Волчок Сергей
Пн 11 Сентябрь 2017, 23:35
Здравствуйте, Уважаемые Печники!
У меня вопрос: можно ли ввести в такую трубу мангал? Хозяин хочет ещё и топку под казан. Не нужно топить одновременно. Может, кто-то обладает таким опытом и уже делал такое. И готов дать совет.
Вход в трубу 185-ка, переходящая в овал 225*130 (это по максимальной протяженности овала размеры). Всё есть на фото.
Стена справа будет заложена кирпичом или остеклена, вдоль неё вытянуть комплекс топкой ко входу. Вход - средний проход между столбиками, остальные проходы наглухо остеклят.
Заранее благодарен. Отвечу на любые уточняющие вопросы.
_________________ https://vk.com/club_pechnik
341.26 КБ |
765 раз(а) |
91.75 КБ |
724 раз(а) |
104.78 КБ |
720 раз(а) |
294.91 КБ |
737 раз(а) |
140.5 КБ |
737 раз(а) |
Волчок Сергей
Пн 11 Сентябрь 2017, 23:36
Вт 12 Сентябрь 2017, 03:25
Маловат канал,будет под дымливать мангал при жарке.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вт 12 Сентябрь 2017, 10:17
Волчок Сергей писал(а): |
У меня вопрос: можно ли ввести в такую трубу мангал? |
От размера портала и высоты трубы зависит ответ на Ваш вопрос. Недавно подобную конструкцию реализовал во время ремонта печного комплекса. До моего вмешательства комплекс дымил ужасно даже в каминном режиме. Размеры моего мангальчика ~290х550 мм. Труба удлинена дымоходом "Балтвент" сечение примерно как у Вас. Ну в этом случае понятно, нужно было починить комплекс уже готовый, а Вашем случае зачем этот геморрой? Почему нельзя сделать нормальный дымоход?
49 КБ |
726 раз(а) |
53.98 КБ |
768 раз(а) |
34.89 КБ |
726 раз(а) |
Волчок Сергей
Вт 12 Сентябрь 2017, 11:34
Valentin писал(а): |
В Вашем случае зачем этот геморрой? Почему нельзя сделать нормальный дымоход? |
Да мне и не нужен геморрой. Просто я пока недостаточно квалифицированный печник, чтобы исключительно на своё мнение полагаться. Решил у более опытных поинтересоваться. Мало ли? Если сама возможность так сделать существует и кто-то другой сможет её реализовать, моя репутация неизбежно пострадает. Но она пострадает и, если я, взявшись, сам не смогу такую возможность реализовать. Я так и сказал хозяину: по-моему мнению сечение трубы мало, но я поспрашиваю у более опытных печников, может кто-то так уже делал и знает, как можно сделать. Вот и спрашиваю у тех, кто так уже делал, чтобы принять решение делать-не делать.
Возможный заказчик попросил, если можно (опять таки, если можно, никто ж не заставляет невозможное делать) ввести в эту трубу. Потому что труба эта именно для этого была и сделана. В этом её изначальное предназначение. Почему сечение такое маленькое? Видимо, потому что люди, которые делали эту трубу, изначально знали, что не будут делать то, что придётся вводить в эту трубу.
Спасибо за совет. С Уважением к Вам и к Вашей профессии.
Волчок Сергей
Вт 12 Сентябрь 2017, 11:59
От размера портала и высоты трубы зависит ответ на Ваш вопрос. |
А с каким размером портала возможно? Кто и с каким порталом делал? Естественно, буду подстраиваться под возможные размеры.
Т.е., чисто теоретически, я рассчитал, если сечение трубы сделать 15% от площади портала, то портальчик 510*350 (где 350 - высота до низа арки в верхней её точке) может и подойдёт. Я такой портальчик и нарисовал хозяину на стене, но предупредил, что всё-таки считаю, что это риск, потому что уже как-то пробовал ввести камин в трубу сечением в кирпич, где тоже вроде бы по расчётам должно было всё идти, но было дымление (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10039). Были и другой случай, где вроде бы должно было работать, но в итоге вопрос был решён разборкой и увеличением сечения трубы (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9604&postdays=0&postorder=asc&&start=60).
А труба (на фото посчитал по блокам) метров 5-6 где-то.
mazatrucker74rus
Вт 12 Сентябрь 2017, 17:11
Почитай вот здесь .
Волчок Сергей
Вт 12 Сентябрь 2017, 18:32
