Вс 5 Май 2024, 12:45
Андрей Захарович писал(а): |
предлагаю
1. Точно определить расположение датчиков.
2. Давать начальную Т стен на уровне полка по пирометру.
3.Давайте тут тоже какие то правила в вводить |
Дополнительно предлагаю Андрею Захаровичу при испытаниях не допускать касания веника к телу Кена.
Это в развитие соображений Призона: "Какая разница, до какой температуры нагревать веник, если Захарыч им насаживает как пропеллер, и почти не касаясь? "
А то веник все впечатления о ТТР испортит.
Вс 5 Май 2024, 13:29
Евгений Исупов писал(а): |
Надеюсь комментарий на графике про велоэргометр это шутка была :-) |
Никаких шуток.
Можете любым другим способом оценить Ваш отклик на физические или эмоциональные нагрузки.
Чтобы сопоставить с откликом на банную процедуру.
Люди бывают разными. У одних после нагрузки повышается частота сердечных сокращений ЧСС (частота пульса) и повышается АД. У других снижается ЧСС и повышается АД. У третьих повышается ЧСС и снижается АД. И тд всего пять типов.
Кстати, вот таким прибором обзавелся месяц назад. Периодически замеры делаю и в бане тоже. Из-за плохой повторяемости и сильного разброса пока что этому прибору не очень доверяю, поэтому результаты измерений к графику не привязываю
https://angiocode.ru/?ysclid=lum7tnhp4d284366548 |
Купить - это дело, конечно, полезное.
Особенно, если знать, что от покупки хотите.
*Владимир Ляхов много перепробовал чего, поскольку среди масс крутится.
В частности АнгиоСкан на палец долго обсуждал и измучил.
Но к сожалению, Ляхов не признает эндокринологию, поэтому ничего кроме цифр не видит.
*Можно измерять малые постоянные (случайные?) изменения ЧСС и амплитуды (оценивать постоянство).
Можно измерять систолическое давление при подъеме давления в манжете и при снижении (эластичность сосудов).
Китайские приборы на запястье измеряют не только АД, но и уровень стресса.
Конечно, если бы Вы во всем этом разобрались и что-нибудь дельное предложили, было бы здорово...
Вс 5 Май 2024, 14:40
хотелось бы унификации приборов и измерений. |
Самый унифицированный банный прибор. Он поможет найти ЛП (с ОВ 20-30).
https://ya.ru/images/search?from=tabbar&text=гигрометр%20ветка
Заготавливайте разные. Ошкуривайте. Сушите. Прибивайте. Пробуйте...
90.23 КБ |
9 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 7 Май 2024, 01:33
Юрий Хошев писал(а): |
Не совсем понял, как это связано с мелкокрупнодисперсностью...
Это связано с дельтой.
Евгений Исупов
Вт 7 Май 2024, 08:14
Никаких шуток.
Теперь понятно. Радует, что тренажер в парилку не надо заносить, как это я сначала подумал.
Конечно, если бы Вы во всем этом разобрались и что-нибудь дельное предложили, было бы здорово... |
АнгиоСкан я как раз у Владимира Николаевича увидел и он меня тестировал, когда в Окуловской бане были.
Купил посмотреть, поиграть. Думал как и давление измерять до бани, в бане между заходами и после неё. Даже делал это. Смущает разброс показаний. Например сейчас измерил -- возраст сосудов показал 59 лет. Через пару минут вновь измерил -- уже 42 года.
Когда такие скачки даже без изменения условий тестирования, то доверия к ним нет. Либо к создателям надо за разъяснениями обращаться.
Пт 10 Май 2024, 15:11
Купил посмотреть, поиграть. |
Конечно, это интересно.
Вот и русские медики 19 века, я смотрю, мерили всем подряд, что было в наличии. Случайным образом, методом тыка. Свое суждение (полезно, вредно) не обосновывали.
А хотелось бы иметь хоть какую-нибудь цель. Гипотезу. А лучше систему.
Желательно совместно со знающим физиологом или медиком-эндокринологом.
