Schwarz
Регион: Екатеринбург
Чт 30 Январь 2014, 10:30
Здравствуйте.
В ходе научно исследовательской работы появилась необходимость в изготовлении образца шамотного огнеупора, собственно, образец будет не кирпичом, но такая терминология удобнее.
Изучения интернета, соответствующих ГОСТов, статей и прочего позволило понять процесс его изготовления.
Удалось найти статью описывающую процесс отжига таких кирпичей, состав сырья был получен из ГОСТа, условно, до 30% глины и до 70% шамота. Вот с ним есть проблемы, я понимаю зачем его добавляют в кирпич и как его изготавливают, вплоть до оптимального размера фракции. Но информация по его составу настолько противоречивая, что даже не получается усреднить.
Встречаются разные варианты:
1) Обычная красная или каолиновая глина.
2) Смесь красной и каолиновой глин.
3) Английская википедия утверждает, что в составе должно быть до 40% SiO2, т.е. песка, который сам по себе отощающий элемент и не совсем понятно, зачем он там нужен.
Какой вариант самый оптимальный, в каком соотношении необходимо смешивать компоненты? Соотношение лучше в процентах, т.к. масштабы не ведрами и лопатами, а фарфоровыми чашками и ложками.
Понимаю, что тема не совсем житейски-бытовая, но буду рад любой помощи.
Заранее спасибо за ответы.
Чт 30 Январь 2014, 11:48
Сухой лог и Богдановичи рядом с Вами.Съезди да посмотри что и как...
Schwarz
Чт 30 Январь 2014, 12:07
| pe4ka писал(а): |
| Сухой лог и Богдановичи рядом с Вами.Съезди да посмотри что и как... |
Я конечно постараюсь договориться, но опыт показывает, что предприятиям совершенно не охота заниматься подобными вещами.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Чт 30 Январь 2014, 12:49
| Schwarz писал(а): |
| pe4ka писал(а): |
Я конечно постараюсь договориться, но опыт показывает, что предприятиям совершенно не охота заниматься подобными вещами. |
На каждом предприятии есть технолог. Берете литр водки и к нему. Так вот, после пол литра он расскажет, что почем и как химичат, если язык не развяжите - у вас в запасе еще пол литра, больше - ни ни, а то забудете об чем речь шла.
_________________ 8 961 402 7431 |
Чт 30 Январь 2014, 13:14
| latif888 писал(а): |
| Schwarz писал(а): |
| pe4ka писал(а): |
На каждом предприятии есть технолог. Берете литр водки и к нему. Так вот, после пол литра он расскажет, что почем и как химичат, если язык не развяжите - у вас в запасе еще пол литра, больше - ни ни, а то забудете об чем речь шла.  |
На этих предприятиях с водочкой не прокатит -там технологи женщины бальзаковского возраста. Надо с шампанским,шоколадом
И кстати технологию производства шамотного кирпича -на любом огнеупорном заводе могут рассказать- зачем какие то википедии,интернет. и прочее...
latif888
Чт 30 Январь 2014, 13:22
Но литр пусть будет, мало-ли что потом......
Schwarz
Чт 30 Январь 2014, 17:08
| Селиван Виктор писал(а): |
| Schwarz писал(а): |
| pe4ka писал(а): |
И кстати технологию производства шамотного кирпича -на любом огнеупорном заводе могут рассказать- зачем какие то википедии,интернет. и прочее... |
Да, печники народ веселый Но давайте все же более конструктивно. С заводами я связался, жду ответа. Может еще какие-то идеи есть? Ну или готовый ответ.
Чт 30 Январь 2014, 20:10
Возможно кем-ни-ть на месяцок устроиться "к ним на базу!"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Чт 30 Январь 2014, 20:29
| Schwarz писал(а): |
Да, печники народ веселый Но давайте все же более конструктивно. С заводами я связался, жду ответа. Может еще какие-то идеи есть? Ну или готовый ответ. |
Не ждать ответа надо ,а ехать туда общаться может получиться выведать информации.
Я в 90-х специально работал пару месяцев на кирпичном заводе - чтобы живьём видеть как производится печной кирпич-и выведать нарушения от теоретической технологии при производстве полнотелого кирпича.
ветр
Регион: Павлово
Пт 31 Январь 2014, 00:54
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-175-pechi-truby/ Вот здесь можно посмотреть. От шамотных до полукислых. Алюмосиликатный тип огнеупоров. Состоит как видно по названию из оксида алюминия и оксида кремния (глинозём и песок). По примесям не в курсе, кроме оксида титана, содержание которого плюсуется к содержанию глинозёма. В зависимости от содержания глинозёма, чем больше тем огнеупорней:
полукислые не более 28%, песок не менее 65%-85%
шамотные 28%-45%
муллитокремнозёмистые 45%-62% и тд.
