Ilya Volkov
Чт 13 Август 2009, 10:20
Уважаемые мастера.
Я планирую сложить печь ОВИК 20. Одолевают сомнения - не будет ли перегрева в указанных на рисунке местах в 11 и 12 ряду. Может стоит футеровку поднять еще на ряд?
Мне кажется пламя на выходе из топливника будет постоянно "лизать" эти места и красный кирпич треснет.
И еще один попутный вопрос: можно ли применить в качестве изоляции между ядром и внешней кладкой Paroc FPB 10 ?
27.42 КБ |
2229 раз(а) |
Пт 14 Август 2009, 11:17
| Цитата: |
Мне кажется пламя на выходе из топливника будет постоянно "лизать" эти места и красный кирпич треснет. |
Печи трескаются совсем по другой причине.
| Цитата: |
| можно ли применить в качестве изоляции между ядром и внешней кладкой Paroc FPB 10 ? |
Можно поставить простой картон от упаковок ( ТВ, Холодильники и т.д.)
Иван К.
Регион: Владивосток
Вс 16 Август 2009, 09:28
А насколько надежен подобный замок, под варочной плиткой? Он не разрушается от времени?
Ilya Volkov
Вс 16 Август 2009, 11:56
Спсибо, Андрей.
Если не найду другой материал - буду использовать уаковочный картон.
Надеюсь через пару месяцев сообщу результат.
Иван из Беларуси
Вс 16 Август 2009, 19:11
| Иван К. писал(а): |
| А насколько надежен подобный замок, под варочной плиткой? Он не разрушается от времени? |
замок не под,а над вар.плитой,с чего бы ему разрушаться?А от времени--философский вопрос,ничто не вечно под луной.
Ср 9 Сентябрь 2009, 13:45
Тоже буду делать ОВИК20. После 9 месяцев общения на форумах хочется получить от вас отзыв на такие изменения этого ОВИКа.
Преамбула: Сейчас постоянно пилю дрова. Честно - задолбало. Поэтому - длинная топка.
Для быстрого нагрева нужна плита - второе. Сохранность тепла - колпаковость. Возможность отправить тепло на второй этаж.
И вот оно совпало в ОВИК20. У меня нет второго варианта...
Но есть 3-4 варианта расположения колосника, 2 варианта подачи ВВ, плюс подача ПВ из подпола... Только выбирай... На чем остановлюсь - сам не знаю, может воспользуюсь конструктором (возможностью легко менять конфигурацию топки).
Ой, забыл. Рассчет теплопотерь в доме 2кВт на первом и 1х1кВт на втором. ОВИК20 по калькулятору дает 4кВт. Совпадает, почти на -25! Это для нас нормально (на пару дней)
Выкладываю порядовки. Это третий вариант.
Шамот - светлозеленый, зеленый - треугольные обрезки шамота, чтобы зола не набивалась между стенками и поленья скатывались к колоснику. Темнозеленый - шамот вертикально.
Фиолетовый - базальтовый картон.
Шамот под плитой - на 15 мм ниже "красного" ряда.
Ход на второй этаж. Там щиток с 2мя колпаками и его шибер, открытие которого заберет все тепло наверх.
На втором дымовая камера для обьединения ходов.
Дверка топочная со стеклом.
На 1ом ряду - ход в подпол для забора воздуха и проветривания подпола зимой.
Колосник распиленный и состоящий из 2х половинок. По нему больше всего вопросов. Оставить весь, дальнюю или ближнюю часть?
Топка из шамота на мастику Гарант+, углы у кирпичей со 2го ряда топки скошены для подачи ВВ.
Над топкой под плитой - красный кирпич обернутый в базальтовый картон. Для замены его и трснувшей плиты. (Бывает...)
На месте ли базальт.картон между стенок?
Конечно это не все... но, пожалуй именно это меня сейчас и интересует...
Не судите строго. Но и мнение скажите пожалуйста...
184.02 КБ |
2375 раз(а) |
133.85 КБ |
3518 раз(а) |
131.8 КБ |
2035 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пт 23 Октябрь 2009, 13:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ср 9 Сентябрь 2009, 13:48
Еще чуток...
132.73 КБ |
2095 раз(а) |
| Это уже устарело, но вот здесь у меня будет печь - на месте подиума. Здесь еще нет перегородок, а сейчас уже есть. |
156.5 КБ |
2335 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 10 Сентябрь 2009, 12:23), всего редактировалось 1 раз |
Чт 10 Сентябрь 2009, 12:04
Извиняюсь, что без спроса в чужую тему - не люблю открывать одинаковые темы...
С благодарностью к Андрею Федорову за консультации по данной теме. Надеюсь на благосклонность и Вас.
Закончил фундамент под печь. Теща ждет вселения, помогает чем может...
Ну и в реальности придется сделать "зеркальную" печь. Кухня будет справа. А задняя стенка рядом со стеной (в 40 с небольшим см). Поэтому сзади перевязки могут быть любые...
