Maxim4ik писал(а): |
Понял. Я видимо путаю понятие теплоемкость и энергоэффективность. Печь с толстыми стенами требует большего количества топлива, дольше нагревается и дольше остается теплой, она теплоемкая. Так? |
tuomob писал(а): |
Позволю информацию начинающему - внутренние поверхности печи идеально шлифуются (никакой штукатурки-подмазки - отвалится), чтобы саже было тяжелее цепляться и соответственно чистить проще. Кирпич готовится тщательно, поверхности, которые пойдут внутрь шлифуются на крупной шкурке (сотка). Вся эта информация есть в книгах - читайте обязательно, без этого толково не построите. Хорошая книга "Указание печникам" есть в ссылке внизу моих постов. |
tuomob писал(а): |
14.jpg | ||
Размер файла: | 569.23 КБ | |
Просмотров: | 734 раз(а) | |
Селиван Виктор писал(а): |
...Шлифованные и резанные части кирпича обращённые внутрь каналов быстро разрушаются. Раньше шлифовали печь(кирпич) снаружи -если не было дальнейшей отделки. Это сейчас ради безупречного товарного вида делаем наоборот.И ради "понтов" ухудшаем качество и долговечность печей. |
Безумный Печник писал(а): |
ВОТ ТУТ ЧЕЛОВЕК тоже хотел печь построить проекты даже рисовал но руки почему так и недошли хотя в правильную сторону смотрел http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10333 советовать много чего можно просто это требует много финансовых вложений и напряг у вас там с материалом и это требует подзаливки и расширение фундамента. |
Цитата: |
Огромное спасибо за книгу, очень полезная и толковая. Только закончил читать. Мне кажется, что печь такого плана мне бы подошла и по размеру для существующего фундамента и выход ДГ сверху и площадь нагрева, согласно моих расчетов, должна быть прибл. 6,6 м.кв. Да и духовка у меня имеется, можно установить вместо теплового шкафа. Я так понимаю она носит название печь Браббе? |
Цитата: |
1.имеется ли возможность устроить ЗЛХ в таком варианте печи?
2.здесь было сообщение о том, что дверцу топки желательно делать с торца, а на что это влияет? |
Цитата: |
В моем примере в самой топке есть скос на три ряда кирпича. Как правильно это выполнить? |
Цитата: |
- кирпич ША-5 и ПБ-5; |
Цитата: |
топка не футерована. красный посыпится и вообще перегреется. увеличить топку-уширить печь до 64см-совсем другая печь |
Цитата: |
...печь слишком проста, обойдется и без злх. |
Цитата: |
...достаточно скос в один ряд. не для угля же |
Вогнистый Владимир писал(а): | ||||
Maxim4ik писал(а): | ||||||
Верх печи нагревается сильнее, если он тоньше, то остывает быстрее и разница температуры между низом и верхом сглаживается (уравновешивается). Я правильно понимаю? |
Селиван Виктор писал(а): | ||||||||
Я собираюсь использовать только огнестойкий кирпич. Тот, что останется от разборки и докупить нового. 1. Допустимо ли класть печь только из ША-5 или ША-8? 2. Что даст уширение печи?
Просто печь находится в дачном домике, чтоб разжечь зимой, когда температура внутри и снаружи будет одинаковая. ЗЛХ упростит этот процесс или я ошибаюсь?
А это никак не отразится на движении газов в топке, так сказать на аэродинамике? |
Maxim4ik писал(а): | ||||||||||
В выбранном мной варианте газы прогревают низ печи, а потом идут вверх, стало быть можно делать всю печь в половину кипича? Она прогревается равномерно? |
Цитата: |
нет неравномерно. Там где горит нагреется много раньше. Топливник не футерован. Шамот вместо красного убережет от разрушения но не от перегрева |
1 А какая разница между перегревом и разрушением? 2 Разве верх печи (куда стремится теплый дым) греется не больше чем низ (топка)? |
