 Банная печь для большой парной. Следующая тема
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравия. Очень надо проект печи для большой парной, примерно 4х4 метра, точнее пока не скажу. В себе сил нарисовать такую печь не ощущаю, поэтому вынужден обратится тут. Или ткните носом где это есть. Или .....Если второе ИЛИ, то тогда плииз в личку, там всё обсудим. Спасибо!
Разберёмся...
Михаил+
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
К Андрею Алексеевичу из Рязани обратись может поможет
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Разберёмся...
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А. .Шалагин-недавно выставлял. глянь в банных печах.
Печь - это душа дома!!!
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принял!
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=180
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принял, спасибо!
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2509&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= есть принцип построения и чертежи только я бы переделал в пламенную
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принял, но слегка перебор)))
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
так если по кубатуре много то размеры можно меньше сделать Smile
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
...печи для большой парной, примерно 4х4 метра...
При высоте потолка 2,5 м., вес каменной закладки д.б. не менее 450 кеге Razz = 220 кб.дм. , да + объём для факела Cool
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
если сам будешь делать выложил бы объем парной что где какие нужны режимы где топка где парная и тд Весельчак больше бы инфы
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и загвозда, на объекте ещё не был, точных размеров и планировки не знаю, просто рою инфу по большим печам, заранее.
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принцип построение маленькой и большой печи одинаков перекрытие на чем камни лежат проем от 75 см сводом перекрываем +больше каменная засыпка больше кирпичей значит и время топки. Посмотри темы Павла Круглова он делает классику ( Коробанова-Самарина) с доп доработками своими чертежи в инете есть как пример http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=577
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема эксплуатационных качеств каменки, зачастую, не в печнике, а в "пожелателях", желающих съэкономить (многие работу оценивают "от кирпича") Sad на доходах мастера... Sad
Калькулятор в инете имется Razz , для простоты прикидок для "общака" берём 14-20 кг. закладки на КУБ воздуха парной Cool
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем огромное спасибо, рою!
Разберёмся...
