Павел
Регион: Петербург.
Сб 18 Январь 2014, 20:41
Добрый вечер уважаемые господа!
Давненько я не был в вашей почтенной компании, да вот нужда заставила.
В чем же дело?
Я сам сложил печь. Вернее щиток,который присоединил к железной плите.
За плиту спасибо господину Серегину и его коллеге,не помню фамилию, из Петрозаводска.
Печь стоит вторую зиму и все время после топки, при закрытии всех задвижек пахнет сажей. И со временем все сильнее. Вообще сажи много.
Последнее время воняет просто сильно.
Долго не мог понять откуда и вот недавно обнаружил.
Из задвижки на трубе, в месте выхода из щитка в дымоход.
Воняет сильно. Последнее время после закрытия даже затыкал щель мин.ватой. Помогало.
Задвижка сразу на выходе из щитка. Вертикальная из нержавейки от Технодыма, кто знает.
Подскажите, что делать?
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Павел
Регион: Петербург.
Сб 18 Январь 2014, 20:58
Вот для большей понятности фото со мной любимым.
На фото слева в верху видна труба, на выходе из щитка и сразу задвижка ребром.
Вот из неё и пахнет.
169.91 КБ |
1368 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 18 Январь 2014, 22:21
Если топят в тлеющем режиме / раз сажи много, так оно и есть/ Сажа частично выгорает -вот и запах. Сколько задвижек.? Что СДГ или ПДГ.?
Павел
Регион: Петербург.
Сб 18 Январь 2014, 22:33
Про тлеющий режим не сказал бы. Обычный. Возможно потери тепла в плите?
Задвижка на трубе и летний ход.
Щиток ходовой, не колпаковый.
Павел
Регион: Петербург.
Сб 18 Январь 2014, 22:38
Вот еще с плитой.
243.54 КБ |
1065 раз(а) |
259.97 КБ |
1034 раз(а) |
Сб 18 Январь 2014, 22:41
Попробуйте в ДЗ выполнить отверстие, как того требуют НПД
Павел
Регион: Петербург.
Вс 19 Январь 2014, 20:38
ДЗ- это я понимаю -дымовая задвижка.
В принципе можно её чуть-чуть недозакрывать, но со временем вонять перестает. Примерно через час, а если не закрыть на ночь, то все тепло будет уходить.
Старая русская печка фактически не пахла. И золы в ней было за 30-50 лет меньше, чем у меня за 2 года.
Пн 3 Февраль 2014, 12:00
У Вас неполное сгорание топлива-мало тепловое напряжение топочного пространства.Бог огня и кузнечного дела говорит-РАЗБИРАЙ СВОЮ ЖЕЛЕЗЯКУ И КЛАДИ норм. кирпичную печь.
Найди Миркиса Семеа. Он с проектом и расчетами поможет.
У М.ЦВЕТАЕВОЙ ЕСТЬ СТИХИ- МНОГО РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ ТОБОЮ ПРОЙДЕНО....
Ищи старинные постройки и чертежи печей...
Пн 3 Февраль 2014, 13:33
| Павел писал(а): |
Старая русская печка фактически не пахла. И золы в ней было за 30-50 лет меньше, чем у меня за 2 года. |
буржуйка с плитой не дает сильную т на выходе плюс сам щиток .Колпаковость здесь мешает,- перед выходом в трубу скапливается много уже негорячего дыма и застаивается вверху колпака. и даже после закрытия задвижки чтото там остается...Дымить не дымит а запах дает.
нечего было колпаковый щиток делать.Сейчас можно разобрать перекрышу и сделать задвижку чтоб из той застойной зоны сразу в трубу выпускать -открывая минут на 5 после протопки
Павел
Регион: Петербург.
Пн 3 Февраль 2014, 21:11
| Павел писал(а): |
нечего было колпаковый щиток делать.Сейчас можно разобрать перекрышу и сделать задвижку чтоб из той застойной зоны сразу в трубу выпускать -открывая минут на 5 после протопки |
Первым желанием было ответить что-нибудь язвительное, но оно прошло.
Ибо не ведает internet_pechnik, что говорит.
Щиток у меня не колпаковый, а ходовой.
Я собираюсь его перекладывать и ставить ближе к плите.
Чтоб не было поворота большого на выходе.
Плиту хочу обложить кирпичем. Для увеличения теплоемкости и уменьшения теплоотдачи плиты во время топки. Путь больше щиток греется.
Какие будут соображения?
Хорошо бы услышать мнение изготовителей плиты-наших друзей из Петрозаводска.
Г-на Кириллова и Серегина. В чем причина?
Вт 4 Февраль 2014, 05:55
извиняюсь не заметил про ходовой. Ну вы могли б схемку всего этого дела выложить и своего ходового.Вернее сам "ходовой" понятно-3,5/1,5 кирпича, но как там вход и выход сделаны, подвертка, перевал.....вообще каналы(ходы)пол/пол кирпича маловаты для плиты и постепенно зарастают сажей.Духовка небось тоже есть в плите...И к чему этот зигзаг на выходе, нельзя было по прямой?
Короче железяка плюс много извилин начиная от духовки. Все тепло под духовкой и осталось.Результат -много сажи и чем дальше от от топки-тем больше.вот она сажа и воняет
Павел
Регион: Петербург.
Вт 4 Февраль 2014, 22:04
Что есть -то есть. Щиток из книги Колеватова.
Из плиты проходит под всем щитком, поднимается, потом два опускных канала.
И один подьемный в левой части. Он же летний ход.
Зигзаг-моя глупость. Не хотел ставить на половую балку щиток и отодвинул его.
А отверстие дымохода использовал старое.
Понял ,что зря. Подпорки все равно стоят.
Планирую летом переделать.
Духовка есть.
Ср 5 Февраль 2014, 06:11
я от этого нелюблю духовку под плитой. Даже в кирпичных шведках она вкупе с плитой забирает на себя много тепла,под ней же еще такой выкрутас сделан для того что б ее прогреть лучше.
Не понятно как вы умудрились в щитке длиной 3,5 кирпича(90см) сделать два опускных. и еще не понятно что за выступ у щитка в низу
Павел
Регион: Петербург.
Ср 5 Февраль 2014, 22:10
Выступ внизу, это труба ,которая выходит из плиты обложенная кирпичем.
Любимое кошачье место.Про два опускных может наврал. Проверю.
