Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 2 Декабрь 2011, 00:09
Здравствуйте!
Имеется вот такой дом. Картинка первого этажа. Отопление водяное от керосинового бойлера. Хочу поломать часть несущей стены и перегородку, на этом сесте сделать фундамент и поставит Русскую печь (клон крестьянской теплушки Бацулина с плитой, отчет о строительстве которой опубликован).
В чем вопрос... Хотелось бы узнать от уважаемых печников и пользователей кирпичных печей, насколько правильный я сделал выбор, и в правильном ли направлении двигаются мои замыслы?
_________________ С уважением, В.Б.
Пт 2 Декабрь 2011, 02:28
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 2 Декабрь 2011, 03:04
Да, я уже размышлял о таком варианте... но хотелось бы оставить водяное отопление в качестве как бы "на всякий случай", и хватит ли такого размера печи для обогрева одного этажа (площадь ~ 70 кв.м.)? ...а на Русской печке спать хорошо, тепло.
Регион: Киров
Пт 2 Декабрь 2011, 08:44
Вадим Борисыч писал(а): |
хватит ли такого размера печи для обогрева одного этажа (площадь ~ 70 кв.м.)? ...а на Русской печке спать хорошо, тепло. |
Для комфортного проживания в доме, для такого размера, лучше ставить две печи.
Можно в русскую печь вставить регистр или "дипломат".
На практическом семинаре 2011 года делали котел с лежанкой...такой вариант не рассматривали?
Пт 2 Декабрь 2011, 09:17
Два помещения (1-вый этаж) от печи не будут прогреваться - санкомната и спальня.
Оптимально в РП вделать регистр ГВС и запараллелить его с котлом.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 2 Декабрь 2011, 10:31
Не хотелось бы завязывать печь на отопление... Система сделана давно, поэтому все на сварке, врезаться в нее целая история. Хотя может быть имеет смысл сделать отдельный малый круг для отопления санузла, потому что весь дом печка при нормальной топке не вытянет (имхо).
Касаемо котла с лежанкой: как я на нее с женой помещусь?
Регион: Киров
Пт 2 Декабрь 2011, 10:44
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 2 Декабрь 2011, 11:26
Александр, на такой лежанке рядышком - это невозможно.
Пт 2 Декабрь 2011, 20:24
А Вы на лежаночку пяточки... а сами на топчане, рядышком!
Короче - плотницкие - это следующие работы
Да, не забудьте топчан на одну высоту с лежанкой вывести и ГВЛом примыкания оббить!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Сб 3 Декабрь 2011, 21:59
В чем, собственно, преимущества котла с ХК перед Русской печью?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 3 Декабрь 2011, 22:09
В чем, собственно, преимущества котла с ХК перед Русской печью? |
Водяное отопление. Возможность прогреть все помещения.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 4 Декабрь 2011, 00:23
В РП лехко вставить регистр... Я имел ввиду свойства РП как универсального отопительного агрегата в сравнении с печами с ХК, на пример...
Вс 4 Декабрь 2011, 00:50
В РП лехко вставить регистр... Я имел ввиду свойства РП как универсального отопительного агрегата в сравнении с печами с ХК, на пример... |
РП для отопления плохо приспособлена. А печь-котёл, имеет большую гибкость, т.е. более широкий диапазон запасаемого тепла, при меньших габаритах прибора.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 4 Декабрь 2011, 00:55
РП в классическом виде, вероятно, да, а теплушка?
Вс 4 Декабрь 2011, 14:32
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 4 Декабрь 2011, 15:11
Фундамента еще нет, но в подвале там, где планируется печь, бетонный холодильник имеется, поэтому свобода для маневра с фундаментом не ограничена... в разумных пределах. Што-то уж больно хочется именно Русскую печь. В чем ее минусы кроме размеров? Мне кажется, что и размер не минус...
Вс 4 Декабрь 2011, 15:26
Фундамента еще нет, но в подвале там, где планируется печь, бетонный холодильник имеется, поэтому свобода для маневра с фундаментом не ограничена... в разумных пределах. Што-то уж больно хочется именно Русскую печь. В чем ее минусы кроме размеров? Мне кажется, что и размер не минус... |
Рп с лежанкой высокой (160 см) или с низкой (75 см); "классика" только верхнего прогрева, или "Теплушкины" - преимущественно нижнего прогрева; с камином (открытым - закрытым стеклом); с варочной плитой, или без неё.
Вариантов множество.
А судя по теме - гейзеры уже все лицензированы? Скважину на геотермаль... сложно забуриться?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 5 Декабрь 2011, 07:38
Не, мне скважину не надо
Мне надо знать какие минусы есть (если есть) у РП с нижним прогревом...
Но, похоже, их нету.
Пн 5 Декабрь 2011, 08:34
Но, похоже, их нету. |
Не переживайте... имеются: кирпичей много, что требует высокой квалификации печника - чтобы не разбирать через короткий промежуток времени
Да и порядовки в литературе требуют детальной проверки - сам вот перечерчивал и "Экономку" и "Теплушка-4".
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 6 Декабрь 2011, 04:20
Ну, я щитаю, можно подытожить:
Единственный недостаток Руссой печи - в ней много кирпича
Я так и предпологал
