Юра 1986
Пн 1 Апрель 2013, 13:28
Всем привет!
Вопрос такой: справляется ли вытяжка над плитой, в печь, со своей задачей?
Вообще, какие минусы и плюсы?
Никогда не сталкивался. Отзовитесь, у кого какие соображения?
С уважением к Вам.
_________________ " Добрая жена да жирные щи-другого не ищи"
Пн 1 Апрель 2013, 14:21
Обычно делается во второй колпак или канал задвижка, в которую должен уходить угар от готовки продуктов. Насколько это оправдано? Действительно вопрос. Ведь при топке печи в это время идет паразитный воздух в печь через эту же задвижку, ослабляя при этом тягу печи. Второе, возможно выпадение из печи сажи на продукты, находящиеся на плите.
Сделать отдельный канал. Можно в трубу, но будет ослаблена тяга.
На Мастер Класс 2012 опробовали расположение канала в печи через поддувало. Опробовали ... работает ...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6384
Юра 1986
Пн 1 Апрель 2013, 17:58
Неужели, угар от готовки продуктов из варочного пространства, поступает по вентиляционному каналу в поддувало, а оттуда в топку.
Или и я " рамсы попутал"
Или, всё таки, из варочной части в идущий из поддувала вент. канал и в трубу. Тогда какова роль поддувала?
Благодарю Вас за внимание
Пн 1 Апрель 2013, 18:23
первое-верно
Вт 2 Апрель 2013, 07:10
Всё работает! Просто на этот канал не в каждой печи найдётся местечко...
Ещё из минусов - в "древних" печах, оснащённых подобным каналом (наблюдал единожды в Беларуси на Витебщине), из него - канала, после закрытия вьюшки тянет в кухню прогорклым салом-маслом... Ведь в нём не выгорают осевшие на стенках ароматы...
По этой то причине делаем задвижку под трубу , или во второй колпак..., если труба не над ВП.
Ср 24 Апрель 2013, 11:29
Подними учебники по физике...Вопрос неверно поствлен-у шведки есть вытяжной канал с задвижкой.У русской над шестком труба.Марки плит БОШ ГЕФЕСТ ИЛИ ДАРИНА.у РУССКОЙ ПЕЧИ ЕСТЬ ТОЖЕ ПЛИТА.НО ОНА ИЗ ЧУГУНА.нА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ЗАВОДЕ ТОЖЕ ПЛИТЫ ДЕЛАЮТДЛЯ АЭРОДРОМА-ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ....
Алексей Барков
Регион: Королёв
Пн 6 Май 2013, 20:41
В садовые комплексы смело ставим кухонные вытяжки (особенно над казаном). Либо в отдельный канал, либо в дымоход по принципу инжектора подключаем. И вытягивает 100%, и подсветка кстати. Думаю, что и в отопительно-варочной можно пробовать. Хотя, при наличии дверок варочной камеры, никаких проблем никогда не возникало и с просто каналом в трубу с дверцей.
Использовать чад от плиты для горения удачная мысль ИМХО. Если не ухудшается конструкия печи. Как минимум избавляем трубу от лишнего жира на стенках.
138.32 КБ |
995 раз(а) |
