Вт 5 Март 2019, 08:33
veter-ke писал(а): |
Вы наверное мало представляете, как живет среднестатистическая чета на пенсии. Все зиму откладывается денежка и строится план для дачного сезона. Толи теплица, толь банька 2х3, толь печь. Приходится делать не простой выбор. К тому же я подозреваю, что за лето я такую печь не осилю. Но начать очень хочу.
Грунт суглинок. Возвышенность, соответственно сухо, угв хз где. Планирую пробурить ледобуром пару скважин по 80-100см.+ опалубка 100х100х30см. До уровня половых досок. Армирование разумаеется. Получится эдакий зуб с двумя корнями. (просто я вчера два зуба коренных выбрал, поэтому такие ассоциации).
Достаточно? Или 4 корня сделать? |
Представляем, поэтому и советуем делать "правильно".
По фундаменту Валер правильно говорит. Не надо на метр заглубляться. Плита армированная (из всякого мусора) на суглинок 30-40 см, под неё песочка.
На плиту рубероида 2 слоя, красного не сплошным можно, а колодцами сделать.
Вот именно такой как Вы сделал перед новым годом печь.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1155.
Затеете делать, дам фотки процесса строительства.
Как говорили Вам уже - с трубой ответственнее подойдите, чтобы не погореть. Лучше гнать кирпичом, можно БУ любой красный. Для полного спокойствия внутрь трубы гильзу нержавейку, вокруг до кирпича "забить" базальтовой ватой. Для прохождения через потолок короб с оцинковки на 100 мм от трубы с заполнением базальтовой ватой. Под выход на крышу лучше сендвич метр купить - проще и быстрее получается. "Выходить" на крышу кирпичом трудновато будет.
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv |
veter-ke
Регион: Заполярье
Вт 5 Март 2019, 14:21
По поводу дверцы. Хочу стекло, но вроде коптится пишут. С другой стороны, раз их изготовляют и устанавливают, значит коптится не у всех и не всегда. От правильного конструктива и эксплуатации полагаю.
veter-ke
Регион: Заполярье
Вт 5 Март 2019, 14:24
[quote="tuomob"]ссылка не работает. Прошу подробной инфо. У меня не так много времени уже для обдумывания и подготовки
Вт 5 Март 2019, 16:05
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 9 Март 2019, 09:54
Если уж делать фундамент,то как выше писал,делать под печь "апокалипсиса",с хлебной камерой,на две комнаты,в проеме.
Три на два с половиной, маловата,мне кажется,- для фэн-шуй
Какие теплопотери дома? Есть онлайн калькуляторы теплопотерь
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
vladimir-krestyanin
Сб 9 Март 2019, 10:37
В кирпичной стене проем делается так:
Сначала в верхней части проёма с одной стороны стены,делается штроба,по шву между кирпичами,шире проёма в каждую сторону на 15-20 см. Туда забивается уголок, после повторяется то же самое с другой стороны. Уголки в нескольких местах свариваются друг с другом кусками арматуры.Получается как бы мост из металла.
Дальше все как в этом видео
https://youtu.be/DHjZm9lugow
8 931 303 07 37 |
veter-ke
Регион: Заполярье
Сб 9 Март 2019, 10:40
С печью я определился. Кроха-2. Причина простая Есть очень доходчивое и подробное видео по ней, с хорошими пояснениями, комментариями. И хорошая подробная тема на FH. Этот момент очень важен. Я абсолютный профан и простых картинок и чертежей с порядовками мне мало. Ничего более подробного не нашел.
Да и хлебопечи мне не к чему. И вторую комнату отапливать не к чему.
Ведь задача не стоит, спасаться от холода в экстремальных ситуациях. Напомню. Квартира в 1.5 км. Станет холодно 15минут неспешной хотьбы и мы в тепле. Печь нужна для похолодания летом, весенний дней, начала осени.
Да и вообще скажу вам честно, прям острой нужды в ней нет. Мы этой осенью с обогревателем вполне себя комфортно чувствовали до 25 октября. (Воронеж)
Но как говориться Охота-пуще неволи. Вот хочу сам сложить печь и все тут. Хочу у огня сидеть. Хочу любимую жену шпилить под треск углей в топке.