АнгиоСкан, как я понимаю, это просвечивание пальца красным излучением лазера на полосе поглощения насыщенного кослородом гемоглобина (оксигемоглобина). Это как обычный ПульсОксиметр, но фиксирует намного больше показателей - особенно интересно после пережатия артерий фиксирует восстановление артерий (эластичность сосудов). Можно даже купить лазерную указку, которая может просветить всю ладонь насквозь, и заказать у Калинаса логгер (регистратор, самописец, шлейфовый осциллограф) с датчиками-светодиодами. :-D
Если Вы начинаете ощущать нехватку дыхания в парильной, надо проверить палец ПульсОксиметром. Если его показания снижаются, то причина в перегреве легких. Ясно, что если гемоглобин в легких реагирует на 40град, то как он будет реагировать у Захарыча на 58град в коже... Там он вообще должен отдать весь кислород и в бескислородном виде заиметь ярко-иссиня-красный цвет...
*Короче, хорошо бы связать воедино измерения сердечные (ЭКГ), сосудистые (тонометр), температурные, ангиоскопические, гормональные и др. Но без ясной идеи-гипотезы, которую надо бы проверить, все эти измерения будут бесполезны. Но идей у ЛП нет...
Пт 10 Май 2024, 15:52
Меня интересуют чувственные реакции лишь "физиологически нормального человека".
То есть ощущения самого "первого входа" и самого "первого вдоха".
Если до этого парились, то это уже не является опорной базисной точкой (даже после купания в проруби). |
Бывало и такое, что приходил в баню, не успевал раздеться и логгер запустить, как звучал звук колокольчика -- звали на свежий пар.
Ошпара не припоминаю. Носом часто бывает нельзя дышать, когда заходишь. Особенно когда людей много и пар готовят с запасом по Ттр, с учетом того, что всё равно быстро съедят. Сейчас приложу графики таких заходов без предварительного разогрева. |
1. Это первые действительно интересные "кардиограммы" ЛП...
(Все четыре или только эта одна ЭТАЛОННАЯ?).
То есть дельта (ТТР - Ткожи) = (10-15) град не способна ошпарить даже "нормального" человека.
2. Второй основоопределяющий результат - Вазя подтвердил, что тепловая нагрузка плавно (быстро, но без скачков) возрастает при повышении ТТР. Без скачков. Неожиданный ожог-ошпар бывает только при взмахе веника (при движении воздуха или тела). А также при полосатости - при случайном наличии локальных зон в облаке, в которых имеется некая высокая ТТР (видимо, более ТТР60), то есть необходимо качественное перемешивание, желательно многоступенчатое с постепенным добавлением пара..
3. Отсюда истекает просьба к Исупову попробовать еще раз с холодным телом в экстремальные условия с оценкой взмаха веника.
320.16 КБ |
11 раз(а) |
Пт 10 Май 2024, 16:20
Отсюда истекает просьба к Исупову попробовать еще раз с холодным телом в экстремальные условия с оценкой взмаха веника. |
Вообще говоря, надо сопоставить режимы ТТР50/Т50 и ТТР50/Т80 при одинаковой температуре кожи.
Лучше при заведомо известной исходной Ткожи =40 град (или 37 или 32, лучше уточнить) неразогретого человека.
Сопоставить:
- без взмаха (когда кожа не может нагреться от взмаха),
- со взмахом, когда кожа успевает нагреваться при взмахе от воздуха Т80.
*Сложные условия для городской бани. Может быть, с Бессоновым связаться и посоветоваться? Может он где-нибудь в нашем регионе подберет Скоропарку с такими режимами? Или с Масловым?
Евгений Исупов
Сб 11 Май 2024, 06:58
*Короче, хорошо бы связать воедино измерения сердечные (ЭКГ), сосудистые (тонометр), температурные, ангиоскопические, гормональные и др. Но без ясной идеи-гипотезы, которую надо бы проверить, все эти измерения будут бесполезны. Но идей у ЛП нет... |
Это задача мне одному не по силам и в общественной бане так измерять нереально. Как минимум ассистенты нужны.
В парилке с режимами ЛП вряд ли прибор будет работать. Да и на одно измерение больше двух минут уходит, а я там обычно минут 5 нахожусь.
Евгений Исупов
Сб 11 Май 2024, 07:16
У меня пока что ни одной эталонной на сколько помню не было.
В данном случае я для примера взял графики заходов из разных бань, когда без прогрева сразу на ЛП заходил.
Ещё сам не решил что можно взять за эталон. Пока что эмпирически пришел к тому, что Т должна быть выше 80 (жирную линию на графиках на этом уровне провожу) и Ттр около 52-54. И то есть нюансы, которые проясняю для себя от бани к бане.
