Вт 4 Май 2021, 15:50
Шура писал(а): |
alarin писал(а): |
... процессы описываются экспоненциальными уравнениями, т е не линейны. Индуктивности и емкости меняющиеся во времени также описываются подобными уравнениями. В смысле ток и напряжение на этих элементах... |
Вот и прекрасно, тогда покажите Вы, на схемах ВВШ, куда ставить дроссели а куда конденсаторы? |
А вдруг не туда емкость поставлю? КЗ случится, да сгорит вся схема. Нет, пусть уже автор дорабатывает до конца.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Вт 4 Май 2021, 17:31
alarin писал(а): |
Вовсе не ИМХО, а так и есть. А как же работает ракета без ДТ? Опускной канал компенсирует подъемный райзерный и без ДТ суммарная тяга печи =0. Не знаю, как в этом случае применимы уравнения Бернулли, но обычная ТД вполне поясняет такое движение газов. |
Андрей, мне не очень удобно Вам советовать, но свои сообщения Вы пишете плохо. К сожалению не только Вы. ДТ, ДГ,ТД, ВВ, ПП, ПГ и т.д. Такое чувство, что Вам плевать, поймут Вас или не поймут. Пошлют или не пошлют. А если захотят понять, то должны поднять все Ваши сообщения по всем форумам, составить словарь для перевода Ваших обозначений. Не пишут так сообщения. Это вызывает раздражение, и читать и вникать не хочется. Все дальнейшие сокращения вначале пишутся полностью, а сокращения в скобках. Дальше можно использовать сокращения слов. Но лучше писать полностью всегда. Рука не отсохнет. А читателям понятно и приятно. Вы же пишете для них, не для како-то узкой группы людей, которые возможно и знают эти сокращения. Удачи.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 4 Май 2021, 17:46
Шура писал(а): |
Vladimir-spb писал(а): |
Шура, не надейтесь... Логику противоречащую физике я понять не в состоянии. |
Кстати, можете уточнить, в качестве какого элемента печи Вы предложили ВВШ индуктивности(дроссели?), на его эквивалентых электросхемах?
Про конденсаторы я уж даже и не спрашиваю... |
Ну хорошо, Шура, давайте попробуем "включить голову", как говорит ЮМ. Раз уж мы уговорились . что в электроаналогии эл. току у нас соответсвует поток ДГ , то поразмышляем о следующих вещах. Допустим наш поток поступает в некий объем (колпак, камеру канал). Если объем этого канала мал, то он быстро его заполнит и далее будет более важен не его объем , а площадь выхода из этого элемента. Но объем может быть и большой, допустим колпак. Но вначале , пока объем не заполнен, сопротивление элемента потоку будет мало. Т.е будет некий переходной прцесс, пока объем не будет заполнен. Такое поведение очень похоже на поведение конденсатора. Там так же пока конденсатор не будет заряжен, его сопротивление постояному току мало. А потом после зарядки велико.
Далее . представим другую ситуацию .. Мы открываем заслонку между двумя объемами , между которыми есть разница давления. Газ из одного объема устемиьтся в другой. Но это произойдет не одномоментно. Газ имеет массу, он имеет некоорую вязкость, которая зависит от температуры. Газ потечет под действием разницы давлений , но "неохотно".. Постепенно , преодалевая массу и вязкость (назовем это инерцией) он будет ускоряться и заполнит другой объем. Механизм инерции повторяет поведение индуктивнсти по отношению к эл. току.
Теперь сообразим , что каждый элемент имеет такие свойсва. Т.е. любой элемент имеет сопротивление постоянному потоку, а так же свойва , которые приводят к изменению скорости и объема потока . Т.е влияют на ускорение и торможение потока. Т.е любой элемент можно заменить RCL цепочкой. Другое дело , что если параметры С и L малы и мы не заморачиваемся с изменением скорости потока... то из уравнеич Бернулли исчезает одно слагаемое. И остается по сути только закон Ома для движения газов. Но если хотим по взрослому.. с учетом изменения скоростей, то будте любезны учитывать и динамическую составляющую уравнения Бернулли.
Вт 4 Май 2021, 19:45
Шевяков Владимир писал(а): |
alarin писал(а): |
Андрей, мне не очень удобно Вам советовать, но свои сообщения Вы пишете плохо. К сожалению не только Вы. ДТ, ДГ,ТД, ВВ, ПП, ПГ и т.д. Такое чувство, что Вам плевать, поймут Вас или не поймут. Пошлют или не пошлют. А если захотят понять, то должны поднять все Ваши сообщения по всем форумам, составить словарь для перевода Ваших обозначений. Не пишут так сообщения. Это вызывает раздражение, и читать и вникать не хочется. Все дальнейшие сокращения вначале пишутся полностью, а сокращения в скобках. Дальше можно использовать сокращения слов. Но лучше писать полностью всегда. Рука не отсохнет. А читателям понятно и приятно. Вы же пишете для них, не для како-то узкой группы людей, которые возможно и знают эти сокращения. Удачи. |
Виноват Владимир Викторович, правда в начале постов я так и делал, приписывал в скобках сокращения, а потом перестал, поскольку вопросов не у кого не было.
