 Угловая каминоПечь с-отопительными крыльями-щитками. Следующая тема
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХочУ построить вместо"халтурной" неудачной печи - большую угловую мощную"КаминоПечь", с-системой развитЫх отопительных щитков.
Печь будет"Г-образной двухКолпаковой"/топливник Кузнецова/ Большая стеклянная Топка/сухие швы/ВВ/подпольный"рекуператор"технического воздуха/катализатор-ХайлО.
Отопительные "крылья-щитки" от-внешнего угла - 2 штуки(глубина(толщина) х длина х высота = 400х1900х2400мм).
Ничего подобного не-нахожу в-Интернете, хотя данная тема давно назрела и весьмА актуальна......
Люди добрые, помогите советами и порядовками. :hi
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 01:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисуй свою версию -посмотрим.
Печь - это душа дома!!!
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 02:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что то так. Г. щиток. Дверка Кратки. Можно и две Г.
 Размер файла:  31.39 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
 Размер файла:  119.68 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
 Размер файла:  135.72 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера было ещё несколько Ваших снимков, потом Вы их убрали. Полагаю, что данные фотки отражают этапы построения некой "печи-камина", сложенной Вами.
Две "Г-образные"печи, составленные"спинами" - это чтО..? ..две отдельноСтоящие печи со-своими топками или единый комплекс с-разными точками отопления...??
Можно только поздравить Вас с-подобными действующими проектами.
МенЯ очень интересуют, в-первую очередь, принципиальные решения, заложенные в-тех или иных проектах, а-также порядовки и нюансы перевязки "Топка-щиток", учитывая расположение топки под-углом"45*" относительно обоих "щитков"....bog
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы разделил бы такие понятия как Т. образная печь. Топка и + Т. образный щиток. У нас не принято вязать топку к щитку.Поэтому , топка в форме камина , к щитку не вяжется. Но речь не о моих работах. Мне интересно - как вы это себе представляете.
 Размер файла:  193.17 КБ
 Просмотров:  572 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВованЕ писал(а):
Вчера было ещё несколько Ваших снимков, потом Вы их убрали..
....bog
На схемке два Г. образных щитка + ОВП. Проект реализован в Приморском крае. Схема проста. Щитки работают автономно. Один 5 каналка , другой 3 канальный.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Володя"..!
Полагаю, что все элементы любой печи должнЫ "вязаться в-кладке" всегда, при-любом раскладе.
Сразу обратил внимание, что Ваш "камин"просто "пристАвлен" к-щитку, как обычная Тумбочка..!?
Не-одобрЯю такие варианты априОри.....со-временем обязАтельно проявится щель по-месту "контакта".
Всё никАк не-соберусь нарисовать принципиальный эскиз того, какой вижу данную печь...........rtfm
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
....а ещё, у-меня всегда были и остаются сомнения, по-поводу эффективности теплоотдачи "кирпичной пары" - "полКирпича красного + воздушный зазор"ВВ" + четвертина шамотного"..!?
...в-моей"порфирьевке" внешняя обечайка выложена "в-полКирпича", в-том числе и шамотная Топка..........и жАр очень сильный от-Топки....!
Весьма опасАюсь, что при-реализации типовой кладки,указанной выше - Топка будет"слабоТёплой..............??
Очень боюсь этого.....!!
Вплоть до-того, что намерен вЫложить обечайку Топки "в-четверть", на-весь размер внутреннего"шамотного ядрА"....!!?
Но при-такой кладке любая печь становится ОСЛАБЛЕННОЙ по-прочности и менЯ этот нюАнс тоже весьмА "напрягАет".Как быть.....??
Очень мнительный в-этом вопросе и никакие "разлагОльствования" прочих печников по-этому поводу менЯ не-убеждают, поскольку весьма и весьмА условно-СУБЪЕКТИВНЫ..!Twisted Evil
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВованЕ писал(а):
топливник Кузнецова
1. "Печь Кузнецова" проектирует (если не ошибаюсь) только Кузнецов.
2. Лучше к Вогнистому прислушайтесь, а то потом будете Кузнецова ругать не меньше Порфирьева.
ВованЕ писал(а):
Товарищ"Володя"..!
А иначе могут появиться трещины в ещё более нежелательных местах, например в кирпичах.
Далеко не всё должно вязаться, нужны ещё компенсационные зазоры.
Кстати, а вы в курсе, что всё, что вы прочитали на стове.ру и приняли за непреложную истину, на самом деле тоже не более, чем субъективные и не безошибочные мнения?
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 04:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас обычная практика щиток и топка отдельно. Ремонтопригодность выше. А субъективности везде одинаково, и дураки равномерно распределены по земному шару. Присутствующих прошу не принимать на свой счёт)))
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правило -щитки в простенках а фундамент печи -не вяжется с фундаментом простенка. Изначально проэктирование печного отопления -сильно хромает. Хорошо когда - цельна плита и нет простенков. Тогда можно развернуться на полную. И ложить как положено. Но - опыт, сын ошибок - трудных.
 Размер файла:  25.46 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="A.N.Volodin"
Кстати, а вы в курсе, что всё, что вы прочитали на стове.ру и приняли за непреложную истину, на самом деле тоже не более, чем субъективные и не безошибочные мнения?[/quote] Я бы сказал - все можно сделать плохо и хорошо.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Сб 28 Октябрь 2017, 10:38), всего редактировалось 1 раз
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Володя"..!!
