 Помогите выбрать печь Следующая тема
Лёлька
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас 2-х этажный кирпичный дом, первый этаж пока перекрыли. Мечтаем к сентябрю уже перебраться в наш долгострой, но с отоплением вопрос так решить не получается. Газа нет, электричество- дорого. К единому мнению по поводу конструкции печи прийти не смогли. Хочется и готовить и обогреть помещение первого этажа (72 кв.м.). Подскажите, пожалуйста, ОВИК или РТИК , что же лучше?
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желательно план дома посмотреть. Но мне лично больше симпатична ОВИК
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
все зависит от вашего вкуса и пожеланий.а позицию держи такую ставь англ. камин с печью. они рядом расположены.когда минус 30 печь гудит. а всырую осень камин греет. труба на втором этаже транзитом может пройти через печь и через камин. как сделает мастер. ложи печь с большим зеркалом излучения.если в уфе будешь можно посмотреть. и русская хороша. при деньгах дом будет. она добро тянет к себе. еще много зависити от перегородок.наиль солнечная башкирия
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
одной печью 72 кв.не обогреть
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно отопить не только 72 кв.м, но и более 100 метров одной печью! На практическом семинаре НП, прошедшем в Полушкино в мае 2009 года, одна из построенных печей была ОИК ХК, т.е. отопительная печь Кузнецова с хлебной камерой. Размер печи 4,5х4 кирпича, т.е. 115х102 см. Размер дома, в котором эта печь прекрасно показала себя, 6х12м, из гостинной в которой печь стоит по лестнице тепло поднимается на второй этаж. Так вот, зимой в мороз под -25 градусов, при двух закладках утром и двух закладках вечером, температура на первом этаже была в пределах +17- +20, а на втором этаже - от +24 до +27! Площадь отапливаемая на первом этаже 72кв.м., площадь отапливаемая на втором этаже 50кв.м.. При этом в доме были значительные теплопотери из-за деревянных старых окон, из-за неутеплённых полов (дом сами не строили, а покупали готовый). Фотографии и печи и дома и участников семинара выложены на сайтах: www.stove.ru www.stovemaster.ru www.pechking.ru. Помимо хорошего варианта отопления, печь прекрасно готовит - хлебная камера - это гордость и мечта хорошей хозяйки! И щи, и каши, и мясо, и выпечка, - нет ничего вкуснее, чем приготовленная в такой печи еда!
Для удобства отопления всего дома, на том же семинаре в этом же доме в цокольном этаже выполнен был котёл КИК18. Зимой 2010 года были проведены испытания и ОИК ХК и КИК18. Проводились испытания по методике, разработанной Колчиным Е.В., и в составе четырёх человек: Кузнецов И.В., Колчин Е.В., был ещё доцент Уральского Политехнического Университета (к сожалению, забыл его фамилию) и Александров И.М.. Печь показала эффективность 82-84%, котёл показал 76-78%! Результаты испытаний были опубликованы на теоретическом семинаре НП в марте 2010 года.
Поскольку я принимал семинар у себя в доме, а всю зиму в доме живут мои родители - я говорю об отоплении такого дома со всей ответственностью - дом размером не только 72 кв.м., но и более МОЖНО отопить одной печью, при условии правильной планировки дома и выполнения хорошей теплоизоляции дома в целом!
чем труднее работа, тем легче её найти
Лёлька
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
К утеплению дома мы подошли со всей ответственностью, теплопотери думаю будут минимальные. Дом разделен несущей стеной пополам. Стена с двумя проемами один из которых под печь. Фундамент уже готов 170*130 (мы сначала делаем, а потом думаем, к сожалению). Печь мечтаем сложить своими силами. Сколько вариантов печей я предлагаю, муж ни один не принял (то топка с другой стороны, то труба в стропила выходит, то мала, то велика). Можно ли подвигать трубу или это все в зависимости от варианта печи? Муж говорит, что труба должна быть рядом с коньком крыши, но судя по книгам это не принципиально. Большое спасибо за помощь...
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он правильно говорит. Труба дымохода должна проходить через конёк или (что несколько хуже) быть совсем рядом с ним. Всё остальное — это как чесать левое ухо правой рукой через голову.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько дров уходило на каждую закладку?
Через какой промежуток после первой делалась вторая закладка дров?
Какие были суточные колебания температуры между топками?
Температура измерялась под потолком помещений или на высоте 1,5 м или у пола?
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем в местах, где бывает температура –30°С, строить английский камин, КПД которого 10-12%? Shocked
Из Украины
Лёлька
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю печи РТИК 4 в разделе каталоги труба в одном месте выходит, а в разделе чертежи в другом. Какой вариант верный? Или возможен и тот и другой? И еще вопрос: можно ли зеркалить РТИК6, т.е трубу сделать справа, а топливник и варочную плиту слева?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
любой проект можно "зеркалить"
Лёлька
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июль 2010, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, я попробую. Сомневаюсь в своих силах.Остановились пока на РТИК 6, (если к вечеру не передумаем) после работы сразу за дело. Хочу осилить два ряда.
суслик
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июль 2010, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
если случится перекладывать,сообщите. Мне не привыкать, переложу.
кладка печей каминов каменок из кирпича для москвичей и жителей подмосковья.
 Размер файла:  120.22 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
Лёлька
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо :-)