По качеству пара всё больше склоняюсь к Усачевским. Чем он лучше других и как это видно на графиках -- пытаюсь понять.
3. Отсюда истекает просьба к Исупову попробовать еще раз с холодным телом в экстремальные условия с оценкой взмаха веника. |
С веником сразу обычно не заходят, но могу попробовать. А что именно нужно оценить или измерить под взмахом веника?
Вчера в Усачевских, когда опахалом у спины махали, то мурашки под взмахом опахала бегали.
Веником хорошо париться, когда Ттр повыше. Вчера руку, в которой веник держал при взмахе обжигал -- пришлось пойти перчатку купить, так как свои с собой отвык носить. А для спине от веника при этом было очень хорошо. Надеюсь сегодня-завтра эти графики прокомментирую и выложу к себе на канал. И сюда могу продублировать.
Евгений Исупов
Сб 11 Май 2024, 07:24
Сопоставить:
*Сложные условия для городской бани. Может быть, с Бессоновым связаться и посоветоваться? Может он где-нибудь в нашем регионе подберет Скоропарку с такими режимами? Или с Масловым? |
ТТР50/Т50 и ТТР50/Т80 -- это режимы очень скучные. Для прогрева с трудом подойдут, но не подышать ни с веником попариться -- "замерзнуть" можно. Да и в общественной бане режимы самому менять затруднительно. С Бессоновым не знаком. С Виктором Валентиновичем можно пообщаться -- мы с ним в прошлый раз не по всем режимам прошлись. У него удобно эксперименты проводить. Ради одного взмаха веника целый день тратить тоже не особо хочется. Какую-то серию экспериментов надо продумать.
Сб 11 Май 2024, 13:10
ТТР50/Т50 и ТТР50/Т80 -- это режимы очень скучные. Для прогрева с трудом подойдут, но не подышать ни с веником попариться -- "замерзнуть" можно. |
Ясно. Став "логгерманом", Вы теперь стали рабом цифры.
Я имел в виду не конкретные цифры, а климатический принцип однородности (бесполосатости)...
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=202023#202023
То есть, при ТТР50/Т50 тысячи профпарильщиков парят и заявляют, что это может быть похлеще-поошпаристей, скажем, чем Т140.
А на поверку окажется, что они мешать воздух с паром не умеют, особенно при наличии пирога.
И имеют по факту полосатость ПВС - неоднородность пространственную и временную.
То веником в локальную зону-слой-облако ТТР 50 попадут. То в зону ТТР70 залезут...
Отсюда и шпаркость.
*Меня очень сильно когда-то заинтересовало мельком брошенное замечание Вазя - что при росте ТТР "горячесть веника" растет плавно вплоть до непереносимости. И я когда-то с "кондиционером" (с продуваемой феном кастрюли) никогда не замечал ошпаристости. А стоило только вместо фена взять веник-опахало тут же "оно" появлялось...
Вот и Исупов без устали веником машет - пар из каменки с ПВС
в бане мешает. А если не размешаешь "до молекул" - так ЛП тю-тю...
Сб 11 Май 2024, 13:19
Вчера в Усачевских, когда опахалом у спины махали, то мурашки под взмахом опахала бегали. |
Да. Спасибо. Это именно то.
Не важно, веник или опахало. Или движение ладони, кисти, локтя...
Мурашки - это начало ошпара?
* А как Вы опахалом размешиваете? Как придется? Или правила какие имеются?
А Захарыч вообще, мне кажется, не размешивает. Не умеет?
Или надеется, что всё само собой устаканится?
Вот и парился когда-то на пределе ЛП при ТТР47...
Евгений Исупов
Сб 11 Май 2024, 14:45
Вот и парился когда-то на пределе ЛП при ТТР47... |
Задумался есть ли связь между мурашками и ошпаром. Мурашки и при комнатной температуре бывают.
Не назову это ошпаром, но на локальное кратковременное повышение Ттр очень похоже.
В данном случае опахало было у пар-мастера. Они обычно если надо сверху пар зачерпывают, а потом по горизонтали размахивают. Впрочем по-разному бывает.
Я опахалом только в Очаковских банях пар готовил. В других не дадут этого делать.
Когда пар готовил -- да, правила есть. Сколько раз махнуть, в каком месте и в каком направлении, каким опахалом. Эмпирически подбирали. Кондицию пара без логгера проверяли. Разные люди по-разному пар готовят. Количество взмахов тоже разное. От 15 до 50 помню бывало.
