 Печка на печку из кирпича ручной формовки (братья Зюкины) Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 02:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Балочка перекрытия
Подбор кирпича... по вн.виду размеру и пр.
 Размер файла:  137.4 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
Напилены в размер, разложены на "кондукторе"
 Размер файла:  135.09 КБ
 Просмотров:  1038 раз(а)
В собранном виде
 Размер файла:  129.2 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)
На месте
 Размер файла:  128.24 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Формируем варочную камеру
 Размер файла:  369.7 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
 Размер файла:  117.73 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
 Размер файла:  372.06 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2013, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивый кирпич Razz
Сколько же у вас там шамота заготовлено DSC_2875.JPG Shocked Smile Удачи Вам!Буду следить :hi
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2013, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
Сколько же у вас там шамота заготовлено...
Дык печка на печку же... Smile
Спасибо на добром слове
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2013, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арочная балка перекрытия варочной камеры
Напилена , засверлена
 Размер файла:  378.44 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
Стянута на шпильки
 Размер файла:  107.25 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
 Размер файла:  279.1 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
Завели пятки под балку
 Размер файла:  363.58 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2013, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нутро
 Размер файла:  364.75 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
 Размер файла:  348.85 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
балочки классные !!!такие тоже буду делать из Лоде Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 02:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех!
Наконец то дошли руки выложить остальные фотки печи.
Продолжаем!
 Размер файла:  361.36 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
 Просмотров:  774 раз(а)
 Размер файла:  394.42 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 02:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вылезли на второй этаж
 Размер файла:  132.2 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
 Размер файла:  359.33 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
 Размер файла:  387.9 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
 Размер файла:  348.44 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 02:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог по первому этажу
 Размер файла:  457.79 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
 Размер файла:  442.42 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
 Размер файла:  400.36 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 02:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог по 2-му этажу.
 Размер файла:  407.66 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
 Размер файла:  424.77 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
 Размер файла:  136.53 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
 Размер файла:  128.37 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
получилось как у Чернова канадский вариант Smile
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Неее, Маркус Флинн, однозначно. Surprised Отличная работа, Сергей. Razz
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо пацаны Smile
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимаю шляпу (зачеркнуто))) бандану со своей лысой головы.
Вот себе в новом доме точно буду делать из ручной формовки, но хочу совместить с штукатуркой.
Позвольте поинтересоваться на какую смесь клали внешний контур. Сам хочу (оч хорошо смотрится) с белыми швами. У Бацулина видел с такими. Говорил с известкой что то мешал...
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
От затирки ушел крашу швы белой краской
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, на лоде или др. ровном можно и покрасить шов, а вот на ручной формовке красить шов краской беспонтово. Кирпич с неровными краями не дает четко прокрасить именно шов, неизбежно мазнешь по кирпичу...в общем фигня получается. Затирать тоже не выход, ручную формовку не ототрешь от излишков затирки. Выход только белая смесь.
Вот здесь клал на белую (ветонит кладочный), но там зазор большой и тепловая нагрузка не сильна.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие размеры у кирпича, что за производитель?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Смесь ГПС на голубой глине+ 1/2 мастерка цемента на ведро. Цвет шва получился не белый а светло-серый.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 01:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
230*70*50, производитель Бельгия, фирму не помню.
