 Отчет по испытаниям печи ОИК ХК (Кузнецы) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так лучше? Заменило СШ?
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
СШ - тот же прогар, длина и расположение его в топке может изменяться от поставленных задач. Нижний прогар хорошо работает при нижнем розжиге. СО2 до 14% при альфа 1.8. При этом КИТ достаточно высок, в сравнение с ранее применяемой схемой (по Кузнецову).
Для верхнего розжига прогар планирую испытать чуть выше топлива (25 см от пода) и высотой 12, а затем 20 см.(уже Сухая Щель)
СЩ не имеет объединения с хайлом, т.е. не является единым, а имеет перевязку топливника по периметру в районе горелки (пода).
*подобная щель выполнена в каменке и показывает превосходные результаты, плюс топливник перевязан по максимуму и футеровка стоит крепче, чем при разрыве по всей высоте
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю топку аналогичную вашей, но первый колпак будет сзади. Как раз пламенный канал находится на месте - спереди. А выходы из ХК назад. Покажу в своей теме. Surprised
cromagnon
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2012, 03:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера!
Собрался строить печь на даче, желательно, чтобы можно было жить и зимой.
Основная комната - 25 м2.
Сделал фундамент, но пока не решил, что выбрать дальше.
Хочу печь с камерой для выпечки, но что лучше подойдет, Хлебная печь (разбираемого здесь типа), или РТИК-1, или ОВИК-3 с вмонтированным духовым шкафом из кирпича?
Скажите, велика ли разница в работе хлебной камеры и духового шкафа в ОВИК?
Думаю, что ОВИК "теплее" и имеет много других полезных функций, но если в духовом шкафу нельзя будет печь хлеб или пироги, то это не подходящий вариант.
И еще вопрос.
У меня по случаю оказалось штук 12 чугунных гирь по 20 кг, "квадратного" вида, размером 130*140*190 мм. Имеет ли смысл вмонтировать их в печь в качестве теплоемкого элемента?
Если стоит, то куда лучше их поставить, в качестве стенки топливника (наверное, они не прогорят и без футеровки), в перекрытие колпака или куда-то еще?
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю насчёт камеры, а духовка меня устраивает. Правда, она у нас из нержавейки и с двойными стенками. Не надо закрывать духовку во время интенсивного горения, иначе она раскаляется и металл перегорает.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниже скан страницы с сайта И.Кузнецова с недостоверной информацией.
Если быть точным по построенной на семинаре 2008 печи с хлебной камерой, то КПД печи по отчету испытаний кое как дотянул до 74%, а вот при чем здесь "нормы" на СО2 Very Happy
Скорее всего подразумевалось % содержание СО ... однако и его составляющая по тестам в неразбавленном газе не намного ниже нормы ...
 Размер файла:  51.03 КБ
 Просмотров:  1403 раз(а)
Bobson
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток и доброго здоровья! Кладу своими силами печь по схеме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549 . Правда, как и писал ранее, без канала ВВ по задней стенке. Дошел до перекрытия топки (14 ряд по чертежу) и возникли вопросы: 1. Можно ли сделать указанный ряд(пол ХК) без отверстия в средине, а дымовые газы вывести только по задней стенке с раздвоением в ХК и заходом в дымовые каналы?(если можно, то какие должны быть размеры?) 2. Даже если возможно выложить пол ХК целиком, проклеивать все швы или какие либо швы лучше не проклеивать?(может где проложить каолинкой?) По 2 вопросу подразумевается проклеивание швов между 13 рядом, которые опорные и 14 лежащими. Проклеивается ли 14 ряд по бокам примыкания к дымовым каналам?
Всех с наступающим Рождеством и Новым Годом!!!
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений. Вы уже довольно основательно модернизировали печь.
Эта печь имеет уникальные измеренные данные в старом варианте.
Может быть пришло время провести испытания по той же методике и сравнить?!
Будет понятен вектор совершенствования.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
на это планирую зимние "каникулы" посвятить ...
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и пролетели зимние каникулы, а с ними и основные испытания и тесты на печи в Кузнецах.
Кое что на ваш суд ...
В первые дни января погода была около -1*. Достаточно тепло для зимы, поэтому пришлось топить для проверки с двух протопок на сутки.
Приехал на дачу, в доме как на улице ... Первая растопка в 13.30 - 6+6 кг дров, через 4 часа 6 кг дров и к ночи в 21.00 еще 6 кг дров. Все время работал конвектор в 1.5 кВт в догонку печи (с 13-21).
13.30 - 0*
16.00 _+7*
18.00_+15*
22.00 в доме +25* (стены 22*)
Ср. температура по печи около 40-45 гр.С
Первый тест 04 января, спустя 2 дня на устоявшийся режим дома и печи.
