stas
Сб 2 Апрель 2011, 23:47
Песни про «изумительных старинных мастеров, которых давно уже нет» и про «удивительные по своим качествам печи, которые эти старинные мастера строили» мы слышим регулярно. При этом подразумевается, что исполнитель песни – единственный преемник утраченного мастерства и т.п.
На самом деле сейчас есть множество высокопрофессиональных печников, есть действительно высокофункциональные современные кирпичные теплоемкие печи, и есть специалисты по печам – их действительно мало. Есть сильные печные школы, сохраняющие традиции передачи мастерства. И печное дело сейчас находится на гораздо более высоком уровне, чем в былые времена, и продолжает развиваться.
Кроме трещинообразования, если обычный глиняный печной кирпич класть на глино-песчаный (природная глина + песок) раствор с толщиной шва не более 1.5 мм., то:
- кирпич «садится» прямо на другой кирпич , поэтому есть вероятность неполного заполнения швов, не происходит дополнительного уплотнения раствора в процессе кладки;
- более неравномерно распределяется нагрузка на отдельно взятый кирпич и он может лопнуть при нагревании;
- излишняя вода в растворе и мелкий песок с пылью ухудшают качество самого раствора – раствор становится неоднородным, глина плохо обволакивает песчинки;
- если сильно разнится размер кирпича – кладка становится затруднительной и неоправданно трудоемкой, менее красивой, а иногда просто невозможной;
Есть и другие минусы.
Все эти на первый взгляд небольшие и незаметные мелочи суммируясь дают уже более серьезное и уже ощутимое ухудшение качества и соответственно функциональности.
Поэтому не зря указывается рекомендуемая толщина шва 5 мм., а все правила должны иметь разумное понимание и объяснение.
Дмитрий Смирнов
Чт 14 Апрель 2011, 13:18
Андрей_Алексеевич ...Здравствуйте. Когда покажете и расскажете про готовую конструкцию.
Или процесс строительства затянулся ?
jackond
Регион: SPb
Чт 14 Апрель 2011, 21:31
я тоже жду просмотра результата.
_________________ Глеб.
Пт 15 Апрель 2011, 20:03
Фотим на телефон, причём не мой - помошника (24 года), а у него чегото глюкнуло и слетела какая-то Бунта!
Третий день (ночами) переустанавливает в ноутбуке всё чего-то... Фотки на телефон сделал, а на мою флешку не кидает, сорванец!
На словах - выложили 18-й ряд, до трубы ещё 14 - колодцы второго яруса-колпака и перекрыша + арка "русской печки". Завтра буду расчерчивать и выпиливать кружало.
19.74 КБ |
1137 раз(а) |
19.36 КБ |
1161 раз(а) |
silverscan
Регион: Рязань
Пн 18 Апрель 2011, 18:14
Здравствуйте Андрей, рисовали в Microsoft Office Word?
Попробуйте программу скетч ап, я благодаря этому форуму, и уважаемым форумчанам осваиваю эту программу, очень доволен - быстро можно набросать проект. ( если хотите: скетч ап 8, русифицированная, с таблеткой и визуализатором -обращайтесь помогу!)
_________________ Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777
Чт 21 Апрель 2011, 23:04
Благодарю!! за советы и пожелания!!!
На прошедшей неделе (трудовой, а она окончилась сегодня - в страстной четверг), поставили арку и окончили 21-й ряд, фотки выложу завтра. До верха перекрыши 13 рядов - параллельно опускающиеся каналы второго яруса-колпака. Фасад с полкой в комнате отхыха пойдёт под отделку камнем, в парилке лежанка и полочка перед аркой - мрамор.
Сбоит "мотор", потому и заказчик меня не погоняет - бережёт! Слава Господу!!! - посылает только таких...
Осваивать начинаю SW-2006 с подачи тёзки - And-ray63, за что ему отдельное БЛАГОДАРЮ!
В ВОРДе рисую с 1997 года, до этого рисовал в графическом редакторе у ЛЕКСИКОНа... кто помнит - линии-уголки-перекрестия, в тч, сдвоенные... а до этого в тетради бухгалтерской в клеточку...
