Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
Пт 15 Апрель 2011, 14:51
В период с 01 по 10 марта 2011 года в п. Полушкино (Московская обл.) проводились испытания отопительного котла КИК-18 и отопительной печи с хлебной камерой ОИК ХК. Испытания проводились в течение десяти дней силами рабочей группы в составе: Евгений Колчин, Сергей Несов, Александр Бацулин и Сергей Кириллов.
В настоящее время отчёт по испытаниям котла КИК-18 согласован всеми участниками рабочей группы и выложен в интернете для ознакомления.
Отчёт по испытаниям отопительной печи ОИК ХК находится в стадии оформления.
Пользуясь случаем, от имени членов рабочей группы и всех заинтересованных лиц выражаем искреннюю благодарность Евгению Колчину — за организацию испытаний на должном уровне, семье Александровых — за радушный прием, терпение и понимание, и Александре Никитиной — за заботу, поддержку и кулинарный профессионализм.
 Скачать |
| Название файла: |
report.pdf |
1.72 МБ |
| Скачено: |
1031 раз(а) |
Пт 15 Апрель 2011, 22:23
Так и не понял в чем преимущество печи Кузнецова перед печью Кузнецова?
Виктор Пчелкин
Сб 16 Апрель 2011, 10:08
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Так и не понял в чем преимущество печи Кузнецова перед печью Кузнецова? |
«При сравнении результатов испытаний с использованием сухого шва и без него, на испытуемом котле значимых различий не обнаружено».(из «Отчета по совместным испытаниям)
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 16 Апрель 2011, 11:43
| Виктор Пчелкин писал(а): |
(из «Отчета по совместным испытаниям) |
И нетолько... для КИК18 - это "растрельная" статья, более точно будет
назвать например ПИКсР1,8 что соответствует результатам испытаний.
Сб 16 Апрель 2011, 15:09
Вычисление полной тепловой мощности по регистру задачей не стояло, поэтому котел каждый раз растапливали практически с холодного состояния (температура обмуровки/футеровки котла около +100 гр.С на начало теста).
Необходимо было определить зависимость по потоку в минимальном приближение при каждом изменение в топливнике, поскольку ультрозвуковой метод измерения скорости потока жидкости дает погрешность, как обратно пропорционально скорости при измерениях менее 1м/с. Вот и прикиньте, что при скорости потока 0,01 м/с мы имеем погрешность по расходу в +/-100%.
Опять же, установка в расчет параметров теплоносителя была выбрана из таблиц, как наиболее подходящая под жидкость фирмы "Галан" Соответствие этих данных так же под вопросом.
Вывод: в дальнейшем тестирование котла необходимо проводить при скоростях потока более 1 м/c в пределах погрешности метода и прибора в +/- 1%, т.е. с использование насоса подачи теплоносителя и в качестве теплоносителя д.б. простая вода.
К тому же, вывод по испытаниям пришлось делать всего по трем тестам, т.е по одному на каждое изменение в топке котла. Согласитесь, этого недостаточно для объективности. Слишком много условностей, влияющих на проведение тестов.
Казалось бы, но и методика А.Бацулина по определению КПД дала сбой.
Еще один немаловажный вывод на стр.12:
результаты испытаний, определенные с помощью газоанализатора, вполне возможно использовать для оценки эффективности печи в целом.
Сб 16 Апрель 2011, 16:45
Главное, наверное, что "лед тронулся" будет больше испытаний на различных печах, накопится опыт и отработаются методики.
А на данный момент ответы породили еще больше вопросов.
Александр Бацулин
Сб 16 Апрель 2011, 23:17
| Цитата: |
| поэтому котел каждый раз растапливали практически с холодного состояния (температура обмуровки/футеровки котла около +100 гр.С на начало теста). |
Но ведь мы сжигали каждый раз по 26 кг. Кроме того, практически во всех опытах котел дополнительно топили еще и вечером (10-13 кг). А перед началом испытаний было заявлено, что 26 кг/сутки - это загрузка для получения номинальной мощности.
Вс 17 Апрель 2011, 00:12
| Евгений Колчин писал(а): |
Казалось бы, но и методика А.Бацулина по определению КПД дала сбой. |
На мой взгляд, это из за недостоверного определения расхода, т.к. расходомер выполнен некорректно.
Лопастной анемометр, должен располагаться в цилиндрической трубе, по центру просвета, а также на достаточном растоянии от входного края(1-1,5 диаметра).
Площадь просвета трубы, должна быть минимально возможной, обеспечивающей, потребное количество воздуха, на максимальном режиме. К тому же, расходомер должен иметь регулировку подачи(регулятор тяги, дроссель), для приведения расхода к номинальному рабочему значению для каждой определённой печи(в процессе испытания). А то получается что испытания проводились, как и в методичке А.Бацулина, при полностью открытом поддувале, что, по моему, при испытаниях ПК, отрицательно влияет на показатели печи(котла). Т.е. не обеспечивается "равенство дутья и тяги".
В приложении, схема предлагаемого расходомера, с использованием лопастного анемометра, устанавливаемого на поддувальную дверку:
1. корпус(труба).