Сб 11 Май 2024, 20:55
Разные люди по-разному пар готовят. |
Понятно.
Петров с Ляховым на лету пар из каменки ловят.
Другие машут-машут, размешивают.
В штате Мэн этим вообще не заморачиваются...
68.67 КБ |
11 раз(а) |
Евгений Исупов
Вс 12 Май 2024, 05:57
Понятно.
В штате Мэн этим вообще не заморачиваются... |
По поводу неравномерности Ттр на графике. Сам думаю что это такое и как на ощущения пара влияет. Даже при стабильных условиях, с установившемся режимом, когда ни кто не поддает, ни чем не машет -- все равно какая-то неравномерность Ттр есть. Хотя бы плюс-минус один градус. Например как на приложенном графике (у себя на канале ещё не опубликовал, так как готовлю остальные графики).
253.29 КБ |
9 раз(а) |
Вс 12 Май 2024, 11:38
Сам думаю что это такое и как на ощущения пара влияет. |
Захарыч наверняка скажет, что никак не влияет.
Но ведь за эти две секунды можно десять раз ошпариться.
Вот еще интересный случай...
345.06 КБ |
9 раз(а) |
Вс 12 Май 2024, 13:42
Странный прибор.
https://lasertex.ru/izmeritel-absoljutnoj-vlazhnosti-rh-2
В описании пишут, что это измеритель абсолютной влажности.
То есть оптический лазерный, измеряющий поглощение парами воды.
А продавцы говорят, что прибор "контактный"??? с быстродействием целая минута...
Может быть, Призон поможет разобраться?
Prison
Вс 12 Май 2024, 14:26
Странный прибор.
Может быть, Призон поможет разобраться? |
Не знаком с таким
Вс 12 Май 2024, 15:34
Евгений Колчин писал(а): |
Вы же помнится, имели в виду излучение из раскаленной каменки при открытой дверке? С нагревом струи пара?
Интересно бы почитать про общую картину роли-влияния ИК в бане.
Ведь ИК может нагревать стены от воздуха.
А может, наоборот, нагревать воздух от стен... |
Я использованием ИК от каменки не занимался, если только в целях эксперимента, а вот площадь теплоотдающей поверхности печи и ее температуру нагрева рассчитывал в обязательном порядке, т.к. от этого зависит как баня будет держать пар, т.е. стабильность ТВР. Именно в этом основная роль ИК излучения от стенок печи. |
Вот именно -главное в бане это ИК излучение от стен кирпичной печи, от излучения нагретых стен, пола и потолка, предметов в парилке -это и есть самый цимус парилки. Но почему то однобоко здесь обсуждают пресловутый " лёгкий пар". Не может быть никакого лёгкого пара без перечисленных выше факторов. Пар получаемый от нагретой закладки до температур выше 450гр лишь улучшает микроклимат при разумном поддаванию воды на каменку. Это и есть лёгкий пар. Вода при таких температурах просто взрывается на мельчайшие капли( мелкодисперсный пар). Ещё есть факторы -как регулярное проветривание парилки с полной заменой воздуха на чистый свежий. Посещаю разные бани. Во многих общественных банях вообще нет никакой вентиляции в парилке. Спёртый горячий и очень влажный грязный воздух. Заходишь в парилку - и этот грязный влажный воздух сразу конденсируется на теле. И это не пот -этот конденсат ложится на тело. Хорошая парилка с настоящим лёгким паром -это когда заходишь в парилку и начинаешь потеть. Когда организм адаптировался к микроклимату -можно и поддать парку в каменку -для более острых и комфортных ощущений. А здесь смотрю на 95 -ти страницах рассматривают всё как то однобоко -только лёгкий пар. Откуда ему взяться. Рассматривают какие то паровые пушки -фигня всё это. Это для увеличения продаж банных железных буржуек придумывают всякие фишки. Нет настоящей бани с эти фишками от железных буржуек. Хотя реклама на заборах -"баня на дровах". Причём здесь дрова? Нагреть теплогенератор чем угодно можно -любым источником генерации тепловой энергии. Главное чтобы был теплоаккумулятор в парилке настоящий -кирпичный каменный, керамический.... А не банная буржуйка которая за 30 минут нагрела воздух в парилке и какой то паровой пушкой оттуда ещё выпускают водяной пар.Лажа всё это.