ВСЕМ КОЛЛЕГАМ - БЛАГОСЛОВЕНИЙ в новом сезоне!!! мой начался в декабре...
Пт 22 Апрель 2011, 09:10
Продолжили...
13-й ряд из парилки, справа - ЗЛХ |
24.14 КБ |
1019 раз(а) |
справа - решётка ливнёвки 30х50 стоит в пламени на неё чугунные болванки, слева- заслонка прогрева камней "по-чёрному" (ДТ-5) |
20.69 КБ |
968 раз(а) |
вид на 13-й ряд (основание полочки) из комнаты отдыха |
23.78 КБ |
964 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Пт 22 Апрель 2011, 09:48), всего редактировалось 1 раз |
Пт 22 Апрель 2011, 09:16
ещё немножко - следующая неделя...
открыты обе задвижки - ЗЛХ и преимущественного нижнего прогрева - ПНП |
19.06 КБ |
961 раз(а) |
так начиналась неделя - горизонтальный-нижний канал второго яруса-колпака, установили прочистки... |
20.79 КБ |
931 раз(а) |
этим окончили в Страстную неделю |
23 КБ |
1130 раз(а) |
Пт 22 Апрель 2011, 09:42
Александр Шалагин писал(а): |
Тонкие швы делали под штукатурку.
Если печь сделать с тонкими швами 1.5мм под расшивку, то, по-моему мнению, будут трещины, т.к внутренняя часть кирпича расширяется сильнее, чем наружка или нужно делать внутренний шов в 3-4 мм, чтобы кирпич, сжимая глиняный шов, не рвал наружный. |
Вятичам ЗДАВСТВОВАТЬ!!!
По нынешним материалам (фирменным) печи штукатурятся при любых швах, да и в прежние времена штукатурили по рогожке...
Трещины в кладочном растворе - во швах между кирпичами, кмк, возникают: а) при деформации фундамента; б) при разрушении кладочного раствора (швы более 3 мм); в) при топке печи вследствие температурного НЕРАВНОМЕРНОГО расширения поверхностей кирпичей при ФОРСИРОВАННОМ РЕЖИМЕ ТОПКИ. "Форсаж" сильнее разрушает кладочный раствор изнутри печи, особенно при тощей ГПС.
Мне просто не дано вести кладку со швами более 1,5 мм... не могу не выдавливать весь раствор... кирпичи просто "прилепают" один к другому... Между ними и раствора то почти нету (шпателем поддевается с трудом)... только заполняет технологические неровности кирпича.
Не судите за это, что открыл Господь, от того уж не отступлюсь!
А коэффициент усадки раствора ГПС при его высыхании во время сушки печи, ни кто не отменял. Трешинки нитевидные образуются всё равно... только при шве в спичку - это "волосинка"...
Наружние расшитые швы после окончания сушки печи промазываются Гарантом или жидким стеклом тонкой кисточкой...
Пт 22 Апрель 2011, 15:38
Очень даже хорошо, сразу видно руку мастера.
Пт 13 Май 2011, 09:04
Закончили печь Делаем корыто для камней "по-белому" и ставим Шидел 200... Отмоемся, сфоткаю.
ВСЕМ УСПЕХОВ!
pax
Регион: Каменица, Беларусь
Вс 7 Апрель 2013, 12:08
выложите пожалуйста фото, что получилось то в итоге, страсть как интересно
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
Пт 12 Апрель 2013, 13:56
Здравствуйте.
У меня не мало важный вопрос назрел. Что это за кирпич такой, который позволяет выдерживать толщину шва 1,5 мм соблюдая при этом уровень? Или вы его каким то образом обрабатываете чтобы он имел идентичные размеры?(поделитесь способом)
Жанна
Регион: Россия
Вс 5 Январь 2014, 10:08
Здравствуйте, Андрей_Алексеевич!
Как топится данная печь? У нее две отдельных топки?
Вс 5 Январь 2014, 18:07
Жанна писал(а): |
Как топится данная печь? У нее две отдельных топки? |
Буду в тех краях, непременно сфоткаю
С наступающим Рождеством Христовым