Вт 4 Май 2021, 19:58
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 4 Май 2021, 20:33), всего редактировалось 1 раз |
Вт 4 Май 2021, 20:32
Ну хорошо, Шура, давайте попробуем "включить голову", как говорит ЮМ... |
ЮМ очень верно заметил, что ВВШ и Вы, по каким то причинам не хотите изучать природу как она есть, а устремляетесь в абстракции, никак не связанные с наукой о движении газов.
Ну ладно ВВШ, он увлекся современным псевдо просветительством, но Вам то, зачем это надо?
Допустим наш поток поступает в некий объем (колпак, камеру канал). Если объем этого канала мал, то он быстро его заполнит и далее будет более важен не его объем , а площадь выхода из этого элемента. Но объем может быть и большой, допустим колпак. Но вначале , пока объем не заполнен, сопротивление элемента потоку будет мало. Т.е будет некий переходной прцесс, пока объем не будет заполнен. Такое поведение очень похоже на поведение конденсатора. Там так же пока конденсатор не будет заряжен, его сопротивление постояному току мало. А потом после зарядки велико. |
Позвольте, но где Вы увидели в печи не заполненное пространство? Поток в печи, а точнее расход, если возникает то одновременно по всей длине тракта.
Кстати, конденсатор, ведь не проводит постоянный ток.
Да, в электроцепи с индуктивностью, ток будет нарастать с задержкой, по мере насыщения сердечника, но в печи, в любом случае, поток возникнет практически одновременно по всем каналам, несмотря на имеющиеся расширения, сужения и повороты.
А вот скорость потока ДГ при неизменном расходе да, может меняться на отдельных участках, из за расширения или сужения тракта, в то время как скорость эл. тока постоянна и не зависит от формы проводника. К тому же, эл. ток не имеет температуры, поясните тогда, как аналогия(закон Ома-ВВШ) учитывает температуру ДГ и связанную с этим физику?
. Другое дело , что если параметры С и L малы и мы не заморачиваемся с изменением скорости потока... то из уравнения Бернулли исчезает одно слагаемое. И остается по сути только закон Ома для движения газов. Но если хотим по взрослому.. с учетом изменения скоростей, то будте любезны учитывать и динамическую составляющую уравнения Бернулли. |
На мой взгляд, даже если оставить Бернулли в стороне, то электрическим аналогиям(C,L,I,U,R,P) всё равно нет места в описании, а тем более в рассчёте, практически изобарического газового потока. Совпадения с законом Ома тут случайны и частичны.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 4 Май 2021, 20:49
Шура писал(а): |
Ну ладно ВВШ, он увлекся современным псевдо просветительством, но Вам то, зачем это надо? |
Мне мои абстракции погли спроектировать и построить печку, которая меня очень даже устраивает. А вот Вам то эти абстракции к чему? Вы же не хотите в них вникать.. ну ладно.. никто не аркане не тянет. Берите ГОСТ 47 года и вперед. Кто мешает ?
Вы задаете вопрос и не пытаетесь понять ответ. Зачем задавали?
Вт 4 Май 2021, 21:17
Мне мои абстракции погли спроектировать и построить печку, которая меня очень даже устраивает... |
Вам Закон Ома помогал печку строить?
Мне лично закон Ома помогает в электронике, в частности, помог в переводе любимого шуруповёрта на литий, помог в ремонте LED подсветки любимого телевизора-монитора и т.п.
Вы задаете вопрос и не пытаетесь понять ответ. Зачем задавали? |
Помилуйте, даже если я и задавал вопросы, то только риторические. Ваши ответы(которые и не ответы вовсе) лично мне не интересны, в них очевидны Ваши дремучие и непроходящие заблуждения, да ещё и мания величия.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 4 Май 2021, 22:15
Шура писал(а): |
Помилуйте, даже если я и задавал вопросы, то только риторические. Ваши ответы(которые и не ответы вовсе) лично мне не интересны |
Ну а раз так, то с тролем, который задает вопросы, а ответы ему не интересны... и говорить не о чем. Так что, сударь, в игнор...
Вт 4 Май 2021, 23:21
Шура писал(а): |
Ну а раз так, то с тролем, который задает вопросы, а ответы ему не интересны... и говорить не о чем. Так что, сударь, в игнор... |
Сделайте милость...
