 Приспособление для ровной кладки кирпича Следующая тема
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2014, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДА ВЫ ПРАВЫ Я ИМЕЛ ВИДУ ЧТО КОГДА РАСКЛАДКУ ПЕРВОГО РЯДА ДЕЛАЕШ ОЧЕНЬ МНОГО ВОЗНИ, РАЗЛОЖИЛ ПОТОМ ПЕРЕПРОВЕРЯЕШ ДИОГОНАЛЬ СМОТРИШ ПОПРАВЛЯЕШ А ЛАЗЕРОМ БУДЕТ БЫСТРЕЙ И ПРОЩЕ ХОТЯ САМ НЕ РАБОТАЛ С НИМ А НА ЛЕТНЕЙ КУХНИ СКОЛЬКО ВОЗНИ ДА И УРОВНЯ НЕ ХВОТАЕТ ЧТОБ ПРОВЕРИТЬ ПОПРАВИТЬ
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2014, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
хороший лазер себя очень быстро окупает,наливные полы,подвесной потолк, тёще помог сделать,зауважала-на блины зовет Радость
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
алексей 555 писал(а):
обьясните мне начинающему как лазерный уровень применить на маленькой печи смысла наверное нету его настраевать на каждый ряд это наверно удобно на летней кухни когда длина большая я лично пользуюсь 2 уровнями сразу один 1.5 м чтоб углы не убежали а второй 35 см каждый керпич правлю
Все просто.
Нужен лазерный уровень с самовыравниванием и магнитная подставка для него.
Покупается дополнительно две метровые стальные линейки. Линейки прикручиваются к стене(вертикальной доске)одна над одной. Получаем мерную линейку на 2 метра. Устанавливаем уровень на магнитную подставку и магнитим к линейке.
Луч должен идти на 2-3 мм выше ряда,тогда он идет по нижней кромке железного обычного уровня которым ровняем кирпич .
После этого длинные уровни уже не нужны. Точность любого проф лазера выше точности любого пузырькового уровня
И еще ИМХО в хозяйстве лучше иметь два простых лазера, чем один навороченный.
У меня в хозяйстве
http://laserliner.com.ua/product/tochechnyie-lineynyie-i-perekryostnyie-lazernyie-priboryi/smartcross-laser
http://laserliner.com.ua/product/tochechnyie-lineynyie-i-perekryostnyie-lazernyie-priboryi/autocross-laser-2
Замечательно хватает для всех задач.
Андрей Кучер
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 02:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лазерный парк:
Номер 1. Stanley Угол - 90 Угольник с раствором этак метров на 30. ОЧЕНЬ мощные лазеры.
номер 2. Ada Phantom 2D - самонивелирующийся (самовыравнивание в плоскости) - дает 2 пересекающиеся плоскости с большим обхватом. хорошая недорогая машинка, только лазеры слабые (дешевые).
номер 3 Bosch GPL 5 -профессиональный, пять лучей, два из которых образуют лазерный отвес.
номер 4 Тайваньcкий No-name, с ОЧЕНЬ мощным лазером с уникальными св-ми - рисует наклонную (под любым установленным углом линию). Кроме этого, сам располагается на наклонной магнитной платформе, которую, в свою очередь, можно установить под любым углом. Или снять его с нее и прилепить к любой железке (магнит) - аналогичное действо можно проделать с профессиональным Bosh
 Размер файла:  30.22 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
Bosh с отвесом
 Размер файла:  86.34 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
Фантом. Качество фото страдает - темно
 Размер файла:  171.16 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
 Размер файла:  127.68 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
В работе
 Размер файла:  141.49 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
Андрей Кучер
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 02:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не поместились фото: Фото плохие, но думаю смысл понятен.
На закуску - инклинометр (электронный уровень) показывает угол от горизонта (на фото меряется вертикаль). При точном совпадении выдает звуковой сигнал.
 Размер файла:  137.15 КБ
 Размер файла:  114.6 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
 Размер файла:  113.64 КБ
 Размер файла:  117.83 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
 Размер файла:  114.49 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