Топил по 6 кг утром и вечером.
Температура печи
 Размер файла:  20.14 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Натоп.
Спрашивается, как лучше поднять температуру стенок двухконтурной печи или печи малого объема, или печи с внутренней тепловоспринимающей поверхностью меньше, чем теплоотдающая. Последнее на данной печи в отношение 0.63
Если топить сразу увеличенной порцией топлива, то мы снизим КИТ за счет перегрева стенок из шамота. Тогда так.
Первая закладка 5 кг, а еще через 4 часа, т.е. когда начнет печь отдавать полученное тепло, добавляем еще 6 кг.
На графике видно поднятие температуры постепенное, в отличие от выше приведенного графика с "тормозом" в три часа. Последующие закладки через 12 часов по 8 кг с выходом печи на среднюю температуру в 40 гр.С
*отстование по температуре 4 стенки вызвано охлаждением от угла дома и стыков с фундаментом, а так же расположением мебели в неконвекционном углу.
натоп
 Размер файла:  21.11 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Jackonya писал(а):
у кого через сколько времени тепловая волна докатывается до внешней стенки?
что бы что то сравнить, необходимо какое то единообразие ...
я топлю печь при закрытой топочной дверце и при открытой на 2-3 см поддувальной (плюс щели), задвижка печи открыта полностью
Тест сжигания топлива проходит без вмешательства оператора до достижения %СО2 в 25% от максимума.
Печь обязательно поделить на сектора по замеру температур, согласно методике испытаний и расчеты выполнять относительно площади стены печи (приложения 5 и 6).
И печь обязательно выведена в натоп!
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и обработал данные по одной топке на сутки.
Падение ниже отправной точки обусловлено понижением температуры наружного воздуха ниже предполагаемых минус 10. В области было минус 15.
Печь в "пламенном" исполнение по последней доработке.
Теплоотдача печи при одной топке в сутки
 Размер файла:  21.91 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
один из тестов с газовым анализом дымовых газов в трубе
в среднем печь отработала на сжигание закладки в 6 кг 30 минут
при этом средний избыток воздуха составил 2.3
однако, основной режим печи с гораздо меньшим избытком
при этом дым из трубы в момент начала активного горения (360 сек и далее)
имеет выраженный темный цвет
Link
ГА
 Размер файла:  31.46 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 04:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, итого... имеем
закрывать СЩ нет смысла, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щель, прогар, шов и т.п. в отопительной печи типа противоток с объединением топливника и опускного канала (не путать с прогаром в подъемный, там другие задачи решаем) только улучшает ее характеристики, как отопителя, внося равномерность в прогреве и циркуляции газов по низходяще-восходящей траектории в импровизированном колпаке.
Но пока речь не об этом.
Выше я хотел показать, что если для примерных подсчетов брать альфу 2.5 и оценивать работу печи, то это только на короткий промежуток времени, но никак не полный тест. В среднем печь всегда работает с избытком около 3-3.5 с учетом конечной точки отсчета по достижению 25%СО2 от максимума, если с дожигом углей - то и все 5. И заметьте, что если печь канальная, то этот избыток на последней трети является паразитным в прямом смысле, поскольку охлаждает всю конвективную систему. Вспомните рекомендации КАМИ -не дожигать угли в печи, а вытаскивать их в углегасилку. Я бы предложил лучше использовать на каналках герметичные дверцы на поддув и топку. По окончанию не дожигать угли, а закрыть дверцы и прикрыть задвижку. Сами погаснут без воздуха.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я собственно об этом и необэтом...
нет СЩ - противоток, со всеми вытекающими...
есть еще вопрос, печь в "пламенном" исполнении явно потеряла как отопительная,
следуя логике эта потеря пошла на пользу ХК, тоесть осталась там...
есть данные температуры ХК до и после?
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
с чего вы решили?
я пока об этом не говорил, а только подхожу ...
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 05:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
с чего вы решили?
посмотрел на циферки...
вот такое у меня видение мира)))
небуду мешать...
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне нравятся люди с экстрасенсорными способностями ..
вот так посмотрел и сделал выводы ... для себя, но не поленился их озвучить
давайте все же, не мешая никому, попробуем разобраться ... порассуждать немного:
- чем определяется эффективность отопительной печи
- в чем особенность эффективности печи с ХК, как отопителя
- изменения эффективности печи, как отопителя с ХК, при разных способах прогрева ХК (прямой, распределенный, косвенный)
Если достаточно тех цифр, что привел выше, то продолжим ... с удовольствием выслушаю ваши доводы.
