Ср 12 Февраль 2014, 14:02
Сама печь с двух сторон с кухни и зала подверглась покраски так как на 80 % была построена из бу кирпича ( высолы и черные пятна победить не удалось) Покраска заняла три дня
86.28 КБ |
1536 раз(а) |
76.08 КБ |
789 раз(а) |
Ср 12 Февраль 2014, 14:23
После покраски швов кухня и комната . Идет ремонт на 2 этаже поэтому замерить конвекцию пока сложно В общем конструкция пока себя положительно топка с кухни также нагревает хк но дольше так как плита забирает тепло на себя . Также могут работать с двумя топками одновременно но при закладки дров открывать по очередности . Дверку на хк лучше глухую ( эта осталось от демонтажа печи )
76.85 КБ |
832 раз(а) |
94.45 КБ |
857 раз(а) |
Чернявский Александр
Ср 12 Февраль 2014, 14:28
Алексей, Илья, Игорь. Молодцы! Достойная работа.
Сколько суммарно вышло зеркало печи (кирпичной части без плиты)?
Хозяева, наверное, рады очень.
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
смирнов иван
Ср 12 Февраль 2014, 14:57
Идиотский вопрос , как крепите дверки ? Вижу , что вставляли потом . На анкеры ? . Я то сразу на лапки .
Ср 12 Февраль 2014, 15:11
Санчо !!!!хай на вскидку где то 4-4.5 кв печь ставили на существующий фундамент немного усилив и нарастив на 25 см . Дверки вешаю на шурупы сверлю под них отверстие сверлом мне так проще всегда можно заменить если что или оставить посадочное место и продолжать кладку.
Ср 12 Февраль 2014, 15:46
Алексей,поздравляю.Вопрос-как наращивали и усиливали фундамент?Тоже предстоит такое-метаюсь пока
Ср 12 Февраль 2014, 16:44
| Безумный Печник писал(а): |
| Нашел фото из телефона конвекция трубы из нержавейки 10 мм между топкой и колпаками |
Здравствуй Алексей.
Очень красиво, поздравляю.
На сколько эффективны конвекционные (калориферные) каналы?
Предполагаю, что самый горячий воздух идёт после протопки (через час).
Интересно, на сколько горячий?
Как понял, вход с боков снизу http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20996, выход наверно 2-м этаже? Не вижу на фотках.
Вокруг труб забивал чем (утеплитель) или....
Насколько, по твоему, оправдано применение конвекционных (калориферных) каналов. Применительно к данной схеме. Понимаю, что так можно решать отопление 2-го этажа. Интересна твоя мотивация.
Заранее благодарен.
Ср 12 Февраль 2014, 23:26
Благодарю !!! заслуга все команды по фундаменту очень часто если размер меньше и не подлить кидаю ниже уровня чистого пола уголки по толще от 5мм.Если надо увеличить до 12 см бываю делаю напуском кирпича главное было бы на что ставить и зажать выше по принципу выносных балконных консолей.
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 12 Февраль 2014, 23:38), всего редактировалось 1 раз |
Ср 12 Февраль 2014, 23:37
Тема обогрева 2 этажа взялась из проектов для семинара в Суздале но попричине подвешаной шаткой трубы из дырчатого кирпича ушла в другие дома .( см фото) Только там ребята кидали ее на заднею стенку за топливником через второй колпак и наверх( на фото видна лист нержы буквой П ). В данном месте заказчик хотел поставить буржуйку так как в трубе изначально было два канала -я предложил вариант конвекции теплосъема с душников грех было не воспользоваться. Думаю что все будет ок с низу забирает через отверстие 7 на 12 , вокруг трубы ложил вату каолин . Идея от сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6894
254.25 КБ |
680 раз(а) |
237.32 КБ |
814 раз(а) |
Чт 13 Февраль 2014, 09:49
| Тема обогрева 2 этажа взялась из проектов для семинара в Суздале но попричине подвешаной шаткой трубы из дырчатого кирпича ушла в другие дома .( см фото) Только там ребята кидали ее на заднею стенку за топливником через второй колпак и наверх( на фото видна лист нержы буквой П ). В данном месте заказчик хотел поставить буржуйку так как в трубе изначально было два канала -я предложил вариант конвекции теплосъема с душников грех было не воспользоваться. Думаю что все будет ок с низу забирает через отверстие 7 на 12 , вокруг трубы ложил вату каолин . Идея от сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6894 |
Большое СПАСИБО.