Печь ставится между 2х фронтальных окон, стеклянная дверка прогреет утепленную перегородку. Трубы и тумба для щитка второго этажа выйдет в район стенки между комнатами 2го этажа. По тумбе рассчитываю подать нагретый воздух наверх с 2мя дверками для прогрева верхних комнат с верха печки 1го этажа. Не увлекаться, а то остудим и первый... хотя посмотрим. Хотелось бы, чтобы все так и работало...
| Основа печного фундамента - борона. |
171.12 КБ |
2189 раз(а) |
| Вот так он выглядит из подпола - 1,3х1х1,4 примерно... |
178.94 КБ |
2144 раз(а) |
| Асбоцементный лист, выровненый по высоте. Дальше 2 листа рубероида и вперед... |
152.04 КБ |
1967 раз(а) |
Чт 10 Сентябрь 2009, 12:26
Владимир, что на втором и третьем ряду под подверткой?
Плита это не только быстрое тепло, но и низкая топка...
Чт 10 Сентябрь 2009, 12:38
Это - ход из подпола. На зиму рассчитанный. Надеюсь подвертке - не помешает. По сути летом - закрытая дверка. Зимой - при топке открывается. Преследует 2 цели: дать богатый кислородом воздух из подпола (нет снижения температуры от подсоса воздуха через неплотности и выжигания кислорода в печке) и вентиляция подпола на время протопки печки. Вот такие выводы я сделал за последние месяцы...
Уровень плиты я увеличил и сделал для нее небольшой колпак. Если его так можно назвать...
Еще у меня сделана рамка для плиты со сьемными дверками - можно преобразовать в духовку. Я пироги люблю.
Чт 10 Сентябрь 2009, 12:45
Если я понял правильно, то холодный воздух из подпола ( относительно горячих газов из первого колпака) должен проходить во второй колпак?
Хм... Может лучше организовать отдельный канал, отодвинув подвертку? И насколько актуально вентилирование подпола через печку?
Пыссы: Может проще организовать ветиляцию подпола, сделав щель перед печью?
Чт 10 Сентябрь 2009, 12:54
| Андрей Ищенко писал(а): |
И насколько актуально вентилирование подпола через печку? |
Конечно нет. Холодный воздух из подпола может проникнуть только в комнату с печкой, причем если открыть дверку (типа прочистки). И все. Но если рядом открыта поддувальная дверка, то они сразу уйдут в топку. Вот и вся технология...
Актуальность вентилирования заключается в удалении лишнего теплого и влажного воздуха из подполья для сохранности хранящихся продуктов.
Может проще организовать ветиляцию подпола, сделав щель перед печью? - А вот это чревато пожаром. Опасаюсь.
Чт 10 Сентябрь 2009, 13:29
Я бы сделал отверствие (140х140) под колосником в поддувале, ближе к дверце, вставил задвижку четвериковую, а внизу сделал бы бункер для сбора золы из нержавейки. Всю зиму копится, а весной удобрение для растений - вынес за раз.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Чт 10 Сентябрь 2009, 13:37), всего редактировалось 1 раз |
Чт 10 Сентябрь 2009, 13:34
Нет проветривания и подачи воздуха.
Дом делался по канадской технологии. Под полом большой кусок полиэтилена, под ним утеплитель. Дышать подполу только вниз (хотя там еще один кусок полиэтилена) и вбок - 3 бревна над фундаментом.
| "Ты помнишь, как все начиналось..." |
152 КБ |
1919 раз(а) |
184.04 КБ |
1885 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 10 Сентябрь 2009, 13:52), всего редактировалось 1 раз |
Чт 10 Сентябрь 2009, 13:43
| Владимир Солин писал(а): |
Нет проветривания и подачи воздуха.  |
При топке печи задвижка открыта, воздух необходимый для нормального горения топлива (не мало 9кубиков на 1 кг. дров) будет подаваться из подполья, а не из комнаты, как обычно.
Чт 10 Сентябрь 2009, 13:46
Поздно переделывать фундамент, да и видение другое.
А из подполья и так подается.
Чт 10 Сентябрь 2009, 14:02
что то намудрили с вентиляцией
выходим с первого ряда и закрывем к четвертому
а с пятого подвертка на 6 см выходит
наверно еще сдвинуть на 6 см ?
Чт 10 Сентябрь 2009, 14:08
Считаем - под подвертку 3 ряда, стесанные кирпичи не только сверху, но и снизу для воздуховода. Там жирным - стес сверху, серым стес снизу, как у подвертки. Канал не сужается.
Ну если немного..., но он больше 2х рядов это точно.
22.26 КБ |
1772 раз(а) |
Anton Sorokin
Чт 10 Сентябрь 2009, 16:43
По чертежу, кирпич средний спиленный с двух сторон держится только трением боковых стенок. Не выпадет?
Пт 11 Сентябрь 2009, 08:01
Да нет, он своей половиной во внутренней стенке находится. Просто обтесан с одной половины с двух сторон.
Честно - этот угол меня не особо волнует... Просто такого никто не делал (я не видел скажем). А вот дальнейшие изменения? Помогайте...
Это вторая моя печка. Первая - шведка (как оказалось - узнал только в этом году... ) Тоже была перекроена из другой. Теща живет до белых мух в деревне только из-за нее. Типоразмеров старых кирпичей - 3 вида от разобраной разрушившейся русской. Все нестыковки уводил к задней стенке. Этапы большого пути:
| Дети подземелья... Жена не верила, но помогала. Теща всю глино-песчаную смесь готовила. |
170.31 КБ |
2457 раз(а) |
| Знаю, нарушения сплошные, но паранитом защитился. Очень сильно не топим - 2-3 полена. |
177.16 КБ |
2428 раз(а) |
162.95 КБ |
2126 раз(а) |
