NIKOLAY RUDYKA
Сб 19 Январь 2013, 13:48
Господа! Обьясните начинающему!
Почитав форум ок корки до корки, появилась куча вопросов, а именно про устройство ХК в печи.
1.Хлебная камера должна функционировать как обычная самостоятельная печь? по идее так и должно быть, но практически во всех проектах камеру располагают над топочным пространством, с расчётом на то, что горячий воздух из топки будет проходить через неё и нагревать, а правильно ли это?
Ведь изготовление внутреннего пространства хлебной камеры из шамотного (огнеупорного) кирпича не желательно. Он же не пригоден для соприкосновения с пищей.
Обьясните пожалуйста в чем тайна?
алексейивано
Регион: vladivostok
Сб 19 Январь 2013, 15:37
а глина допустима для соприкосновения с едой для вас ?
Сб 19 Январь 2013, 18:35
NIKOLAY RUDYKA писал(а): |
Обьясните пожалуйста в чем тайна? |
первое, сделать камеру из немецкого шамота или из красного керамического кирпича
второе, готовить в посуде ...
Сб 19 Январь 2013, 20:11
чтобы шамот не вредил пище , не стоит его вводить в блюда в качестве ингредиентов и специй
Равно и выпекать на нём хлеба, не полезно, а вот на противнях самое оно!
NIKOLAY RUDYKA
Сб 19 Январь 2013, 20:38
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Равно и выпекать на нём хлеба, не полезно, а вот на противнях самое оно! |
Один добрый дядя сказал мне так:
Отопительная печь с хлебной камерой. Представляет собой отопительную печь, в которую встроена отдельная «мини русская печь». Здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при изготовлении такого сооружения.
Во первых надо понимать, что эта «мини русская печь» занимает достаточно большое пространство внутри самой отопительной печи и кроме того требует отдельного дымохода. Топить эту часть печи вы будете не часто, поэтому отопительную часть печи надо рассчитывать дополнительно под данное помещение.
Во вторых не всегда в потолочном пространстве найдётся место для увеличенной трубы в два канала.
В третьих абсолютно исключено изготовление внутреннего пространства хлебной камеры из шамотного (огнеупорного) кирпича. Он не пригоден для соприкосновения с пищей. Только высококачественный красный кирпич.
В четвёртых эта «Мини русская печь» или хлебная камера должна функционировать как обычная самостоятельная печь такого рода. То есть дрова надо будет класть именно в неё. Именно эта камера должна быть отдельным топочным пространством. Сейчас некоторые «специалисты» изготавливают такую камеру над топочным пространством, с расчётом на то, что горячий воздух из топки будет проходить через неё и нагревать. Хочу разочаровать как таких специалистов, так и потенциальных пользователей такой печи. Кроме сажи и золы в этой хлебной камере не будет ничего путного. Это должна быть именно отдельная печь, отдельная топка, в которой будет гореть костёр, нагревать кирпичи до нужной температуры, вследствие чего в этой камере можно будет выпекать хлеб и готовить пищу.
Чему и КОМУ ВЕРИТЬ? СУТЬ СЕГО? РАЗВОД? Поэтому я и спросил у сторожил
А вы меня шамотом с глиной хотите накормить
Дмитрий1980
Регион: МО
Вс 20 Январь 2013, 08:04
Если ваш специалист не знает как сделать хлебную камеру в которой будет выгорать сажа, то это не значит, что так сделать нельзя
Вс 20 Январь 2013, 08:27
... а так же превратить ее в отдельную топку подобия РП
... и вывести все в одну трубу
Все это реализовано и давно протестировано. См. Тему испытаний в Кузнецах.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 7 Март 2013, 23:32
Отопительная с ХК. Не удалось переубедить заказчика по поводу покрытия. Лак смотрится вульгарно.
Ну и ХК, в которой сажа не выгорает)))) |
21.11 КБ |
1216 раз(а) |
23.07 КБ |
865 раз(а) |
Пт 8 Март 2013, 00:48
да уж как то не очень хоть бы швы разделали белым витонитом лучше бы смотрелась.
grach
Пт 8 Март 2013, 16:29
Виктор_А писал(а): |
Отопительная с ХК. Не удалось переубедить заказчика по поводу покрытия. Лак смотрится вульгарно. |
Не-е. Претензионно - музейно.
Виктор_А
Пт 8 Март 2013, 17:19
Гребенюк А.Н. писал(а): |
да уж как то не очень хоть бы швы разделали белым витонитом лучше бы смотрелась. |
На витебском и на тонком шве не смотрится
Павел_П
Вс 10 Март 2013, 08:09
На витебском и на тонком шве не смотрится  |
имхо витебский без лака и шлифовки - еще хуже.
а про ветонит - это он про огнеупорный что-ли
Виктор_А
Пн 11 Март 2013, 07:47
Про Ветонит тоже не понял. Тогда уж, вместо Ветонита использовать Теплон( по характеристикам больше подходит).
Пн 11 Март 2013, 08:19
Про цветную расшивку имел ввиду.А лак действительно неоднозначно смотрится...может пропиткой тогда уж под мокрый камень?
Виктор_А
Пн 11 Март 2013, 08:46
Так это и есть Мультипротект (состав как у лака, только более разбавлен)
Пн 11 Март 2013, 08:56
Так это и есть Мультипротект (состав как у лака, только более разбавлен)  |
А выглядит как латекс Может мелкозернистой шкуркой пройти-слегка сбить вульгарность?
Виктор_А
Пн 11 Март 2013, 09:31
Фото свежепокрытой печи, пропитка не полимеризовалась. После полного высыхания становится полуматовой. На днях заеду с осмотром, сделаю фото по-лучше.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пт 5 Апрель 2013, 17:40
Подсоса воздуха нет через дверь топки?
Пт 5 Апрель 2013, 18:20
Так ведь через притвор в горнило РП попадает воздуха намного больше
Здесь важнее, к.м.к. другое - теплоёмкость стенок-свода-пода ХК.
Но жара поддают и раскалённые стенки топки камино-печи
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пт 5 Апрель 2013, 20:12