Вопросы изначально были Шевякову Владимиру, а Вы как обычно влезли со своей брехнёй про лц цепочки и т.п.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 5 Май 2021, 09:33
alarin писал(а): |
Для справки: изменение температуры в реакционной зоне ведет к изменению расхода газа потока. Т е он становится нестационарным. Например, 2СО+О2=2СО2. Масса газа вроде не изменилась, а вот объем газа уменьшился на треть. Изменилась теплоемкость, пусть и не значительно, выросла приведенная к н.у. плотность. Изменилась температура...Химические процессы описываются экспоненциальными уравнениями, т е не линейны. Индуктивности и емкости меняющиеся во времени также описываются подобными уравнениями. В смысле ток и напряжение на этих элементах... |
Андрей, я как всегда Вас плохо понимал и плохо понимаю. Почему Вы рассматриваете только процесс сгорания СО и изменение его объема? А что у нас в дровах нет еще 6% водорода и 44% кислорода? И у нас сгорает СО в О2 в безвоздушном пространстве? А куда девается азот с остатками О2? А куда девается пар, полученный при сгорании дров: А его очень много. На 1 кг дров получается примерно 500 г воды. На один килограмм дров расходуется примерно 10 м3 воздуха. И все это проходит через печь. При сгорании 1 кг дров выделяется дополнительно 0,85 м3 газов. Поэтому рассмотрение печных процессов только по сгоранию СО мне кажется очень неправильным.
Ср 5 Май 2021, 11:45
alarin писал(а): |
Андрей, я как всегда Вас плохо понимал и плохо понимаю. Почему Вы рассматриваете только процесс сгорания СО и изменение его объема? А что у нас в дровах нет еще 6% водорода и 44% кислорода? И у нас сгорает СО в О2 в безвоздушном пространстве? А куда девается азот с остатками О2? А куда девается пар, полученный при сгорании дров: А его очень много. На 1 кг дров получается примерно 500 г воды. На один килограмм дров расходуется примерно 10 м3 воздуха. И все это проходит через печь. При сгорании 1 кг дров выделяется дополнительно 0,85 м3 газов. Поэтому рассмотрение печных процессов только по сгоранию СО мне кажется очень неправильным. |
Я Владимир Викторович только пример привел, в котором нарушается установившийся стационарный режим газового потока из-за нарушения массопереноса. Т е прямое влияние химической реакции на физические параметры среды. Ваши оппоненты ставят в противовес вашей "электрической" модели следствие 1-го ТД (Первого закона термодинамики для газового потока) Однако рассмотрение физического процесса движения газов в присутствии химических процессов также дадут весьма приближенный результат, коим вас и попрекают.
Далее, я тоже считаю, что ваша модель некоторым образом оторвана от реалий реального физико-химического процесса, но ваша работа перспективна с точки зрения полезности разработки методологии по замещению физических параметров на электрические. (В свободном доступе достаточно много эмуляторов работы электрических цепей, чего нельзя сказать о софте для разделов ТД (термодинамики). Софт конечно есть, но он платный, да и почему то даже бесплатные его приложения последнее время стали недоступны. Возможно какие то политические вопросы типа санкций... ) Думаю, что более тщательная проработка методологии позволит провести в какой то степени замещение физики электрикой. Но, методологию и легенду следует усложнять и дорабатывать. Ну, хотя бы для начала рассмотреть представление потоков в виде: Тепловой как ЭДС, а материальный как ток, а далее с 1 ТД, постараться придать току соответствующие параметры. Это просто мысли вслух, можете конечно на них не обращать внимание.
Ср 5 Май 2021, 18:55
Шура писал(а): |
Мне мои абстракции помогли спроектировать и построить печку, которая меня очень даже устраивает. |
Все печники (как и все люди) мыслят по-разному.
И чем скандальнее отдельные заключения, тем больше интерес публики.
Все хотят нового.
Кузнецов сказал, что при горении горячие молекулы СО2 всплывают вверх в колпак. Интересно?
Андрей Захарович сказал, что горячий пар из каменки растворяется в воздухе, но остается горячим, создавая "легкий пар". Интересно?
Электрические мысли Шевякова тоже иногда вызывают отторжение у слишком "грамотных".
Но тем не менее, в любой полемике рождаются новые мысли и углубляются старые.
Вот и В.М.Пчелкин (Гильдия СПб), ознакомившись со статьей Шевякова, вновь крепко задумался и открыл ТРОЛ. И не может понять, что же нарисовано, в частности, на рис.15.9. Что в квадратиках - расход в г/с? Но почему не указаны температуры, они же увеличат скорость, а отсюда сопротивление. Да и не понятна сама форма канала.
Владимир Викторович, как думаете, что там имелось в виду?
Предлагаю продолжить разговор об (электро)сопротивлениях в печи в новой теме
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12215
395.74 КБ |
98 раз(а) |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 6 Май 2021, 07:33
Юрий Хошев писал(а): |
Что в квадратиках - расход в г/с? |
Массовый расход -
Но почему не указаны температуры, они же увеличат скорость, а отсюда сопротивление. |
который зависит от объемного расхода и плотности газа.
Чт 6 Май 2021, 08:44
vladgri писал(а): |
который зависит от объемного расхода и плотности газа. |
А плотность, в данном случае, зависит от температуры?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 6 Май 2021, 10:18
Шура писал(а): |
А плотность, в данном случае, зависит от температуры? |
Да.
Зная температуру, определяем плотность.
Зная плотность, определяем объемный расход.
Зная объемный расход и сечение, определяем скорость.
Изменилась температура, изменилась плотность ... и.т.д.