Присутствуя на-данном форуме, всегда полагал, что свои "советы бывАлых" практикующие печники дают, исходЯ из-богатого личного опыта. Как можно им не-верить..? Едва ли порядошные люди будут "толкАть фуфлО" умышленно, дабы "ввести в-заблуждение" таких наивных пользователей, как Я....Хотя встречаются иногда отдельные"штОпанные товарищи", выпЯчивающие своё "гнилое нутрО" и непомерные амбиции впереди обсуждаемой проблемы. Ложил и ложУ на-них всегдА "большой, с-пробором".............
Товарищи печники..!
Расскажите, пожалуйста, детАльно, по-данному поводу
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 00:53 Заголовок сообщения:
Этот момент чрезвычайно вАжен для-менЯ.
Мало сравнительной информации по-этому вопросу.
Планирую вылАживать данную термонагруженную зону нижнего колпака(внешнюю обечайку печи)резанным" в-четверть на-плашку" ?
...в-любом случае, нужно что-то делать с-этой проблемой...!!?
Есть шамот-лещадка"40мм"толщиной.
Но при-вылАживании шамотного ядрА данным кирпичом самО "шамотное ядрО" будет неУстойчивым и хиленьким , в-плане "механической прочности", тем более, в-условиях запредельных температур", развивАемых"топливником Кузнецова".....?
Очень прошу "разжевАть" этот нюАнс.........??
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Сб 28 Октябрь 2017, 10:43), всего редактировалось 2 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быть может, в-стандартной"комплектации" ( пол-кирпича + зазор"ВВ" + четвертина"ША-8") - зона Топки просто дольше разогревается и медленнее"выходит"в-режим"..?
Вы можете АВТОРИТЕТНО утверждать что процесс "набора температуры"просто замедляется, но-потом "зона Топки" выходит точно в-такой же" температурный режим", как и простая шамотная стенка"в-полКирпича".....?? Twisted Evil
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТС. -очень много буковок и не чего -больше. Откуда имфа -об щитках. ?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Володя"..! Иногда плохо понимаю смысл написанного Вами.
Если Вы спрашиваете про-источник сведений "о-щитках", то эти мои"пожелания" возникли сами-собой, потомУ как, глядя на-Ваши"художества" понимаю, что Вы, как-печник , можете позволить себе подобные неСтандартные проекты, про-которые никтО и никогдА даже не-имеет понятия..?
...этот Ваш "Крест"мудрёный является чисто Вашим проектом и сказать что-либо о-нём неВозможно, пока Мы не-увидим "принципиальную схему" данного проекта............ bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
СкажУ честно, товарищ "Володя", что здравый смысл мне подскАзывает о-неудовлеворительном качестве отопления в-столь "разветвлённой" отопительной системе "щитков"..?
Ещё эта ваша"многоХодовость" заложенной схемы напрягает неимоверно, в-силу неумолимых ПОТЕРЬ качества отопления в-угоду "хотелок" клиента - отопить одной печью весь большой Дом...!!?
Критерий "качества" прОст как"Три-копейки" - Печь с-нижним РАВНОМЕРНЫМ прогревом по-всей "уполовиненной"площади имеющихся "щитков", с-комфортным существованием человека в-любой точке "жилой зоны"отопительного прибора....!!
СамА по-себе"многоХодовость" дУшит изначально сам принцип"СДГ"
- свободного движения газов, а посемУ считаю данный проект неУдовлетворительным и неПодходящим под-мои запросы...........
Принцип"ДвухКолпаковости" уже давнО лидирует среди прочих-остальных проектов и уже порА выбросить "на-свалку истории"устаревшую"печную рУхлядь"и творить в-русле нового принципа "кузнецовок"............. rtfm
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно набор буковок -и никакого смысла.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВоВаНе-
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 15:28 Заголовок сообщения:
СкажУ честно, товарищ "Володя", что здравый смысл мне подскАзывает о-неудовлеворительном качестве отопления в-столь "разветвлённой" отопительной системе "щитков"..? Ответ. - Больше прислушивайтесь к Вашему внутреннему голосу. ВоваНе. - эта ваша"многоХодовость" заложенной схемы напрягает неимоверно, в-силу неумолимых ПОТЕРЬ качества отопления в-угоду "хотелок" клиента - отопить одной печью весь большой Дом...! Ответ. А что делать -площадь дома большая -топить Надо. ВоВаНЕ- Печь с-нижним РАВНОМЕРНЫМ прогревом по-всей "уполовиненной"площади имеющихся "щитков", с-комфортным существованием человека в-любой точке "жилой зоны"отопительного прибора.... Ответ. Так и есть ,щиток с нижним прогревом. ВоВаНе. - СамА по-себе"многоХодовость" дУшит изначально сам принцип"СДГ"
Принцип"ДвухКолпаковости" уже давнО лидирует среди прочих-остальных проектов и уже порА выбросить "на-свалку истории"устаревшую"печную рУхлядь"и творить в-русле нового принципа "кузнецовок"............. rtfm Ответ. -Дерзайте ,Здоровья и Удачи. А Крест -работает и греет. И даже -магарыч -выпили.
 Размер файла:  125.31 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)
