 Прошу совета у специалистов!!!!!! Следующая тема
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это мой первый проект в программе Google SketchUp. В выходные пришлось попотеть, чтобы с ней разобраться. Не так много обучающего видео в интернете. Особое спасибо Александру Залуцкому за обучающее видео выложенное в Ютубе!
Прошу Вас оцените проект и жду заслуженной критики!
 Размер файла:  339.12 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
Помещик.rar
 Название файла:  Помещик.rar
 Размер файла:  100.08 КБ
 Скачено:  329 раз(а)
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть смысл шамот на плашку?
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cмысл есть, если делать зуб.А готовить шашлык с такой глучиной портала не удобно.Зуб на ряд пониже и 1-2 рядом выше сделать
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду пробовать увеличивать глубину. Благодарю за совет! Думаю, а нужен ли здесь шамот? Может его только в основании портала использовать?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот нужен и на плашку -полнотелый быстро здесь разрушится. А как делать дымосборник и газовый порог-посмотрите у меня на фотках
http://my.mail.ru/mail/83519041008/photo?album_id=119
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера посмотрел семинар про камины. Полностью не успел,уснул. Но суть работы однако уловил. Сегодня выслушав Ваши советы и то,что узнал по видео , немного перелопатил модельку. Смущают проблемы с шамотом, много резки под разными углами. Пока все полностью не доделал, но эскиз накидал.
Выкладываю. Confused
Готов выслушать критику.
 Размер файла:  315.09 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
Помещик-1.rar
 Название файла:  Помещик-1.rar
 Размер файла:  108.8 КБ
 Скачено:  255 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большой наклон передней стенки дымосборника-40гр. надо 30гр от оси. Наружная арка из красного кирпича опирается на шамотную футеровку-что категорически нельзя делать На шамоте нужна своя отдельная арки
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду работать над проектом, но не раньше выходных ! Это в моих интересах. В марте иду учиться на печника. Переделаю- выложу. А Вам огромная благодарность за подсказку!
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа! Доброго времени суток! Подвигал кирпичики, Вот что из этого вышло: Шамот с кирпичем не где не соприкасается, вместо круглой шамотной арки сделал прямоугольную. Извините ,что шамот не резал на многих стыках и маленькие отверстия в рядах, но на практике это все уберется.
Как в целом? Работать будет?
 Размер файла:  215.6 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
 Размер файла:  338.88 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
Помещик-1-1.rar
 Название файла:  Помещик-1-1.rar
 Размер файла:  107.88 КБ
 Скачено:  367 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
:hi Теперь правильно
