Пт 14 Октябрь 2016, 22:15
Можно и пустотелый но там в Новгородской полнотелого и шамота навалом . Из витебского вообще не рекомендую если только в короб из металла.
191.84 КБ |
616 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пт 14 Октябрь 2016, 23:09), всего редактировалось 1 раз |
Пт 14 Октябрь 2016, 22:22
Самый правильный вариант переходник под заказ сделать конусообразный с квадрата на круг . А так для себе я бюджетный вариант из голой трубы розочку делал .Края по 6 см загнуть и кирпичем обложить только не в перекрытие а выше и контролировать это участок трубы. Я думаю и 150 потянет он то там продается.
71.2 КБ |
599 раз(а) |
banderas81
Регион: Великий Новгород
Сб 15 Октябрь 2016, 09:29
Это понятно, я сейчас говорю про ППР в потолке.
Сендвич в трубе нужно зафиксировать до перекрытия, по моему мнению, нужно сделать плавный переход после задвижки с канала в кирпич на трубу в шестерик с вмонтированным в нее сендвичем.Вот что сейчас не могу решить.
Проход через потолок и чуть выше сделаю витебским, запущу печь с сендвичем, в весной обложу сендвич, каким нибудь пустотелым.
Сб 15 Октябрь 2016, 09:50
Если высота позволяет в парной я обычно делаю боровок по 4- 5 рядов по перекрыши печи сужаю под сечение внутренний трубы тоесть вырезаю круг в кирпичах. И прохожу шестириком перекрытие чердак на крышу и все.
Сб 15 Октябрь 2016, 16:52
Безумный Печник писал(а): |
Можно и пустотелый но там в Новгородской полнотелого и шамота навалом . Из витебского вообще не рекомендую если только в короб из металла. |
Тут дело не только в кирпиче(не хвалю витебский кирпич) -но и в правильности кладки трубы. Любой современный кирпич нужно защищать от влаги как изнутри трубы ,так и снаружи. Внутри кирпич напитывается влагой от дымовых газов. Нужно трубу изнутри гильзовать, либо футеровать кирпичем на ложёк(на ребро).Снаружи гидрофоб ,либо кожух от осадков.
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 15 Октябрь 2016, 19:32
Есть еще третий вариант снаружи... На мой взгляд самый идеальный... Гильза, изолят, клинкерный кирпич выше крыши (только на раствор для клинкера)... Водопоглощение клинкерного кирпича и раствора для него близко к нулю... Гидрофоба хватает на три года, лет через пять вопросы к печнику... Обшивать не хотят... Некрасиво...
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий
banderas81
Сб 15 Октябрь 2016, 23:31
Спасибо всем за участие в дискуссии. Остановился на трубе в шестёрки, внутри сендвич 150/230. Весной буду переделывать, выше перекрытия буду делать что то лёгкое, наверное пустотелый, ну или в идеале вообще керамика.
Сегодня перекрыл каменку, ряд шамотной плиты 9-ки уложил на базальт, сверху ряд шамотого кирпича тоже уложил на базальт.
На днях закону перекрышку и начну мудрить с трубой.
banderas81
Вс 23 Октябрь 2016, 21:33
Всем привет.Перекрылся, дошёл до перехода с кирпича на гильзу. Нашёл в продаже переходник с кирпича на трубу 200 диаметр.
Как правильно его установить?
1.На базальт и глину ( кирпич-глина-металл);
2.На глину без базальта.
И ещё пару вопросов:
Через потолок будет проходить труба шестерк в ней гильза нержа 200, оберну её керамическим полотном.
3. Вопрос - чем снаружи трубу изолировать? (Суперизол 25мм или базальтовый мат с фальгой 30 мм)?
4. На какую смесь лучше трубу класть. Терракот вроде в магазине видел, на боровическую не хочу.
106.68 КБ |
641 раз(а) |
114.36 КБ |
640 раз(а) |
banderas81
Вт 15 Ноябрь 2016, 10:35
Здравствуйте.
