 Помогите с печью!!! Следующая тема
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приобрёл печное литьё, теперь нужен проект печи с котлом. Кто поможет советом?
Дом 8Х12 высорта потолка 2,6,
печь ставить буду в комнате 4Х4 в прихожей. Отопление с чугунными радиаторами "НОВА-500".
Размер печи примерно 5Х4 кирпича.
Печное литьё Pisla
 Размер файла:  272.39 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! А Шарыпово Красноярского края?? Если да... привет земляк.
По фурнитуре... Топочная дверца на замену ( не герметична, будет подсос воздуха... не хорошо, замучаешся регулировать интенсивность пламени, а точнее будет практически не регулируемо), по дверце хлебной... по моему та же ситуевина. А так... все хорошо. По порядовке котла... с ходу помочь не могу, котлы не делал. Там в разделе тема Саши Шалагина с котлами, по моему там все доходчиво.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, на замену не получиться, и так в капеечку встало, а другие дверци гораздо дороже, и так брал в среднем диапозоне. Рубцовские на возят. только ДТ-3 и ДТ-4, а они ещё хуже.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да. Уже второй земляк на форуме! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aleksandr R писал(а):
Здесь на форуме не мало проектировщиков-печников, встречаются и теоретики сильные Razz
Дайте планировку ПМЖ, или пишите таковым в личку...
Вообще "практиканты в поле"... за компьютером бываю только вечерами..., как и все далатели...
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот такой кирпич есть у нас, и какой взять для обкладки - незнаю... unknw
 Размер файла:  196.25 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
 Размер файла:  188.69 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
 Размер файла:  201.64 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
 Размер файла:  166.21 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
 Размер файла:  170.43 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратитесь к "Александр-та", например на http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5859
Он самостоятельно делает удачные проекты под пустотные кирпичи!
Расход базкартона увеличится вдвое для защиты от перегрева Confused
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду делать котёл с ХК из этого проекта, только соберу ядро из ШБ-5 а в него вставлю два регистра, или за основу возьму печь братьев Зюкиных, но увеличу до размеров 5х4,5.
 Размер файла:  68.36 КБ
 Просмотров:  1353 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2013, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваша тема!
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037
УСПЕХОВ!!!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это план дома с будущем расположением печи:
общая площадь около 96 кв.м
План дома
 Размер файла:  53.09 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не сложно, выкладывайте фотки процесса
Спасибо
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процесс начнётся в июне. Пока только прикидываю в искизах. Да материал ещё не весь. Если кто знает - базальтокартон в Красноярске или Ачинске где можно купить?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дилема!?!?!? Surprised
Печь попадает на стенку погреба... до неё правда ещё около полметра ПГСа.
не выдавит ли стенку вовнутрь?
 Размер файла:  102.93 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2013, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не хотите печку просто на левую часть дома поставить? между 3 помещениями - самое нормальное место.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 05:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
По плану-то так и надо, но через всю хату таскать дрова?!.... не вариант.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 31 Май 2013, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забавно греть прихожую с погребом
Вы правда собираетесь жить в других помещениях?
Тогда вам котёл нужен, правда он греет -- пока его топят
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2013, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тото и оно. Печь стоит давно, просто переношу её.
Сегодня установил шатци, начал готовить кирпич.
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
не надо над погребом...опасно-вес печи большой
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам бы печь поставить на месте одинокого кресла в гостинной...
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимний Дворец без котлов топили.Не спеши.Воздушное отопление-старинный и надежный способ....