Сейчас рисую с калориферным.
Немного по другому.
Как раз за топливником: полширины противоток, полширины калориферный. Только за калориферным будет подъёмный и опускной, чтобы калориферный не контачил с внешними стенками.
Выложу ссылку по готовности, если интересно.
Пн 24 Февраль 2014, 02:59
Алексей, будь добр, поподробнее о фурнитуре на кухне. Плита SVT. А дальше?
___________________
Вс 4 Декабрь 2016, 21:55
В начале 2015 года сделали каминопечь с хк и суходувами на 2 этаже также планировалась варочная панель чугунная евро буржуйка но из планировки идея отпала. Прошло почти 2 года недавно ездили на небольшой ремонт с увеличением низкой отрицательной температуры пошел с трубы конденсат . Причина в не утепленном чердаке и увеличенным сечением трубы +задвижка основная была поставлена на 2 этаже.Позже сброшу фото с отчетом проделанной работы .
Пн 5 Декабрь 2016, 00:49
Начало тело печи ширина 5 глубина 4.5 кирпича верху отверстие в потолке уже чем нужно для протаскивания конвекции и дымового канала 250 на 120 см . В колпаки Г-образные вставлены суходувы из нержи 3 мм по 1.5 метра .
210.94 КБ |
649 раз(а) |
207.64 КБ |
607 раз(а) |
200.29 КБ |
601 раз(а) |
181.66 КБ |
658 раз(а) |
215.52 КБ |
652 раз(а) |
Пн 5 Декабрь 2016, 01:08
Сложность была свести конвекцию от прямых суходувов в отверстие в потолке .Пришлось мудрить некий боровок в котором может идти большой отбор тепла . Но при большой помощи моих напарников двух Ильюш печь была доделана высушена и запущена .
162.66 КБ |
675 раз(а) |
176.31 КБ |
611 раз(а) |
202.25 КБ |
606 раз(а) |
229.01 КБ |
595 раз(а) |
193.98 КБ |
614 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 5 Декабрь 2016, 01:18
Алексей привет!Чем топливник перекрывал и как устроен под ХК?
Писанин Роман +79036460762
Пн 5 Декабрь 2016, 01:19
из за смещения трубы задвижка основная выскочила на втором этаже
173.91 КБ |
601 раз(а) |
178.24 КБ |
597 раз(а) |
198.47 КБ |
624 раз(а) |
175.34 КБ |
605 раз(а) |
Пн 5 Декабрь 2016, 01:27
На втором этаже выходы воздуха сделаны в ванную комнату и гостевую комнату . На фото видно шток задвижки в этом крылось опасность первого признака конденсата как мы пояснили позже.
168.36 КБ |
641 раз(а) |
182.09 КБ |
623 раз(а) |
209.84 КБ |
627 раз(а) |
225.52 КБ |
590 раз(а) |
160.1 КБ |
578 раз(а) |
Пн 5 Декабрь 2016, 01:37
Роман ХК под сделан из шамотных плит ш-94 поставленных на выпуски по 6 см из топки сделано отверстие типа горелки 8 см На второй закладки сажа начинает немного уже выгорать в принципе готовили в ней правда топили сырами обрезками на тот момент .
174.09 КБ |
608 раз(а) |
201.87 КБ |
592 раз(а) |
216.65 КБ |
631 раз(а) |
257.24 КБ |
622 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 5 Декабрь 2016, 13:37
Красавцы! Привет Ильюхам!
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
Пн 5 Декабрь 2016, 14:02
Лёша, поздравляю тебя и команду. Тебе уже надо, как у Евгения Викторовича, отдельную тему открывать типа "ВКУСНЯШКИ ОТ БЕЗУМНОГО"
_________________ Боишься - не делай; делаешь - не бойся; сделал - не сожалей!!!
