожалуйста!... |
Ваша ошибка в том, что (в нарушение ППБ) перед началом эксплуатации Вы не очистили трубу и дымоходы. Вот налипшая сажа и воспламенилась. Она – 100% кокс (не наркота), который при толщине слоя в 10 мм даёт Т≈1400 градС.
Сэндвичи реагируют на сажистые отложения аналогично (притягивают и накапливают) – нержа 0,7 мм осыпается вниз к прочисткам печи, как мокрый картон…, обугленный утеплитель сверху…, последними валятся головешки перекрытий и стен (деревянных)…
Ставьте ХАРТовские дымоходы. (не реклама!!!)
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
ВадимПро
Ср 11 Сентябрь 2013, 21:10
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Ставьте ХАРТовские дымоходы. (не реклама!!!) |
Андрей Алексеевич, поясните, что это? Яндекс таких не знает, предлагаем исправить на мартовские дымоходы...
ВадимПро
Ср 11 Сентябрь 2013, 21:23
Ага, нашел. Керамические трубы. Но они внутрь блоков ставятся - сложно все это, особенно если не новую трубу ставить а к старой кирпичной достраивать
Я нашел вариант - внутри керамика от фирм Тона , затем утеплитель и потом нержавейка снаружи. Такой подойдет?
http://www.vvd.su/list/ceramic-dimohodi.html
Ср 11 Сентябрь 2013, 21:38
Да! то, что надо!!!
Пт 13 Сентябрь 2013, 15:28
Доложи кирпичем и все проблемы.На известковом растворе и побели и оштукатурь хорошо.
ВадимПро
Пт 13 Сентябрь 2013, 19:18
pe4ka писал(а): |
Доложи кирпичем и все проблемы.На известковом растворе и побели и оштукатурь хорошо. |
Не так все просто - никогда кирпич не клал. Плюс, насколько понимаю - боров нужно делать (не знаю зачем, но зачем то его же делают) а это тем более не так просто. Плюс, непонятно, выдержит ли печь 43 года постройки еще полтора метра кирпича на один бок.
Хотя, наверное, дешевле получится чем с керамикой, даже если мастера нанять, но где ж его взять. Нормальных печников калачом не заманишь такие мелкие работы, им бы "шашку да коня, да на линию огня..."
andrey
Регион: чайковский Пермский край
Пт 13 Сентябрь 2013, 20:50
ВадимПро
Пт 13 Сентябрь 2013, 22:14
Нет, это не вариант, эти трубы просто так не поставишь - кирпичом обкладывать нужно.., тогда уж проще просто кирпичную делать...
vova230
Пт 13 Сентябрь 2013, 22:30
Пн 16 Сентябрь 2013, 11:25
Дай объявление о найме каменщика.Только отвесом простреляй точки выреза в крыше и жестянщик еще нужен фартук сделать.
В старину было понятие-народ МАСТЕРОВОЙ.... А сейчас манную кашу свари да и размажь по тарелочке.Учись сам кирпич ложить.С литературой помогу.Вы кстати когда были в библиотеке им. В.И.Ленина.Фальшивомонетчик Богданов из Ставрополья по литературе с этой библиотеки научился полиграфическому делу и стал печатать ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ.А на следствии работник ГОЗНАКА СКАЗАЛ=Я БЫ ВЫГНАЛ С РАБОТЫ СВОИХ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЗЯЛ БЫ Богданова на работу.Он засыпался на номерах банкнот.Качество по оценкам эспертов было изумительное.А Вы про трубу драматизируете ситуацию....
Вложись и построй с пяток РУССКИХ НАСТОЯЩИХ ПЕЧЕЙ И пеки пряники хлеб пиццу и получай настоящие заработанные деньги.Мне стыдно за Ваше сообщение.У моего деда медали ордена за оборону МОСКВЫ.
ОН БГОВОРИЛ-НАМ ЧИТАЛИ ПРИКАЗ-ни шагу назад -ПОЗАДИ Москва отступать некуда. Ищи спецов учится Вам долго будет....Солнечная Башкирия...
