 Проекты ПМЖ и дач под печное отопление Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 12 Январь 2015, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8439 - "одноэтжка", а всё же Cool
СообщениеДобавлено: Вт 13 Январь 2015, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://by.ruplans.ru/proekti/proekti_10.html
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перспективная планировка Smile http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=24615 , но вот существующая печка с регистром ГВС не пропорциональна и не совсем корректно расположена Sad , о чём, собственно Surprised и тема Confused
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашего полку прибыло Razz
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=114184#114184
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=114534#114534
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8714
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не скудеют отечественные мысли Cool
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8739
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2015, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=115239#115239 - только добавить ростверк 175х40 в спальню...
Дiма
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вариант идеальной планировки для двухэтажного дома.
 Размер файла:  117.68 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
 Размер файла:  69.97 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для одноэтажного. + разделки и отступки ППБ
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стас прав - отапливаемый лишь один этаж Sad
Дiма
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если двухэтажная печь 4 х 4,5 внизу и со щитком на втором этаже - то почему нет?
А вообще я планировал дом по технологии ТИСЭ. Там вертикальные воздушные каналы внутри стен. Появляется возможность устроить тёплые внутренние стены (по вертикали - до любой высоты, а по-горизонтали - от центра до дверных проёмов). Т.е. печь только на первом этаже, и над ней забор тёплого воздуха (не ДГ) для стен второго этажа, которые, в какой-то степени, можно рассмотреть как продолжение тела печки.
Всё это пока интуитивно. Идея возникла из проекта тисэ "надежда" -
http://domstroyu.ru/projecty/proekty-tise/proekt-nadezhda
Там предусматривалась печь медленного горения на первом и тёплый воздушный пол второго этажа.
белые кружки и трубы - возд. каналы, жёлтый - армопояс
 Размер файла:  202.83 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дим, рассусоливать долго. Построишь, попробуешь. Будет холодно - утеплишь снаружи, окна уменьшишь. Или печь переделаешь.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Развиваем тему - весна не за горами Smile
План участка с домом 8х9.doc
 Название файла:  План участка с домом 8х9.doc
 Размер файла:  61.5 КБ
 Скачено:  388 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8839 - могла бы получиться удачная компоновка Surprised , но Sad "дверь уже почти прорезали..." Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Прочёсываем" ещё одного зодчего:
http://www.lesstroy.net/user/3081/project/2929/
http://www.lesstroy.net/user/3081/project/2937/
http://www.lesstroy.net/user/3081/project/2938/
http://www.lesstroy.net/user/3081/project/7972/
http://www.lesstroy.net/user/3081/project/7973/
http://www.lesstroy.net/user/3081/project/8939/
http://www.lesstroy.net/user/3081/project/9125/
http://www.lesstroy.net/user/3081/project/18512/
"Дома из бруса" - закончились Confused
ElenaM
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, а возможно ли отопить одной печью две смежные спальни в деревянном брусовом доме и при этом топку вывести в холл? Все стены спален - несущие. В переруб между ними проектировщик печь ставить отказывается, т.к. это ослабляет жесткость стен.
Вы обсуждали в этой теме эту проблему, только я не поняла к чему в итоге пришли:
"Сложно топку с прихожей "ставить" в деревянных стенах - но и при этом, переруб "пятой" стены просто вырезается со 2-го по ...-тый"
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Прочёсываем" ещё одного :
может здесь что интересное найдем?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, там четко налево и направо. 2 печки как минимум.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy да наверняка!!!
Отпишусь, коли времени достанет Confused
Не обижусь, если кто ещё подключится к ПрОИСКАМ Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПЛАНировку ещё не рисовали?