Вот как то так. Просто хочу печь. Что бы сам. Своими руками. А потом хвастаться разумеется
vladimir-krestyanin
Сб 9 Март 2019, 20:43
То что хвастать любите,это невооруженным....)))
Будем ждать отчёт о постройке, или поэтапное строительство на фото.
Удачи.
8 931 303 07 37 |
veter-ke
Регион: Заполярье
Сб 9 Март 2019, 22:09
Не совсем так. Ибо пока нечем. Но если сделаю всех друзей созову и родственников. Это уж точно. А отчет однозначно поэтапный. Даже не поэтапный, а пошаговый. Хочется сделать хорошо, а без вас это маловероятно. Любая ошибка чревата.
veter-ke
Регион: Заполярье
Пн 11 Март 2019, 19:30
Так. А что по поводу кирпича? Какой искать. А то смотрю по Воронежу, что то не вижу ничего интересного. м-150 не подойдет вроде? Красный не хочется.
Что означает 1НФ или 1,4НФ
veter-ke
Регион: Заполярье
Сб 1 Февраль 2020, 09:49
Приветствую деловой народ. Освежу тему. 2019г так и не взялся за печь. Летом было тепло, а до осени на даче не задержались. Да и то, что здесь узнал, укрепило меня в мысли, что нужно накопить жирка и сделать все по уму. А так же побольше почитать, поучить мат.часть. Научился варить (сварил две теплички), приобрел трубу в ч.м. 20мм кажется 4мм толщина металла. Мощная тяжелая трубень 6м длинной. Еле доволокли втроем. Купил красивую чугунную дверцу. Отложил денег на правильный кирпич. Сейчас в поиске баз.картона для футеровки и шнура для обмотки дверцы. Подготовил место для фундамента. Лить не стал, так как с конкретной печью еще не определился. В этом году руки чешутся выложить печь.
Выбрал отопительно варочный вариант с одной конфоркой, подовую, двухколпаковую. Почему подовую? У соседа в гостях был, у него древняя подовая печка стоит. Он закинул на под мясо в фольге (заранее подготовленное разумеется). Часик полежало там. И потом я чуть пальцы свои не съел вместе с этим мясом. Очень понравилось. Вкус необъяснимый. Да и для новичка, подовую технологично проще выложить как мне кажется. Проем в стене решил не делать. Не поздно будет и потом вырезать, коль понадобится. Дом не утеплял, нужды такой е вижу. Тем более заделал все сифонящие места, поставил дверь в комнате и стало уже изрядно теплее.
На ютюбе нашел пару конкретных проекта. Но не знаю, можно ли тут показывать для обсуждения? Одна "Большая Кроха" Николая Золотарева 3х3 кирпича.(но она с зольником). И еще одна без названия Владимира Вешнякова 2.5х3.5 кирпича подовая.
Не знаю, бывают ли на этом форуме эти люди.
Если посоветуете подобные печи, буду очень признателен.
Благодарю за ответы и советы в прошлом году. Они меня остановили от необдуманных решений. Глупости по поводу "печки на пол" теперь осознал полностью. Только фундамент.
Процесс буду выкладывать здесь, дабы быть под зорким контролем профессионалов.
veter-ke
Регион: Заполярье
Вт 4 Февраль 2020, 14:16
_________________ БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ! НАЙТИ! и перепрятать |
vladimir-krestyanin
Вт 4 Февраль 2020, 23:11
Один из самых правильных каналов на ютубе, для начинающих печников и самостройщиков, называется-"кладка печей в Ижевске "
https://youtu.be/S5Vs55fHURs
Посмотрите все его ролики, очень много, нюансов, для первой печи.
8 931 303 07 37 |
veter-ke
Регион: Заполярье
Ср 5 Февраль 2020, 03:05
Я этот канал смотрю частенько. Толково рассказывает и показывает. Я подписан.
