Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 6 Февраль 2014, 04:37
У меня крамольный вопрос к печникам со стажем.
Зачем в камине встроенном в печь этот чёртов "зуб" , он же газовый порог, он же перевал, он же выступ, он же козырёк (По ШепелевуА.М)..
В камине с прямой трубой зуб функционально обоснован. А в каминопечи он зачем? В чем его функция?
Чт 6 Февраль 2014, 06:21
Зуб нужен в камине, т.е. в открытом камине.всё что имеет дверку уже не камин а печь и там зуб не нужен.По зубу всё есть и здесь тоже.Ищите, когда найдете будете жить и знать для чего зуб а значит будете счастливы
Алексей Коллега
Чт 6 Февраль 2014, 08:40
Как меня учили---солнышко через дымоход видно-нужен зуб. Не видно-не нужен. Это так, грубо.
_________________ Разберёмся...
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 6 Февраль 2014, 09:58
internet_pechnik писал(а): |
Зуб нужен в камине, т.е. в открытом камине.всё что имеет дверку уже не камин а печь и там зуб не нужен.По зубу всё есть и здесь тоже.Ищите, когда найдете будете жить и знать для чего зуб а значит будете счастливы  |
Спасибо за пожелание!
А я вдвойне буду счастлив, когда в купленном доме сам себе каминопечь сложу вместо отопительного щитка с плитой.
Только вот, в порядовках каминопечей везде этот зуб присутствует. Так что это? Атавизм? Или перетягивание из проектов прямоходных каминов ненужного функционала в каминопечь?
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 6 Февраль 2014, 10:02
Алексей Коллега писал(а): |
Как меня учили---солнышко через дымоход видно-нужен зуб. Не видно-не нужен. Это так, грубо. |
Хорошая мнемосхема!
В порядовках каминопечей через дымоход камина солнышко не увидишь!
Получается, что зуб в них не нужен? И нечего тратится на лишние кирпичи? И порядовка упростится?
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 6 Февраль 2014, 10:14
Нашёл, для чего зуб! Для искрогашения, для того чтобы всякая пакость типа снега ,дождя и сажи в портал не летела, Потому и вопрос возник зачем в каминопечи зуб если его функцию выполняет перевал который (по-любому) присутствует при соединении дымоходов печи и камина?
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 6 Февраль 2014, 10:56
Если верить "старым" печникам, а они "зуб" дают, что портал камина можно пристроить к любой трубе или щитку при помощи "Холостого колодца".
Порядовка "Холостого колодца". |
13.08 КБ |
1146 раз(а) |
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 6 Февраль 2014, 10:59
А вот его скетчуп!
 Скачать |
Название файла: |
Холостой колодец.rar |
28.79 КБ |
Скачено: |
393 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Дилетант (Чт 6 Февраль 2014, 11:07), всего редактировалось 1 раз |
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 6 Февраль 2014, 11:47
А вот что о нем говорит С.П. Михалов!
"Неудовлетворительная тяга каминов - явление более чем обычное. В одном из домов я наткнулся на интересное изобретение - «холостой колодец». По свидетельству домовладельца, его камин, оснащенный этим «холостым колодцем», обладал прекрасной тягой. Обычно верхняя граница топки каминов черная и закопченная, этот же камин был идеально чистым. Возможно, в литературе описан секрет стимуляции каминной тяги «холостой колодец», но я его никогда не встречал. Познакомился с ним только на личном опыте и передаю его вам."
"Немаловажно еще и то, что «холостой колодец» прекрасно справлялся со своей задачей - отнюдь не в каминной прямой, как стрела, трубе, а в общем дымовом канале с домашней печкой, который на своем дальнейшем пути имел еще несколько прямоугольных поворотов. Этот вариант для камина, как известно, самый малоподходящий. Однако тяга у камина с «холостым колодцем» была прекрасной. Об этом с удивлением говорил и хозяин дома, и его гости."
Выделено мной.
Чт 6 Февраль 2014, 15:02
У простого тройного одеколона просто пробка.А у современных-микропульверизатор на крышке-нажал и парообразная струя распыленного одеколона есть.Закон Бернулли на узком участке дает скорость струе одеколона.
