 Выбор печи с учетом имеющегося фундамента Следующая тема
Denis75
СообщениеДобавлено: Чт 22 Август 2013, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники!
Поставил домишко - сруб 6*8, имеется фундамент под печь размером 80*90 см, глубиной примерно 30см. Нужна отопительно-варочная печь с духовкой и 2мя конфорками. Также желательно, чтобы была возможность печь хлеб.
Какую печь можно поставить на такой фундамент? Есть возможность увеличить его длину, но ширина 80 см останется прежней 80см. Больше не позволят лаги. И если подливать фундамент, то как это правильно сделать?
Denis75
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшое уточнение - неизменяемый размер фундамента 95см. Может залить рядом еще такую же плиту, потом сверху на обе плиты уложить арматуру, и сверху залить бетоном, чтобы объединить эти 2 плиты?
Сразу вопрос по ориентации печи относительно дома - печь отдает больше тепла боковыми поверхностями (т.е. если смотреть со стороны топки- вправо и влево) или одинаково? Позже выложу план дома.
Denis75
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю план дома.
Показаны перегородки, какие только планируется установить. Пока нужно определиться окончательно с расположением печки и ее типом.
Какую печь порекомендуете, с учетом того, что в спальню выходит 1 сторона печи, размеры спальни 2,7...3 на 5,2 метра?
 Размер файла:  15.03 КБ
 Просмотров:  999 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=91398#91398
погляди Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Denis75 писал(а):
...имеется фундамент под печь размером 80*90 см, глубиной примерно 30см.
На такой фундамент влезает только 3,5х3
Плита с двумя комфорками 710х410 для неё велика
Так что либо с одной комфоркой 340х410, либо с двумя 340х585
Что достанете?
 Размер файла:  14.07 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
Denis75
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел 3,5х2,5
http://www.osnovaremonta.ru/otopitelno-varochnaya-kirpichnaya-pech-moskvichka/
универсальная печь Москвичка
Достаточно ли такой будет для моего дома при одной топке в сутки? Стены- бревно 40 см, будет утепляться снаружи, как-пока не знаю, штукатурить или обшивать вагонкой. В общем, атмосферу отапливать не буду. Не подскажите, какие у этой печи недостатки?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2013, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас есть плита 540х410 ... ?
На самом деле с такими габаритами вы обречены делать ряды от колосника до плиты из шамотных кирпичей. Футеровка там просто не влезет
Там в принципе может и хлебная камера влезть но готовых порядовок на такой размер вы не найдёте.
Посмотрите ОВИК-8 и ОВИК-19, но там духовки нет
И всё-таки, какая плита предполагается?
Denis75
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю будет плита 710х410, а фундамент буду расширять, выкопал 100х130. Больше делать не хочу, т.к. и так места не много.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2013, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печки в 2,5х3,5 недостаточно для вашего дома. У самого такой же...
Поставил ОВИК20 на 2 этажа. 3,5х4,5. Отапливается не весь дом.Лестницу и прихожую не отапливаю.
Минимальная печка 3,5х3,5 шведка колпаковая. С плитой.
Denis75
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, готов фундамент 130х110, из просмотренных печек с духовкой по простоте и функциональности понравилась вот эта
Смущает одно- на порядовке нет футеровки. Чем грозит выкладывание полностью рядов от колосника до плиты из шамотного кирпича?
 Размер файла:  75.77 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно духову не делать и место для футеровки будет полно.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие теплопотери у дома? Smile
Denis75
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не считал, но постараюсь минимизировать- конопачу как следует. Бревно 40 см, паз 15...20см.
Не, духовка нужна.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуте посчитать все-таки...
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Denis75
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, спасибо за ссылку! Только как-то много насчитал- 6 КВт. Значит обшивать снаружи стены буду, не топить же атмосферу. Но это после усадки сруба. Вобщем, пусть печь будет на 3 КВт при 2х топках в сутки, не больше.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 6кВт у меня печка есть ХК4-9, теплая больше суток. Можно и просто отопительную такую поставить.
Печка на 3кВт с этим не справится. Вы ее перетопите.
Denis75
СообщениеДобавлено: Сб 29 Март 2014, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в ХК просто варить что-нибудь можно? Просто отопительную не хочу, тогда придется ставить 2 печи. А порядовка ХК4-9 есть в открытом доступе? Мне интересен самый простейший вариант, без декоративных элементов.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Март 2014, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тема с тем, что можно сготовить в ХК...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=16555#16555
и см личку...
Denis75
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил строить теплушку-2 Подгородникова, только что закончил 15й ряд. Появился вопрос- обязательно ли делать связи под пятами свода, и если да, кто как их делал? Очень интересно услышать про варианты, примененные на практике.
Теплушка-2.zip
 Название файла:  Теплушка-2.zip
 Размер файла:  248.7 КБ
 Скачено:  338 раз(а)
Denis75
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот начало кладки, только после 8го ряда фоток нет
 Размер файла:  292.7 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