2. анемометр.
3. дроссель.
4. поддувальная дверка.
14.5 КБ |
1097 раз(а) |
Александр Бацулин
Вс 17 Апрель 2011, 00:29
| Цитата: |
| А то получается что испытания проводились, как и в методичке А.Бацулина, при полностью открытом поддувале, что, по моему, при испытаниях ПК, отрицательно влияет на показатели печи(котла). Т.е. не обеспечивается "равенство дутья и тяги". |
Опять "дутье-тяга"???? Может не надо больше....
Сечение короба было согласовано с ЕК. Т.е. считали, что в пользовательском режиме раствор поддувала как раз составит сечение короба.
Мне больше всего интересно, почему ошибка потока так сильно пляшет 0-30%. Можно былобы предположить, потому что мы снимали и ставили анемометр каждый раз, но врядли так сильно можно промахнутся.
Да, круглая труба лучше, а еще лучше тарированый короб-конфузор с крыльчаткой. Есть такие. Но всего не напасешься...
Вс 17 Апрель 2011, 07:51
Сечение короба было согласовано с ЕК. Т.е. считали, что в пользовательском режиме раствор поддувала как раз составит сечение короба. |
Согласовано и что?
Если помните, то на первом еще тесте 02.марта я сказал, что котел работает не в режиме. Члены комиссии пришли к выводу (читай "согласовано"), что нам важно получить зависимость в показаниях отдачи по воде от изменений, сделанных в топливнике. Мощность нам не важна. Вот это и не указали в отчете, чем и вызвано недопонимание.
Вот на это я указал в своем сообщение выше, что мощность не номинальная и достоверность ее под большим сомнением. Зависимость какую то и то не получили, может в этом и ошибка метода измерения потока, в частности прибора. Все может быть
Вы же в ошибку 30% не верите, а в 100% верите?
В практике испытаний, и в частности в методичке по которой я работаю, есть такое понятие как НАТОП. Вот его и провожу, чтоб не согласовывать с хозяином частные вопросы компетенции "лаборанта"
Шура, про "дутье-и-тягу" Александру сложно, представление о конструктивных особенностях у него ограничено. Я пытался пояснить, что из печи конструкции Кузнецова при открытой задвижке и поддувальной дверцы "выдует" столько же тепла, сколько и из любой другой, при прочих равных параметрах, но только это тепло будет выдуваться из топливника, подъемного канала и верхнего колпака, а середина печи, т.е. верхняя зона первого колпака, останется не тронутой, в чем и заключается работа "газовой вьюшки". Не верит! Утверждается, что тепло выдувает из всей печи.
Проводя тесты на ХК Александр даже не поставил "отправную точку" для отслеживания температурного параметра "выдувания" из колпака, а только снимал скорость с анемометра и фиксировал температуру в трубе. Что нам это дало? только то, что из печи выдувает тепло. Но ведь этого никто и не скрывал Вот как его выдувает и откуда? Это уже другой повод для испытаний, в следующую декаду.
Вс 17 Апрель 2011, 09:04
Сечение короба было согласовано с ЕК. Т.е. считали, что в пользовательском режиме раствор поддувала как раз составит сечение короба... |
В штатном режиме, печь, а тем более ПК, работает при определённом сечении
поддувала(гораздо меньшем чем сечение проёма поддувальной дверки), величина которого определяется при пробных протопках и, в дальнейшем, устанавливается пользователем, с учетом потребностей и качества топлива.
Поэтому, КМК, при испытаниях надо производить пользовательскую регулировку дросселем(на максимальную эффективность) а не топить с полностью открытым поддувалом и слишком большим(не штатным) избытком.
А на таком расходомере, который был на испытаниях, погрешности мало предсказуемы, т.к. форма канала, сечение, расположение анемометра, не обеспечивают достоверных показаний расходомера. Например, прорыв воздуха в углах, мимо (расположенного на самом срезе короба) анемометра, искажает величину реального расхода.
Вс 17 Апрель 2011, 09:08
..а так же не учтенный расход через неплотности топочной дверцы, а м.б. и кладки печи, а так же прочистных дверц ...
самое главное, короб кмк вносит существенные изменения в скорость потока при подаче воздуха в печь, т.е. меняет коструктив самой печи (см. соседнюю тему)
Александр Бацулин
Вс 17 Апрель 2011, 09:33
| Цитата: |
| В штатном режиме, печь, а тем более ПК, работает при определённом сечении поддувала(гораздо меньшем чем сечение проёма поддувальной дверки) |
Еще раз. Кирилов сделал в Петрозаводске раздвижной короб, состоящий из двух половин. Его входное сечение (читай раствор поддувальной дверки) мог быть установлен любым. Прежде чем его выставить (именно таким как вы видели на картинке - 112* 118) спросили - какой раствор ставить, для того чтобы котел работал "как надо". Был получен ответ - вот так нормально.
| Цитата: |
| самое главное, короб кмк вносит существенные изменения в скорость потока при подаче воздуха в печь, т.е. меняет коструктив самой печи |
Ну и что? можно ведь сопоставить - открываем поддувало к примеру наполовину, значит сечение короба - 120*250, если на четверть - 60*250 (это к примеру). А как это он изменит "конструктив самой печи"?