А в камине скорость раскаленных газоа увеличиваетсч в 4-5 раз.После зуба скорость падает возникает разрежение в ДЫМОСБОРНИКЕ и из зоны горения дым т огонь просто рвутся в трубу.На ветру когда ветер флаг расправляет то полотно издает звук трепещущий. Пламя камина с зубом так и горит с ТРЕПЕЩУЩИМ ЗВУКОМ ФЛАГА ГЕФЕСТА -БОГА ОГНЯ И КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА....
СОЛНЕЧНАЯ БАШКИРИЯ...
смирнов иван
Чт 6 Февраль 2014, 16:23
Немного дополню . Зуб ,правильно выложенный , во - первых создает эффект подсоса , во вторых служит для предотвращения опрокидывания дыма ( тяги ) . По сути , в любом камине или каминопечи, тягу создает сама топка . Поэтому , для предотвращения дымления при открытой топке , зуб в каминопечи должен - таки быть .
Чт 6 Февраль 2014, 16:31
Иван а в барбекю зуб не обязателен.Тяга норм. на улице..У меня дом 1982 г. постройки.Есть дымоход для газовой колонки.Газету горящую подносишь-так она улетает в трубу.Зуба нет а тяга рвет.
Много субъективных причин при опркидывании тяги.
В кафе тяжело очаги запускать вентиляция внутрь тягу берет.
смирнов иван
Чт 6 Февраль 2014, 17:07
В барбекю зуб и бесполезен . На улице в любом случае может дымить из за ветра , в силу того , что конструкция от него , как правило , не защищена . При работе в помещении картина меняется .
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 6 Февраль 2014, 18:48
Я так понимаю, что традиционный камин работает по принципу свободного движения газов.
Так? Или не так?
смирнов иван
Чт 6 Февраль 2014, 22:52
Смотря , что под этим понимать , без свободного движения газов камин и печь просто не будут работать . Но это к слову . Топка классического камина работает , скорее ,как эжектор
Дилетант
Регион: Сахалин
Пт 7 Февраль 2014, 02:25
смирнов иван писал(а): |
Смотря , что под этим понимать , без свободного движения газов камин и печь просто не будут работать . Но это к слову . Топка классического камина работает , скорее ,как эжектор |
Весьма сомнительно!
Эжектор (если речь идет о зубе) создаёт в сужающемся сечении( зуб не должен сужать трубу, чем предупреждается дымление - Закон!) пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем переносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды .
Это используется когда среды разные - в пульверизаторах, краскораспылителях и т. д. И для эжектора важно чтобы первая среда подавалась под давлением. Если это давление создает тяга трубы (энергиея первой среды), то зачем тратить эту тягу еще и на подсос того же воздуха (среды одинаковы)?
А если практика, то существует премножество каминов без зуба которые прилично работают.
Простой камин это короб над костром на поддоне и этот короб соединяется прямоугольным коленом с коренной трубой. И ведь работает - не дымит!
Полистал Строгонова 1889 г. издания, там описывается много разных каминов и не в одном зуб не проглядывается.
Сдается мне, что основное предназначение зуба в том, чтобы искры в трубу не вылетали, и чтобы вода с сажей по стенкам трубы в портал не стекала ( зрелище не эстетичное). Для этого на зуб противень ставили. А тягу он не увеличивает, если не наоборот.
Пт 7 Февраль 2014, 11:29
Дилетант писал(а): |
Так? Или не так? |
В принципе, это так, потому что свободное(естественное) движение пламени и дымогазов, совпадает с направлением тяги...
Дилетант
Регион: Сахалин
Сб 8 Февраль 2014, 04:14
Тогда, если камин работает по СДГ, и колпак по СДГ, то почему бы не подключить камин без зуба к трубе через колпак?
Будет такая схема работать?
Если будет, то можно сразу убить не двух, много зайцев.
1 Заяц - уменьшится расход кирпичей на зуб
2 Заяц - упростится порядовка камина
3 Заяц - станет обогреваться верхняя колпаковая часть камина
4 Заяц - запараллелить колпак каина с верхним колпаком печи
5 Заяц - и еще кое-что можно сделать
Так в чем подвох?
Сб 8 Февраль 2014, 07:31
...Так в чем подвох? |
Вот именно...
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 8 Февраль 2014, 11:01
Так в чем подвох? |
Если аллергия на "зуб", что "кушать не можете", попробуйте, а потом нам отпишитесь Но следует не забывать, что "зуб" еще является хорошим аккумулятором тепла и отражателем теплового излучения, помимо всего перечисленного.
_________________ 8 961 402 7431
