Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
Вс 6 Ноябрь 2011, 21:27
песок и красная(красно-желтая) глина есть ,надо делать раствор
подскажите как лучше пропорции сроки ???
1)долго ли надо замачивать глину в воде ?
2)в какой пропорции надо добавлять песок ?
_________________ все самое ценное мы получаем бесплатно ! |
Пн 7 Ноябрь 2011, 20:45
А глина комовая - природная?
Есть ли в ней примеси - земля, камешки, корни растений и т.п.?
Раствори-размешай столовую ложку глины в стакане (стеклянный гранёный) горячей воды. Сколько осело на дне песка? А сколоко глины?
С какой толщиной будешь делать швы в печной кладке?
Откуда песок - речной, карьерный? Замеси в стакане - сколько грязи-земли-глины осядет на дно?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Farit
Пн 7 Ноябрь 2011, 21:12
Откуда песок - речной, карьерный? Замеси в стакане - сколько грязи-земли-глины осядет на дно? |
глина природная - комовая ! цвета немного залежавшего на солнце какашки ( извиняюсь за выражение ) ) земли камушек в ней нет , покрайней мере я не видал , корни растений есть немного путем просеживания я от них избавлюсь и от остальных не нужных объектов .
швы постараюсь делать по минимуму , вроде так ведь нужно ?
песок он луговой , не карьерный не речной , он в воде тоже как и глина растворяется очень хорошо
фотки пойду сделаю , и воду ча вскипячу
Farit
Пн 7 Ноябрь 2011, 22:19
вот глина
Пн 7 Ноябрь 2011, 22:29
Для приготовления ГПР время не самое подходящее, но всё-же...
Глину размешать с кипятком в ёмкости 40-150 л до состояния кефира и процедить через тонкое сито 0,1-0,3 мм.
Полученное гиняное молочко (ГМ) перелить в ёмкость поболее - ванна б/у, бочка 200л...
Дать отстояться 3-5 дней.
Трубочкой аккуратно слить излишнюю воду. Так повторить до отстаивания ГМ до сметаноподобного состояния.
Если раствор нужен побыстрее, я кипячу (перемешивая миксером) ГМ на костре.
Он при этом быстро теряет воду, сильно густеет до густоты качественной сметаны.
В загустевшее ГМ добавляю сухой просеянный песок - размер ячеи х 3 = толщина шва мм.
Farit
Пн 7 Ноябрь 2011, 22:38
В загустевшее ГМ добавляю сухой просеянный песок - размер ячеи х 3 = толщина шва мм. |
я все делаю в бане там обогреватель и температура примерно + 15
спасибо ! теперь представляю как это должно выглядеть )
извените конечно за неграмотность но что это означает : размер ячеи х 3 = толщина шва мм
Вт 8 Ноябрь 2011, 07:19
В ГПР невозможно сдавить весом кирпича песчинки плотнее, чем их три размера!
Отсюда и толщина шва кладочного!
Сам использую мучное сито с размером ячеи 0,1 мм, из проволки нержавейки в аллюминиевой обойме.
Farit
Вт 8 Ноябрь 2011, 09:39
Сам использую мучное сито с размером ячеи 0,1 мм, из проволки нержавейки в аллюминиевой обойме. |
все понял ! тока вот еще одна загадка для меня появилась , а может быть это просто опечатка : вы написали что используете сито с размером ячеи 0,1 мм , это же очень мало мне кажется может быть просто 1 мм или 0,1 см ???
просто если 0,1мм * 3 = 0,3 мм то такой микро шов получается
Farit
Вт 8 Ноябрь 2011, 09:47
вчера взял растворил глину в воде намазал слоем в 2-3 мм на кирпич она потрескалась к утру , получается глина жирная ???
Farit
Вт 8 Ноябрь 2011, 09:51
вот в банке растворил глину конкретно песка я там не увидел есть что то похожее но оч мало его 5 % гдето
а вообще осадок поделился ровно пополам верхний как какао нижний более густая жижа
Вт 8 Ноябрь 2011, 21:10
Глина действительно, жирная, песка просеянного, в неё добавлять 1:2 для начала. Раствор не должен свободно сползать с мастерка - должен быть липким.
Farit
Ср 9 Ноябрь 2011, 20:33
| Глина действительно, жирная, песка просеянного, в неё добавлять 1:2 для начала. Раствор не должен свободно сползать с мастерка - должен быть липким. |
добавил на 2 литра глины 1 литр песка вроде липкий , если горизантально держать мастерок не падает , если вертикально держится но если немного трехануть то сползает оставляя немного вытянутый небольшой комок
Farit
Ср 9 Ноябрь 2011, 21:23
| Глина действительно, жирная, песка просеянного, в неё добавлять 1:2 . |
извиняюсь за неграмотность 1:2 - это- 1песок : 2глина ?? )
Ср 9 Ноябрь 2011, 21:24
Ср 9 Ноябрь 2011, 21:46
| Farit писал(а): |
извиняюсь за неграмотность 1:2 - это- 1песок : 2глина ?? ) |
Глина, как связующее в-во, в чистом виде ("жирная") даёт очень высокую усадку при высыхании.
Присадки - песок (песчинки), связываются глиной между собой, и одновременно снижают процент усадки раствора при его высыхании.
100% безусадочного ГПР не существует.
Farit
Ср 9 Ноябрь 2011, 23:42
100% безусадочного ГПР не существует. |
ааа ... понял ... и если я правильно понял то получается песка надо два раза больше чем глины да !???
Farit
Ср 9 Ноябрь 2011, 23:52
вот раствор глины где то 60-65% песка 40-35%
намазал на кирпич который на кило-ватном обогревателе стоит на ребро , около двух часов стояла кирпич снизу горячий сверху достаточно теплый
Чт 10 Ноябрь 2011, 06:52
еще столько же песка добавляйте...
Farit
Чт 10 Ноябрь 2011, 10:42
| Евгений Колчин писал(а): |
| еще столько же песка добавляйте... |
спасибо понял , пойду тестировать .
кстати вчера на тот раствор который 1:1 примерно прилепил два кирпича и бросил на пол кирпичи держит хорошо руками я не смог оторват
Farit
Чт 10 Ноябрь 2011, 13:35
наоборот. 1 глина -2 части песка
сделал как вы и сказали , два часа держал в духовке с открытой дверцей
трещин нет , песок не сыпется , поверхность твердая как у кирпича , второй кирпич не отваливается .
засунул еще на часик в духовку и дверь закрыл