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Вс 17 Апрель 2011, 09:37), всего редактировалось 1 раз |
Вс 17 Апрель 2011, 09:43
А как это он изменит "конструктив самой печи"? |
Разная скорость подачи окислителя через зольное пространство.
давайте здесь обсудим
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4723
Александр Бацулин
Вс 17 Апрель 2011, 09:49
| Е. Колчин писал(а): |
| Шура, про "дутье-и-тягу" Александру сложно, представление о конструктивных особенностях у него ограничено |
Да я вообще человек ограниченный, можно сказать зашоренный к новым революционным идеям в области новых систем сжигания дров. Но тем не менее, как на странно, мои предположения подтвердились - наверно просто совпадение. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=43719#43719
Вс 17 Апрель 2011, 09:52
все это можно посчитать не прибегая к интегрированиям
тем более предварительные испытания уже проходили в феврале прошлого года и многие цифры я озвучивал
вы просто прилежный слушатель
Александр Бацулин
Вс 17 Апрель 2011, 10:03
Да, вот ваша цитата с той ветки. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=43759#43759
| Цитата: |
Александр, вы хотя бы уточняйте для какой конструкции печи вы говорите. Например, для КИК у меня совершенно противоположенные данные вашим, в частности по отдаче теплоносителю тепла.
Вс 17 Апрель 2011, 11:57
да и сейчас ничего не изменилось
Вы считаете что данные с погрешностью +/-100% можно считать достоверными?
Вы считает, что скорость потока "подогнанная" под расчет, который хотелось видеть вам достоверна?
Почему было не оставить скорость потока в 0.2 м/с? нет вы откуда то взяли что надо уменьшать, как? подстроить!! положением датчиков.
Вы уверены, что это реальная скорость теплоносителя? Я нет.
И считаю, что достоверность данных по отдаче котла при таких замерах и таком течение эксперимента считать неверно, а вот зависимость изменений в первом приближение уж как то оценить можно, что и предполагалось при проведение тестов. На том и была договоренность.
Вс 17 Апрель 2011, 13:23
| Еще раз. Кирилов сделал в Петрозаводске раздвижной короб, состоящий из двух половин. Его входное сечение (читай раствор поддувальной дверки) мог быть установлен любым. Прежде чем его выставить (именно таким как вы видели на картинке - 112* 118) спросили - какой раствор ставить, для того чтобы котел работал "как надо". Был получен ответ - вот так нормально. |
По моему, дело в том что расположение анемометра, не обеспечивает достоверные показания по расходу, анемометр показывает только скорость в определённом участке сечения короба(близко к пристеночному слою потока), отсюда и погрешность. Скорость, в разных участках короба(достаточно широкого по сравнению с крыльчаткой анемометра), разная: у стенок - ниже, а по центру - выше, т.е. на испытаниях, имело место занижение расхода, расходомером(на рисунке слева).
Для достоверности показаний, нужно подобие аэродинамической трубы, т.е. перед анемометром надо ставить сетку, в виде сот, как в датчике расхода воздуха инжекторных моторов(на рисунке в центре).
При применении данного анемометра,идеальным вариантом будет расходомер в виде набора трубок, приведённый диаметр и длинна которых, будут равны проходному сечению цилиндрического канала анемометра, в котором установлена крыльчатка. Количество трубок, должно быть таким чтобы обеспечивать потребную пропускную способность, для всех видов печей.
Регулировку тяги(дросселирование), для штатного режима, производить закрыванием трубок.
Т.е все трубки одинаковые, а перед (или после, или вместо) которой будет стоять анемометр, чуть больше, с учётом крыльчатки(на рисунке справа).
Самое лучшее, это взять автомобильный датчик и приспособить на универсальный короб...
17.65 КБ |
1069 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 17 Апрель 2011, 13:30), всего редактировалось 1 раз |
Александр Бацулин
Вс 17 Апрель 2011, 13:27
| Вы считаете что данные с погрешностью +/-100% можно считать достоверными? |
А почему 100% ? Давайте смотреть - на графике ниже скорость (вычеслено через поток/сечение, сечение 44 мм). И соответственно относительная ошибка, расчитанная как 1/скорость, по инстр. к прибору. Видно, что в период активного горения, там где вклад максимальный - ошибка нб 30%
На втором графике - мощность и ее абсолютная погрешность, расчитанная через погрешность скорости теплоносителя. Интегрируем мощность и ее погрешность. Получаем 24,0 и 8,4 кВтчас. Таким образом результат можно записать так
Q=24.0 +- 8,4 кВтчас, или КПД по воде 21% (с учетом ошибки от 29% до 14%)
ПС. Это опыт от 9.03 Может немного отличатся от отчета из-за точки 720 мин. На ход расуждений, погрешности, КПД и пр не влияет.
64.45 КБ |
1010 раз(а) |
66.21 КБ |
1048 раз(а) |
