 Ищу печника. г.СПб Красное село Следующая тема
Белуччи
Регион: КрасноСельскаяЯ
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Вот решились на печь.
План дома прилагаю. Печь для обогрева помещений.
1 этаж+мансарда.
Фундамент-плита. Стены из г/бет 40см. Крыша-металлочерепица.
Высота дома 8м.
Нашедшему смысл жизни, просьба руками не трогать и не перепрятывать!
Последний раз редактировалось: Белуччи (Ср 2 Сентябрь 2009, 18:52), всего редактировалось 1 раз
Белуччи
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
прилагаю...
план 1 этажа
 Размер файла:  145.82 КБ
 Просмотров:  987 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что конкретно хочется? И расшифруйте пожелания "Печь для обогрева помещений.
1 этаж+мансарда."
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало данных, нет высот, нет расположения балок перекрытия, страпил крыши. Читайте внимательно что требуется для проектирования.
Белуччи
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз прочитала рекомендуемый объём данных от Евг. Колчина Confused
-план дома с размерами и проёмами есть!
-мат-л стен газобетон 40 см (на плане указан)
-высота 1 этажа 3,20см (от плиты до балки) высота мансарды+чердак до конька 5м Итого общая высота дома 8м
-расположения балок пока нет, если надо проеду позже замерю.
-назначение очага основное
-вентиляции пока нет
-место расположения есть
-картинки, того что нравиться прилагаю. Устроит любой максимально тёплый вариант.
 Размер файла:  23.66 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
 Размер файла:  23.04 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
 Размер файла:  27.43 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
Белуччи
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выглядит домик вот так...
 Размер файла:  42.04 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внешний вид вообще не вопрос, при проектировании печи необходимо учитывать как проходит труба, дабы не нарушить целостность крыши.
Лучший для вас вариант выбрать исполнителя и уже он (исполнитель) спроектирует печку. Нас тут много, есть фотографии выбирайте.
Белуччи
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ээээ... Фото печников?
Пошла смотреть...
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белуччи. Smile На форуме есть фотографии печей.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ссылачку? Confused
Подыскиваю не спешно мастера на ОВИК ЗК1.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337
http://stovemaster.ru/partners/photo/
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, что не послали в Поиск Smile
Посмотрел некоторые работы, скажу честно: все печники состоящие в партнёрстве-мастера своего дела от Бога.
Белуччи
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
предложили сложить по такому эскизу....
работать будет Сергей68
 Размер файла:  215.52 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy хороша!!!!!
Белуччи
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так получилось, что активная эксплуатация сложенной печи начата в этом сезоне. И в связи с этим появился волнующий вопрос:
Кирпичи только начинают прогреваться после 3х часов топки, углы ещё дольше! Купленные дрова естессно уходят на ура Sad Т.е. совсем не экономичный расход получается.
Если что, то заслонками пользоваться умеем. Температура помещения перед топкой поддерживается +14С
Такой длительный прогрев кипича - норма???
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы топите печь три часа или тепло на поверхность выходит спустя три часа после окончания топки
*печь поставили на фундаментную плиту без теплоизоляции?
Сергей68
Здравствуйте Бэлла. Телефон у меня тот же.
По печи... печь Ваша не дачная , а для постоянного проживания, соответственно долго прогревается, но и долго отдает тепло. Вывод на режим в 3 часа для этой печи норма. При топке , желательно добиться спокойного горения, ну и задвижку летнего хода закрываем после запуска печи.
P.S. Долго ж Вы заезжали в дом...
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
По печи... печь Ваша не дачная.
Да и домик не дачный, чтоб его протопить за три часа ...
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция печи, аналог ОИК 19Ф, топливник ша-8 на ребро, вместо сухого шва по два прогара на сторону, конвективная система не футирована, наружка Терка. Печь даже не двухконтурная, кирпич качественный, отсечка от фундаментной плиты имеется.
Бэлла... звоните, я могу подъехать.
 Размер файла:  122.11 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По окончательному ТЗ, печное отопление не основное.
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Пн 2 Декабрь 2013, 10:50), всего редактировалось 1 раз
