Вопрос к специалистам. Требуется отопить 1 комнату на втором этаже от печи на первом. Вторую комнату успешно отапливает труба. Думаем установить небольшую изогнутую трубку в первый горизонтальный канал печи, и от нее запитать батарею на втором этаже..Но возникло несколько вопросов.
1 Какой взять размер трубки чтобы батарея не закипела (алюминий -8 секций.,можно поставить рядом еще одну из 6)
2 Из чего проще сделать этот регистр.
3 как лучше и красивее закрепить регистр в прочистке.
4 Не ухудшит ли это работу печи.
5 Батарею думаем замаскировать под камин, можно ли так делать.
6 Может быть вообще все это утопия
Следующая тема Предыдущая тема