Так что 1 и 2 не вариант, 3 очень похож на муллитокремнозёмистые, но заявленная огнеупорность в 1850, вряд ли предполагает именно песок.
Пт 31 Январь 2014, 08:25
В качестве "песка" бодяжут крошку - отходы кирпича различных фракций с пылевидной глиной голубой.
Классическое полусухое прессование
Schwarz
Пт 31 Январь 2014, 10:18
Классическое полусухое прессование  |
А кирпич видимо шамотный... И цикл замкнулся, только где-то должен быть богоподобный первый кирпич, который был добавлен во все следующие кирпичи. Я бы конечно купил готовый образец, но вся фишка в создании своего, с необходимыми добавками.
Пт 31 Январь 2014, 10:30
| Schwarz писал(а): |
А кирпич видимо шамотный... И цикл замкнулся, только где-то должен быть богоподобный первый кирпич, который был добавлен во все следующие кирпичи. Я бы конечно купил готовый образец, но вся фишка в создании своего, с необходимыми добавками. |
А для "творца" нужно увлажнить глину,скатать в комки,обжечь ,перемолоть- и получится исходное сырьё- а потом будете делать крошку из собственного брака кирпича.
latif888
Пт 31 Январь 2014, 11:49
| Schwarz писал(а): |
В зависимости от области применения огнеупорного кирпича его хим. состав разный. Единого эталона состава кирпича для всех печей - нет. Попробуйте сузить рамки научно ислед. изысканий для отдельно взятой отрасли или быта. Например, огн. кирпич (Динас, бакор, ВГ) применяемый в стекловаренных печах не годится для печей периодического действия, или тот-же шамотный не годится в печах для плавки алюминия и др. металлов. В общем, для каждой печи - свой кирпич, со своими физико-химическими свойствами, добавками, геометрией, и пр. Поясните, куда, в какую печь Вы хотите воткнуть "свой, с необходимыми добавками"?
Schwarz
Пт 31 Январь 2014, 12:18
| Schwarz писал(а): |
В зависимости от области применения огнеупорного кирпича его хим. состав разный. Единого эталона состава кирпича для всех печей - нет. Попробуйте сузить рамки научно ислед. изысканий для отдельно взятой отрасли или быта. Например, огн. кирпич (Динас, бакор, ВГ) применяемый в стекловаренных печах не годится для печей периодического действия, или тот-же шамотный не годится в печах для плавки алюминия и др. металлов. В общем, для каждой печи - свой кирпич, со своими физико-химическими свойствами, добавками, геометрией, и пр. Поясните, куда, в какую печь Вы хотите воткнуть "свой, с необходимыми добавками"? |
Речь идет о кирпиче, применяемом в теплоизоляционной футеровке подины дуговой печи. То есть он должен быть просто теплостойким, скорее всего кирпичи общего назначения: ША или ШБ.
latif888
Пт 31 Январь 2014, 12:37
Вот, с этого места поподробнее, а то все вокруг да около. Так кирпич (мат-ал) нужен для тепло-изоляции пода печи или для самой поддины?
Schwarz
Пт 31 Январь 2014, 15:30
| Вот, с этого места поподробнее, а то все вокруг да около. Так кирпич (мат-ал) нужен для тепло-изоляции пода печи или для самой поддины? |
Тут вопрос терминологии скорее, но если без долгого обсуждения, то для теплоизоляции пода печи. То есть третьим слоем.
latif888
Пт 31 Январь 2014, 18:10
| Schwarz писал(а): |
Тут вопрос терминологии скорее, но если без долгого обсуждения, то для штеплоизоляции пода печи. То есть третьим слоем. |
Печь с грифом - Секретно?
Schwarz
Пт 31 Январь 2014, 19:40
| Schwarz писал(а): |
Печь с грифом - Секретно? |
Нет, просто не хочу сглазить. Но о результатах отпишусь либо в виде описания почему не вышло, либо ссылкой на статью.
Sheva
Регион: Киев
Ср 5 Февраль 2014, 13:34
В Украине есть месторождения каолина состав которого состоит из 28% Al2O3 и 62% SiO2. Из этого сырья производят огнеупорный кирпич ПБ-5 (полукислый) методом пластического формования. Идеальную пропорцию заложила сама природа. На производстве сырье только домалывают, формуют сырцы, подсушивают и обжигают.
