 Печное и каминное литье Везувий Следующая тема
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 15 Октябрь 2017, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новинка, которую так долго ждали!!!
Дверца для хлебной камеры ВЕЗУВИЙ 223 Радость
Дверца для хлебной камеры Везувий 223
 Размер файла:  75.06 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 15 Октябрь 2017, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Превед, давно использую Везувий. Но вот ни как не могу придумать, как, теоретически, кроме сверловки снять дверку с петель?
Разберёмся...
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 15 Октябрь 2017, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! Да, при установке не совсем удобно.
Алексей, твое замечание- пожелание обязательно донесу до производителя.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё одна нужная новинка Smile
Чугунная герметичная дверь Везувий 222 со стеклом.
 Размер файла:  226.18 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Согласен с тобой Саша кантора Везувий радует в последние время большими дверками ,цена -качество доступное на данное время на рынке чугунного литья . Сегодня прикупил новинку давно искал побольше чем хлебная SVT если что так как она на 6 см повыше будет .Ее и в каминопечь для Хк горшки чугунки большие пихать да и в банную для пара через нею удобно камни закладывать ремонтировать .Плюс большой конечно толщина чугуна в районе самой дверки как утолщение идет типа отбойника можно так сказать, да и рисунок виде огонька симпонтно смотрится.
 Размер файла:  240.03 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile В живую массивно смотрится и тяжеловатая так что на проволке не кому не советую ставить . Рамка широкая 3.5 см ручка крепкая размеры может кому пригодятся .
 Размер файла:  205.44 КБ
 Просмотров:  574 раз(а)
 Размер файла:  215.44 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
 Размер файла:  215.86 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
 Размер файла:  224.2 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
 Размер файла:  203.63 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
заказчик решил поменять LK 322 на дверку со стеклом, вот сватаю ему эту https://nkamin.ru/pechnoe-lite.php?tableid=156&itemid=5698 тоже слышал нахваливают....вот и попробую...ставим на 1мм 321 AISI
горшок с закусью побольше влезет
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха, судя по фотке, дверку как-то все же снял.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не снимаю дверки с петель это так на фото кажется . Дверки креплю в шамот через зазор ваты либо буду заказывать портал сварной готовый из толстой нержи 2 мм после кирпичам обкладывать .
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
не увидел фото со снятой дверкой
Разберёмся...
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую марку используете? 310?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой казус на банной печи случился дверка 224 топил сам в первую закладку и треснуло стекло .Нержу брал 310 1 мм пришел к выводу проблема в металлических планках были сильно зажаты надо проверять пред монтажом .Стекло поменял прислали с завода сейчас все норм но этот узел у них до конца не продуман.
 Размер файла:  224.5 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
 Размер файла:  238.62 КБ
 Размер файла:  184 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
 Размер файла:  162.5 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
 Размер файла:  213.08 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В упорах по моему отсутствует зазор на расширение,стекло зажато.
Я бы болгаркой их шлифанул и через шнур зафиксировать.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2018, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Стекло поменял прислали с завода...
Если бесплатно прислали типа как замена из-за брака то ещё куда ни шло. А что б не ждать так сам бы заказал в Питере. Оно не дорогое. Я на Кедди заказываю. Стекло Робакс. Поищи в поиске, кто продаёт и в размер режет.
Эдуард75
Регион: Забайкальский край, г.Чита
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2018, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком интернет-магазине можно купить литье "Везувии" с доставкой в другой город?
Ответ просьба в личку.
Осваиваю печное ремесло.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2019, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завод "Везувий" выпустил ещё одну очень нужную вещь для удобства работы печника - задвижка поворотная с размерами 140х270мм. Smile
Радость
 Размер файла:  33.71 КБ
 Просмотров:  594 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2019, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиты под казан - качество супер! Cool
Ширина, мм 518
Длина, мм 518
Вес, кг 24,6
Толщина, мм 18
Материал чугун
Диаметр внешнего диска: 398 мм
Диаметр внутреннего диска: 262мм
Также выкладываю фото двухкомфорочной плиты, которая скоро появится.
Ширина, мм 518
Длина, мм 518
Вес, кг 24,6
Толщина, мм 18
Материал чугун
ОПИСАНИЕ
 Размер файла:  31.87 КБ
 Просмотров:  602 раз(а)
Высота, мм 518
Глубина, мм 18
Длина, мм 518
Вес, кг 24,6
Материал чугун
ОПИСАНИЕ
Диаметр диска: 398 мм.
 Размер файла:  30.44 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
Ширина, мм 700
Длина, мм 460
Вес, кг 28.8
Материал чугун
ОПИСАНИЕ
Диаметр большого диска – 261 мм.
Диаметр маленького диска – 207 мм.
 Размер файла:  32.63 КБ
 Просмотров:  552 раз(а)
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, подскажи пож, Везувий случайно не возобновил или не планирует возобновить производство топочных дверок с размерами аналогичными svt 410, только полностью из чугуна? Этот размер идеален для установки на каменку банной печи. На данный момент приходится ставить более дорогую svt 411.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, возобновил, аналог SVT 410 - это Везувий 210 - к сожалений аналог SVT 411 на сайте Везувий стоит, но на складе пока нет.....скорее всего скоро появится. Вставляем в каменку везувий 223.
Вес, кг 9,2
Посадочный размер, мм 325х290
Наружный размер, мм 400х370
Герметичность двери герметичная
Остекление двери без стекла
Окрашенность двери крашеная
Упаковка В коробке
 Размер файла:  45.61 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
Вес, кг 11
Посадочный размер, мм 325x290
Наружный размер, мм 400x370
Герметичность двери Герметичная
Остекление двери Со стеклом
Окрашенность двери Крашеная
Материал Чугун
Упаковка В коробке
 Размер файла:  71.59 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столько тем и поводов для заставок чугунных в дверки каменок... так и не воплощены в металле... досадно Sad
Вместо стекла... да заказчики просто ради интереса их приобретали бы, дарили бы...
Один из моих товарищей до сих пор ждёт дверцу "РЯЗАНЬ - столица ВДВ"... наивный оптимист Shocked
