Пт 3 Январь 2014, 16:21
на скока там несовпадка? скокка разница между центрами дырок? может и прощемится. Вообще то увод лучше всего было еще в печи делать но что есть то есть.
если 130см то да -выше конька см на 40
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 17:09
internet_pechnik писал(а): |
на скока там несовпадка? скокка разница между центрами дырок? может и прощемится. |
Не совсем понял
Второй дырки (которая будет в кровле) пока еще нет,только прицеливаемся
Имеется ввиду,что отверстие дымохода в распушке "смотрит" прямо на стропило.
Пт 3 Январь 2014, 17:27
Накрайняяк можно стропило просто вырезать распределив нагрузку на соседние. у вас там небольшие расстояния. Грубо говоря стропил могло быть менше или перенести стропило поставив сначала новое.Побазарьте там с спецами кровельщиками
Маратик
Регион: Онега
Пт 3 Январь 2014, 20:39
Вот один из вариантов как можно сделать. Стоит уже 3 года. Все вопросы к Леонид67
90.08 КБ |
636 раз(а) |
Маратик
Регион: Онега
Пт 3 Январь 2014, 20:40
76.53 КБ |
753 раз(а) |
Маратик
Регион: Онега
69.75 КБ |
757 раз(а) |
Маратик
Регион: Онега
Пт 3 Январь 2014, 20:41
85.28 КБ |
745 раз(а) |
Маратик
Регион: Онега
Пт 3 Январь 2014, 20:47
А так она выглядит на крыше.
112.73 КБ |
740 раз(а) |
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 21:31
Маратик
А целиком нет фото дымохода? Не совсем понятно какой скат у крыши.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 21:46
Что то совсем я запутался
Куда ни кинь везде клин. Отводить к коньку,распорки и подвесы нужны, напрямую - стропило не пускает,да и если вывести в этом месте то придется снаружи трубу высоко поднимать и на распорки ставить а изолировать не понятно как,до конька метра два по скату мастер флеш под что заправлять (крыша профнастил)?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 3 Январь 2014, 21:52
А есть ли возможность -здвинуть Щиток / КАТ, Грубку/ в Лево или увеличить КАТ в лево. Что б труба стала ровно в конек.
7.85 КБ |
10272 раз(а) |
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 22:00
Вогнистый Владимир
К сожалению нет, печник один в деревне,обращаться к нему уже не хочется,а из города везти- средствов нету
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 22:11
Вот такой вариант наверное самый подходящий.
Тем более, что у нас получается наклонный участок один метр, даже короче чем на картинке.
Вот только на что будет опираться вертикалный участок дымохода который пойдет от второго отвода в кровлю.
И какие крепления используются в этом варианте (на фотке плохо видно)?
Вогнистый Владимир
Пт 3 Январь 2014, 22:15
Сочуствую. На Ваш дом и такая маленькая КАТ./грубка/
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Пт 3 Январь 2014, 22:21
Владимир Юг, я монтировал эти сэндвичи. Градус крыши меньше 45 и если память не изменяет то 36. Печь я делал после того как залили фундамент и пришлось изворачиваться. Угловые колена делали индивидуально под эту крышу.
Преймущество этого варианта в том что саму конструкцию можно на чердаке повернуть в право-лево по оси относительно колена которое выходит через потолочное перекрытие. Сендвич-трубы соединяются на саморезы "клопы" или
"семечки" кто как их называет. И к крыше закрепленына полоски жести. Комплект на кыше на сендвич тоже делается индивидуально под цвет крыши и под градус.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 22:30
Вогнистый Владимир писал(а): |
Сочуствую. На Ваш дом и такая маленькая КАТ./грубка/ |
Спасибо,но не стоит Потому как отопление дома, будет надеюсь, газовым в дальнейешем.
А Печь - это для души.
Поэтому и небольшая,на одну комнату всего
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 3 Январь 2014, 22:48
Леонид67 писал(а): |
И к крыше закрепленына полоски жести. |
Меня смущает то,что конструкция жестко не закрепленна. Но похоже чердачное помещение уже законченно и риска сместить конструкцию нет. У нас же еще предстоит отделка чердачного помещения,настил пола,утепление и обшивка крыши и.т.п. не хотелось бы во время этих работ случайно повредить конструкцию. Немножко сумбурно,но в общем смысл такой
Леонид67
Пт 3 Январь 2014, 23:14
Владимир Юг , конструкция собирается час полтора если все под рукой, соответственно и разбирается так же. По 4 самореза на каждом соединении это не проблема.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Сб 4 Январь 2014, 20:12
Владимир ЮГ писал(а): |
Решили пробовать подобный вариант. Может дополнительный столбик сложить в месте опоры части дымохода который пойдет от второго отвода в кровлю?
Или есть другие вариантыы жестко оперетьраспереть дымоход?
Получится четыре точки крепления:
1.в кирпичном дымоходе (металл.пластина с ввареной трубой в которую вставлен сендвич.
2.Столбик опора.
3.Металл. уголки (как рамка) между горизонтальных стропил.
4.Металл. уголки (как рамка) в месте прохода кровли.
Спасибо всем откликнувшимся
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 4 Январь 2014, 22:42
Почему вы не хотите порезать стропилу и кинуть две перемычки, то распределить нагрузку на соседние, никакой катастрофы в этом нет, это самый лучший вариант .!!!!!!! Дымоход будет прямой .Горизонтальные дымоходы -это скопление сажи, уменьшение тяги, затрудненная чистка, нагрев горизонтальной части трубы, пожароопасность и проч.
_________________ 89062208974