Но раз тут можно печи с ютюба обсуждать. Может посмотрите вот эту печку? Вроде не сложная для начинающего. И по моим габаритам подходит.
И еще вопрос. Не ошибся ли я, при выборе именно подовой?
https://www.youtube.com/watch?v=_4l930Y_Pmk&t=61s
vladimir-krestyanin
Чт 6 Февраль 2020, 09:28
Подовая или нет, это только лишь предпочтение. И некоторые нюансы в растопке печи и все.
Можно например сделать колосник из кирпичей на ребро, свободно стоящих, и сдвигать их после протопки и получая тем самым под.
8 931 303 07 37 |
veter-ke
Регион: Заполярье
Чт 6 Февраль 2020, 13:03
vladimir-krestyanin писал(а): |
Подовая или нет, это только лишь предпочтение. И некоторые нюансы в растопке печи и все. |
Нюансы связанные с растопкой при открытой дверце? Просверливанием дырок в дверце? Или еще какие нить?
Очень боюсь выдрать и ошибиться.
Ну и очень бы хотелось, что бы профи высказались за печь по моей ссылке. Подкупает простата, но как с функционалом не понятно.
Либо так: Все печи подчиняются одним законам и при соблюдении этих законов все работают нормально и эффективно
По законам печестроения собрана эта печь или нет?
vladimir-krestyanin
Чт 6 Февраль 2020, 21:55
Печь собрана по законам, удешевления и упрощения, сколько-то времени простоит, потом переделаете, на новую, как с советским автопрома история.
Труба стоит передней частью на внешней стенке печи, а второй колпак и остальная часть трубы на арматураках???
А сколько труба будет весить, кирпичная точно продавит их, сэндвич ну нет наверное,
Опять же задняя стенка, со слов автора будет лучше греться, а где эта стенка будет, в соседней комнате или в углу,. ???
Перекрытие хайла домиком, с распором в футеровку(кирпич на ребро??? Не шамотный) или во внешние стенки, тоже не
понятно ,и не долговечно,
Если в футеровку, то делал бы- полу циркуль, а если во внешние стенки, их возможно выдавит.
Короче печь делается по принципу:сделал много штук за недорого и быстро, во всей округе,а сломалась. Переделал быстро и за недорого без претензий,.
и так до погоста.работой обеспечен по этой самой округе.
8 931 303 07 37 |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 6 Февраль 2020, 22:50
Шамотный колосник на ребро, можно и не сдвигать и так все готовиться, проверенно не раз
veter-ke
Регион: Заполярье
Пт 7 Февраль 2020, 00:56
Ну прутики там конечно же для вида. На самом деле уголки. Там и плита из досок)))) Но то, что труба на внешней стене стоит, меня тоже озадачило. Даже уголки продавит тяжелая труба. То, что домик в футеровку упирается, так между шамотным и керамикой баз.картон полагаю должен быть. Наверное не даст выдавить, да и на растворе все же, не просто лежит. Но с домиком тоже странно. Резать, устанавливать. Какой то странный вариант, сколь печей в ютюбе видел, никогда домиков не встречал. Но наверное смысл есть какойто. Я же не печник.
Про полуциркуль. Ну это вообще я не понимаю((((
Прям расстроился опять. Нигде не могу найти подходящую печь. У Золотарева видел интересные проекты. Всем хороша и не сложная. Но почему то с топкой сбоку. Мне так вообще не вкайф. А если дверца стеклянная, хрен ли ей сбоку делать? А плита на лицевой стороне. Во прикол, не на огонь любоваться, а на плиту.
Прямо не знаю. Кроху-3 что ли класть? Понравилась. Но с колосником. И резать там вообще капец, каждый 2й кирпич.
Нужна печь для 25квм или чуть больше. Не сложная в изготовлении. С одной плитой.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 7 Февраль 2020, 13:47
Ну как бы бюджетка ремонтопригодная , тож имеет право на жизнь, как Жигули. Футеровку красную меняю через лет 7-8. Какие проблемы, настил снял футер переткнул , на день работы.