Закончил печь, проход через перекрытие сделал так.
Прошу совета.
Какой массы должна быть закладка и что лучше использовать.
Товарищ отдал 5 чугунных колодок.
202.5 КБ |
639 раз(а) |
banderas81
Вт 15 Ноябрь 2016, 11:27
Фото печи
102.28 КБ |
653 раз(а) |
104.42 КБ |
607 раз(а) |
109.03 КБ |
675 раз(а) |
Вт 15 Ноябрь 2016, 20:51
Нормальная ППР получилась да и печь тоже а по закладке 20-30 % чугунна а остальное камней сколько влезет .
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Пн 21 Ноябрь 2016, 10:30
Нам тоже летом бы печь такую сделать, а то железная не то совсем.
Ждем ваших впечатлений с данной печью.
banderas81
Пт 20 Январь 2017, 17:15
Добрый день всем.
Небольшой отчет о печи.
Сажа выгорает полностью
Топка - с растопкой проблем нет, злх открываю первые пять минут, не дымит, тяга хорошая.
Делаю три подкладки, по весу не мерил. По объему загружаю топливник пока есть возможность засунуть дрова, по верх топочной дверки.
Закладка прогорает 40-50 минут.
Угли не выгребаю, пока есть синее пламя просто закрываю поддувало и вторичку, и на минимум главную задвижку.
Синее пламя пропадает закрываю задвижку, догревается углями. Пепел выгребаю перед заходом.
Настаивал по разному, от 2 часов. Когда подольше постоит около 3,5 часов прогревается равномерно, парится приятнее.
Пока парильщиков было трое я, жена и теща, собаки пару раз заходили ), хаски им жарко ;).
Общее пребывание в бани больше трех часов.
На следующий день вечером, часов в 8, попариться не получается но хорошо погреться вполне хватает.
62.08 КБ |
616 раз(а) |
16.25 КБ |
617 раз(а) |
49.48 КБ |
623 раз(а) |
101.81 КБ |
595 раз(а) |
78.91 КБ |
606 раз(а) |
Валентин Стрибук
Сб 21 Январь 2017, 01:00
banderas81 писал(а): |
....Синее пламя пропадает закрываю задвижку....
Вот так и делали все, отравившиеся угарным газом. Для предотвращения этого ввели в правилах обязательное отверстие в задвижке 15*15мм. Ну почему не понятно, что при закрытых дверцах резко ухудшается кислородный режим горения углей. Даже если представить, что дверцы и поддувало герметичны, то в момент "поддавания" в топку всё равно попадает свежий воздух и продукты неполного сгорания не могут уйти в закрытую задвижку, а значит идут в парилку.
Поберегите себя и своих близких...
Сб 21 Январь 2017, 01:12
а разве угли не выгребаем из топки с последующей продувкой каменки перед процедурами парения (?)
banderas81
Сб 21 Январь 2017, 01:13
Не понятно. Дожигаю угли с чуть приоткрытой основной задвижкой, подувало открыто где то на сантим. Когда остаются только красные угли все закрываю После этого печь стоит ещё 2-3 часа, выгребаю пепел, проветриваю парилку, открывая окна в парной, открываю основную задвижку, поддаю 3, 4 ковшыка с открытой задвижкой закрывая резко дверку(продувка каменки), чтоб все улетало в трубу, заканчиваю проветривание парной, закрывая окошко в парной, закрываю основную задвижку, через 20-30 минут уду в баню.
banderas81
Пт 17 Февраль 2017, 10:32
Здравия, всему печному сообществу.
Уважаемые профессионалы, посмотрите проект, подскажите как перекрыть печь, сделать переход на трубу?
Скачать |
Название файла: |
Антоновка футерованная.rar |
799.85 КБ |
Скачено: |
267 раз(а) |
Пт 17 Февраль 2017, 12:34
banderas81
Пт 17 Февраль 2017, 18:03
Как перекрыться уголками металлическими или?
Пт 17 Февраль 2017, 21:53
